Garmin-Uhr unter Linux Mint
larska
Captain
Dez. 2017
Liebe Community,
ich würde gerne Musikdateien auf den Forerunner 165 von Garmin laden.
Leider klappt das nur hin und wieder, dass die Uhr sich als normales Laufwerk einhängt (Linux Mint Cinnamon). Meisstens kommt dann kurz danach diese Fehlermeldung:
aber manchmal geht es auch... wo könnte der Fehlerteufel liegen?
besten Dank!
Für MTP hat sich unter Linux und Co android-file-transfer bewährt. Das tut es auch dann, wenn alle andere Möglichkeiten versagen.
Und das gibt es auch als AppImage (hier mal die im Augenblick aktuelle Version 4.5), welches man einfach runterladen und starten kann, ohne etwas installieren zu müssen
Reaktionen: Sensei21 und madmax2010
@andy_m4 habe es mal versucht...momentan kommt nur:
und die üblichen Fehlermeldungen:
was noch komisch ist: der Akku lädt nur bis ca. 83 % über USB...
Hast Du (als User) überhaupt Zugriffsrechte auf das Device?
Was sagt denn das Log?
Akkuschutz-Einstellung des Geräts?
Reaktionen: madmax2010
sudo journalctl -f und dann mal beim an und abstecken beobachten
Hmm. Wie ist der Zugriff auf so Geräte aus appimages geregelt? Ich meide die, aber war da nicht was?
Das sieht doch nach was zum debuggen aus
Hast Du mal einen anderen USB-Port probiert? Ich habe zwei USB-Controller auf meinem Board. Einer davon macht ebenfalls Stress mit MTP, genau wie bei dir.
Oder vielleicht ein anderes USB-Kabel probieren. Es gibt da schon kriminell billige Kabel, die so dünn sind, dass die Fehlerrate in ungesunde Höhen schießt.
Reaktionen: netzgestaltung und madmax2010
im terminal
Bash:
sudo dmesg -w
und dann die Uhr anschließen und es probieren. Wenns aussetzt, dann mit strg+c die Ausgabe abbrechen und hier Posten. Meistens ist so etwas (mal geht, mal geht nicht) ein defektes Kabel. Das steht sann dort anhand von Fehlermeldungen.
könnte ja auch an dem Adpater liegen: Ich habe einen Adapter für das Garminkabel von USB-C auf USB-A...
ist es
nur ein
Code:
Forerunner 165
oder ein
Code:
Forerunner 165 music
was machst du ? Kabel verbinden ? Datei Manager starten ?
ich habe hier eine Garmin Forerunner 745 mit dem Ladekabel problemlos anschließen können.
ja bei mir zickt Linux Mint auch an einem bestimmten USB Port - der nebendran geht
wenn du die Uhr per USB Kabel anschließt: taucht die Uhr dann auf wenn Du
Code:
inxi -FxxxJrz
im Terminalfenster ausführst ?
bei mir
Code:
Device-3: 2-3:8 info: Garmin type: <vendor specific> driver: N/A
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 500mA
    chip-ID: xxxx:yyyy class-ID: 0000 serial: <filter>
es ist der 165 music
einfach Kabel verbinden...
manchmal öffnet sich der Dateimanager dann, und ich habe es schon geschafft, mp3s auf die Uhr zu laden...
es ist aber nicht zuverlässig...
ich habe jetzt an einem Windows PC getestet: gleiches Verhalten... liegt wohl an dem Adapter...
Also meine Forerunner 955 funktioniert unter Linux Mint problemlos. Ich nutze das originale Kabel. Wahrscheinlich ist dein Kabel defekt oder so.
Reaktionen: larska
habe jetzt das original Kabel: jetzt klappt es: wenn ich den Übertragunsmodus auf "Garmin" stelle und danach an der Uhr auf MTP wechsle...
also: das Kabel mit Adpater war das Problem: nicht Linux
Reaktionen: Photon und D.S.i.u.S.
Was heißt "Übertragunsmodus auf 'Garmin' wechseln"? Ich habe eine Garmin und will meine Fitnessdaten runterladen, mit dem Originalkabel und USB-C-USB-A-Adapter. Ich hab das mal mit Linux ausprobiert, aber es ging nicht. Ich hatte mal gelesen, man kann das nur auf Windows runterladen, also hab ich Windows in einer VM installiert. Ging (mit Dateimanager). Aber wenn das direkt unter Linux ginge, wäre das einfacher.
das ist eben das Problem: Mit Adapter geht es bei mir auch nicht...
nur mit dem Originalkabel, welches direkt einen USB-A-Anschluss hat...
