Garuda Linux KDE Plasma Theme anpassen
Thomrock
Lieutenant Pro
Dez. 2023
Moin mal eine Frage in die Runde. Ich sitze vor einem Garuda Linux und habe das Theme auf auf Breeze Dark geändert und dennoch sehen die Fenster eigenartig aus. Wie bekomme ich den blauen Rahmen und die runden Ecken weg. Das ist ein wenig der Fluch von Plasma ich finde die Einstellung nicht.
Ich hatte über Jahre Garuda genutzt. Du hast es auf Englisch aber bei colors & themes solltest du mal schauen. 😉
Arch Forum sagt:
It's under "System Settings" -> "Colors & Themes", then, under the "Global Theme" tree, "Window Decorations" and click the edit pencil in the Breeze box on the right.
In the pop-up window that comes up, under the "General" tab, there is a check box for "Round bottom corners of windows with no borders."
For me the changes seem to take effect immediately after clicking "Apply."
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=309821
Hat leider nicht funktioniert.
Ich habe noch ein wenig weiter getestet aber sobald das Theme von der Mokka Optik geändert wird ergibt sich da leider kein normales Breeze Theme das ist völlig verhunzt glaube das ist nicht vorgesehen von der Kaugummi Mokka Theme zu wechseln es gibt noch andere Artefakte. Tja war nur ein Versuch Garuda ist glaube ich für ein andere Zielgruppe gedacht ich schmeiß das wieder runter. :rolleyes:
Ich fand Garuda ziemlich geil. Hatte zuerst die kunterbunte Dragonized Edition und später Mokka.
Konnte selbst bei Dragonized alles komplett ändern auch das minimieren, schließen etc rechts anstatt links ist. ;)
Der Rahmen kommt nicht vom Theme, sondern ist ein Compositor-Effekt. Kannst Du unter Window Rules einstellen.
Man muss auch nicht die Distribution wechseln, weil einem das Default-Aussehen nicht zusagt.
Das sollte sowieso kein Auswahlkriterium sein.
Wenn man will, kann man auch ein Garuda in ein Vanilla-Arch zurückverwandeln.
Reaktionen: xXDariusXx
Ok werde ich mal testen finde es nur eigenartig wenn ich auf Breeze wechsel sollte sich doch ein konformer Standard Desktop ergeben das ist leider nicht der Fall. Wenn da zu viel Handarbeit nötig wird bin ich vermutlich bei Endeavour oder Cachy besser aufgehoben.
