GinoBambino
- Sep. 2012
Was unterscheidet die GameRock eigentlich von der JetStream?
Marvomat schrieb:Ich hab seit letzten Samstag eine, was genau willst du denn wissen?
R00tMaster schrieb:So, da bin ich wieder mit meinem eristen Eindruck der Palit 1070 Game Rock.
Also das wichtigste zuerst: Kein Spulenfieben und kein Lüfterklackern.
Ich habe zum Start den Core-Clock um 100Mhz und Memory um 200Mhz per Afterburner erhöht, und Benchmark mit 3DMark durchgeführt, und hier die Punkte (in Klammern die Werte meiner Asus Strix 970 zum vergleich):
Sky Diver 1080p: Punkte=62.165 / Test 1=277 FPS / Test 2=290 FPS (37.001/165FPS/172FPS)
Fire Strike 1080p: Punkte=20.029 / Test 1=95 FPS / Test 2=79 FPS (12.099/58FPS/48FPS)
Fire Strike Ultra 3840x2160p: Punkte=4.613 / Test 1=25 FPS / Test 2=17 FPS (2.689/14FPS/9FPS)
Maximale Takt war laut MSI-AB bei 2.050Mhz und die 1070 wurde dabei max 57°C Warm und im Idle jetzt bei angenehmen 30°C.
Laut HW-Info war max. GPU-Power bei 176 Watt (970 hatte dort 157 Watt).
Lautstärke der Lüfter nicht wahrzunehmen.
Grob gesagt ist die 1070 fast doppelt so schnell wie meine alte 970 und nur max. 20W mehr Verbrauch, und somit hat sich der Wechsel definitiv gelohnt.
So einen Leistungsgewinn hatte ich noch nie, nach nicht mal 2 Jahren.
Hoffe damit erstmal einigen Wissendurst gestillt zu haben.![]()
Fruuky schrieb:Danke für die Tests.
Der Firestrike Ultra wert: graphics Score oder Gesamtscore? Falls letzteres was ist deine CPU und wie getakelter?
R00tMaster schrieb:Höchste Einstellungen die möglich sind inkl. Hair-Works@1440p@Unlimited-FPS und VSync aus.
FPS = min. 41 FPS / max. 61 FPS
ODST schrieb:Echt schade. Hätte mir mehr Leistung erhofft. Demnach ist die Karte für Ultra auch schon zu langsam. (Im Bezug auf den Hexer)
forumuser05 schrieb:genauso viele, die auch bereit waren, für eine 980 die 500€ hinzulegen ... da die GTX 1070 eben diese um die "üblichen" 37% überbietet ... von der Leistung her ist die 970 einfach die falsche Vergleichskarte! Denn bisher haben "numerische Nachfolger" fast nie 61% Mehrleistung gebracht, wie es bei 970 und 1070 der Fall ist.
Aber auch die 500€ stimmen ja nicht so ganz, das betrifft nur die Founders Edition, welche totaler Unsinn ist ... Customs waren von Anfang an auch schon deutlich darunter gelistet, ab ~450€ ... und eine Gigabyte G1 Gaming, eine Zotac AMP! oder eine Inno3D iChill x3 für um die 470 mit deutlichem OC stellen die 500€ Founders eh locker in den Schatten
R00tMaster schrieb:So, da bin ich wieder mit meinem ersten Eindruck der Palit 1070 Game Rock.
Grob gesagt ist die 1070 fast doppelt so schnell wie meine alte 970 mit nur max. 20W mehr Verbrauch, und somit hat sich der Wechsel definitiv gelohnt.
So einen Leistungsgewinn hatte ich noch nie nach 1,5 Jahren.
GinoBambino schrieb:Klingt fantastisch. Glückwunsch zu dem ansehnlichen Takt![]()
Hornhauer schrieb:Wie kommt ihr auf so hohe Werte?
Ich habe die Leistung auf das maximum (114%) gehoben und die mhz schon um 50 erhöht und meine geht bis maximal 1975mhz![]()
ChrisMK72 schrieb:Aber was Du so schreibst, über Deine GameRock 1070 hört sich klasse an. Mehr kann man sich doch gar nicht davon wünschen.
Glückwunsch und viel Spaß damit !!!![]()
Hornhauer schrieb:..selbiges gilt für die Temperatur und man hört die Karte gar nicht![]()
R00tMaster schrieb:Geht deine auch nicht über die 68°C und die Lüfter laufen mit ~800RPM?
Wenn ja, dann ist das echt ein wahnsinns Kühler.
Hornhauer schrieb:70 Grad war das maximum vorhin bei Witcher im Kampf.....Lüfter habe ich noch nicht geschaut wie viel rpm, aber ich höre wirklich gar nichts![]()
