M
Mustis
@Zebrahead
Ein Limit wird irgendwann immer greifen. Entweder Volt, Gesamtverbrauch oder Temperatur. Die Hersteller geben einen Takt an, den ihre Karten im Custom Design und ihre Kühllösung mindestens schaffen (in der Regel). Dabei lassen sie eine gewisse Toleranz, da nicht jeder PC gleich belüftet ist und man ja auch Sommer/Winter etc. berücksichtigen muss. Merke: Je Kühler eine Karte, desto weniger Volt werden benötigt um eine bestimmte Taktung X zu erreichen. Je weniger Volt durch die Karte fließen, desto geringer ist der Gesamtverbrauch. Je weniger Gesamtverbrauch, desto weniger Wärme muss abgeführt werden. Insofern ist das Kühlsystem sogar sehr entscheidend. Die Spannungsversorgung ebenso, da die Standardversion eben nur für 250 Watt ausgelegt ist + 20% Erhöhung, die man per Übertaktungstool freigeben kann. Je höher der Standardwert, desto höher ist der mögliche Endverbrauch. Sprich Customkarten mit 300 Watt Standard Maximalverbrauch können entsprechend um 20% erhöht werden auf 360 Watt maximal. Darüber hinaus kann man das Powertarget noch komplett abschalten indem man einen Widerstand auf der Karte überbrückt. Der sogenannte Shuntmod.
So nun muss man nur wissen, dass die Karten immer versuchen, sich solange selbst zu übertakten, bis eines der Limits dazu führt, dass die Karte drosselt (oder aber die Volt nicht mehr reichen, die Takt stabil zu halten). Das manuelle übertakten bedeutet also primär, den Basistakt zu erhöhen und den Boosttakt Barrieren zu nehmen indem man das Powertarget erhöht und die Kühlung möglichst effizient hält. Die Werksangaben sind eigentlich mehr oder minder nur Mindestangaben zur Orientierung. Wobei diese auch nicht garantiert sind. In ner Dachgeschosswohnung im Sommer in dem mies belüfteten Gehäuse wird auch schon mal vorher gedrosselt (wegen Temperaturlimit).
Das mal so als kleine Einführung. Natürlich gibt es noch Details.
Entscheidend für dich sollte also ggf. Lautstärke sein, das Standardpowertarget (die Asus OC z.B. hat 275 Watt + den 20% Erhöhungsrahmen) und ggf. das aussehen. Letzten Endes Glück. Jeder Chip/Karte ist einmalig. So wie manche CPUs super übertaktet werden können und andere nicht, gilt diese Siliziumlotterie auch bei Grafikkarten.
@gunmarine
Die Zotac Amp! Extreme kann auf 392 Watt kommen inklusive der 20%. Ob sie dadurch höher taktet liegt an der Kühlung bzw. ob der jeweilige Chip den Takt noch halten kann mit den anliegenden Volt. Wirklich ausspielen wird man dieses Powertarget wohl nur unter Wasser können oder bei 100% Lüfter Drehzahl, was abartig laut sein dürfte, sprich nur für Benchmarks in Frage kommt.
@gunmarine
