Gaming PC für den Junior bis 1000€
- Ersteller xLink
Guten Abend in die Runde, da heute nach 1,5 Wochen endlich das Gehäuse angekommen ist, geht's morgen also ans zusammenbauen. Da ich da ich mir fast sicher bin dass ich die ein oder andere Frage haben werde, darf ich die hier stellen oder gibt's da nen passenderen Bereich? Bissl nervös bin ich ja schon 🙈😂
- Nov. 2007
Da kannst du durchaus erstmal hier nachfragen
Sooo, schweißgebadet von der Verkabelung haben wir den PC gerade das erste mal gestartet. Es raucht nix, Lüfter drehen, Kühler RGB funktioniert... Der Bildschirm zeigt das hier und hier bin ich jetzt erst mal überfragt was das ist und was ich machen soll:
- Nov. 2007
OK, also mit Y/Z geht's weiter... Der Hinweis von wegen Bitlocker und das das System dann nen Recovery Key will hat mich etwas abgeschreckt...
So dann muss ich als nächstes auch nen Windows USB Stick erstellen, jetzt bin ich aber erst mal glücklich dass alles zu funktionieren scheint ☺️
Guten Morgen werte PC Profis. Da mein Junior zu Weihnachten gerne noch mehr bunte Farben aus seinem Gehäuse raus leuchten lassen möchte, bin ich auf der Suche nach passenden (A)RGB Lüftern, genauer gesagt 3x 120mm für die Front und 3x 150mm für oben (2) und die Rückseite (1). Bisher ist nur der CPU Kühler ARGB-fähig, der ENDORFY Fortis 5 ARGB
Die wichtigsten Komponenten hierbei sind dann wohl:
- Mainboard GIGABYTE B650 Gaming X AX V2
- Gehäuse be quiet! Pure Base 500DX, schwarz, Glasfenster
- Dez. 2018
Ich würde gleich das Lancool 216 RGB nehmen, dazu haben meist Mainboard, RAM und Grafikkarte RGB on Board, reicht die Kirmes noch nicht ;-)
Edit: du hast ja bereits, sorry falsch verstanden, dachte du suchst noch sie Komponenten zusammen.
Bei günstigen und gute RGB Lüftern würde ich diese wählen:
https://geizhals.at/arctic-p12-pwm-pst-a-rgb-0db-schwarz-acfan00232a-a2508978.html?hloc=at
Die gibt's auch in 140mm, die sollten passen beim Pure Base 500, keine 150er, die gibt's nicht.
- Nov. 2007
Würde mich anschließen gut und relativ günstig Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB schwarz, 140mm passt beim PB 500DX sowohl Front als auch Heck, die Lüfter lassen sich in Reihe schalten, es wird also theoretisch jeweils nur ein Anschluss benötigt, ggf. 2 wenn man einmal hinten und einmal vorne zusammen schaltet.
R
