Test GeForce GTX 1080 im Test: Partnerkarten im Benchmark-Vergleich
Nochmal...
Valley
1920x1080P
Custom
Preset: High
AntiAliasing: ?
Keins. Das stand nicht neben der Auflösung. Ich habe mit und ohne getestet und mit stand das AA neben der Auflösung im Fenster mit den Ergebnissen.
Kannst auch testen und deinen Stock-Takt nennen.
Achso, dachte du meinst die Einstellungen IM VIDEO.
Hier Valley mit den oben genannten Einstellungen, ohne OC, ohne Anti-Aliasing:
OS = Win10, nicht Win8.
Sauber. Deine müsste ja dann bei ca. 1870MHz gewesen sein, dann sollte es auch zur der passen, die ich kriege, dass die bisschen unter 2000MHz läuft. Könnte drauf hindeuten, dass die nicht im TT verstümmelt ist.
In FHD bekommst du keine Load auf die Karte, taktet zum Teil sogar runter. In FHD wird das ein CPU-Test. Die GTX1080 muß man so testen, sonst bringt das nix.
Mit OC sind es knapp 7100 Punkte (+100 Core/+185 Memory)
Wie auch immer, in Witcher 3 @ max. Settings sind die Ergebnisse (1440p) oben angezeigt. Sehr oft im Temp Limit, Takt bei unter 1900MHz und Lautstärke ist nicht zu gering.
Das bekomme ich out of the Box mit der 1080 FTW. Keinerlei OC, auch Default PT...gar nichts verändert!
Danke für den Test.
Techno, welchen Boost-Takt hatte die?
Edit: Meckswell, er hat aber leider nicht mit max. Grafik auf 1440P getestet.
Edit: Der hat wieder eine Gurke, die ins TT läuft:
https://www.youtube.com/watch?v=1dHum48UAdk
Bei der 1080 scheint es extrem wichtig zu sein, dass man einen möglichst potenten Kühler kauft, der auch mit schlechten Chips wie meinem oder aus dem Video gut zurecht kommt.
Bin auf die Gainward gespannt.
Wollte eigentlich ne EVGA FTW, aber laut CB wird auch die 80 °C heiß, dH könnte bei mir evtl. wieder ins TT laufen -.-
EDIT: Die Zotac wurde es, weil sie a) verfügbar war und b) 5 Jahre Garantie hat. Kann mir vorstellen, dass auch die anderen billigeren 1080 wie Inno3D TwinX oder MSI Armor 8G ähnliche Probleme haben.
Die 1080 FTW 80 Grad? No no.....
Die liegt bei mir bei 73-75 Grad mit 1300 RPM und ist komplett silent. Das entspricht 50℅ Lüfter..... Wenn man die Lüfter manuell auf 70℅ stellt, dann sind es 1700 RPM und noch immer nahezu unhörbar, dafür nur noch 67 Grad.
Im OC läuft die Karte mit satten 2138 MHz (kurz sogar 2164Mhz) und 5505Mhz Memory. Wenn ich den Lüfter dabei auf 80℅ Stelle, sind das 2200 RPM, dann ist die Karte deutlich hörbar, aber noch immer nicht laut.
Trotz massivem OC, liegt die Temperatur dann bei gerade mal 61 Grad.
Ich kann die FTW also nur absolut empfehlen, echtes Monster.
interessant das meine 980ti den werten nix nachsteht. @stock
zum vergleich in 1440p
noch niemand hier der ne xtreme hat?
Oh Oh, ich habe das nicht nachgeprüft, aber mir kommt da ein Verdacht.
Du hast 67xx Punkte.
Ich habe 69xx Punkte.
Rein zufällig haben wir die gleiche CPU, deine bestimmt Stock, meine mit 4.7Ghz.....
Wir laufen ins CPU Limit. Deshalb ist der Wert 1080P , High, no AA komplett nicht aussagekräftig, da die Grafikkarte gar nicht belastet wird um hohe Temperaturen zu erreichen.
Lass mal bitte mit 1440P, Extreme und 8xAA testen.
Mit deinen Settings komme ich auf 2869 Punkte, also exakt gleich. Ich habe mehr Max.FPS, dafür aber auch weniger bei den Min.FPS, dort geht es auf 31.5 runter.
Mir ist aber auch aufgefallen, dass der 368.95 Beta Treiber deutlich weniger performant läuft. Mir fehlen auch im Timespy auf einem 200 Punkte und der CPU Wert ist um 150 Punkte gesunken.
Meine Karte kommt während dem Benchmark bei 1440P 8xAA Ultra Settings auf maximal 72°C und ist unhörbar.
Hier die Inno3D X3, allerdings SLI.
konnichi schrieb:
Hallo,
ich hab die AMP Extreme. Bin sehr zufrieden.
Ist das mit OC, oder out of the Box? Teste doch auch mal bitte 1440P, sonst ist es schwer eine Vergleichbarkeit zu haben.
Vielleicht sollten wir auch in den entsprechenden Thread im OC Forum gehen ^^.
Man sieht aber jetzt schon, dass die Karten in etwa alle gleich performen.
Was mich jetzt am meißten überrascht hat, ist, dass die 980Ti im Valley exakt so schnell ist wie eine 1080.
Ich werde dann ggf. mal bei GTA5 die Figur vor die Raubüberfalltafel stellen und warten. Bei der TI hat das immer viel Powertarget genutzt. Wenn da die Karte bei 83°C auf ~1700MHz runtergeht, muss ich halt andere Paste drauf machen. Das ist bei Zotac ja erlaubt? Zumindest habe ich sowas bei Google gefunden von PCGH, wo erlaubt wird.
ja du darfst die WLP bei Zotac wechseln, hast dann auch noch die 2 Jahre Garantie. Falls du auf 5 Jahre erhöht hast, erlischen die 3 zusätzlichen Jahre beim WLP ersetzen.
Leider...
Genau deswegen kaufe ich EVGA. Solange die Karte kein Schraubendreher abbekommne hat tauschen die alles ohne wenn und aber.
