Nein, eher nicht, da die Last aufgeteilt wirdFun_King2k schrieb:Coole Sache!
Aber Status wird sein: „nicht lieferbar“ oder „schon geschmolzen“
News GeForce RTX 5090 HOF: PCB der Overclocking-Grafikkarte protzt mit 38 Phasen
- Ersteller MichaG
- Zur News: GeForce RTX 5090 HOF: PCB der Overclocking-Grafikkarte protzt mit 38 Phasen
Quidproquo77 schrieb:Wäre schön, wenn man den ganzen Spam ins Aquarium schiebt. Wenn es wenigstens Scherze mit einem Funken Komstruktivität wären, aber immer dieselbe Desinformation.
Puh, ob die Speicherkapazität von der Forensoftware ausreicht um jeden deiner Posts in das neue "Desinformationsforum" abzulegen.... Bin ich mal gespannt!
Die Arbeiten wahrscheinlich lieber mit Fakten als mit Geschwurbel. Mal davon ab gibt's da kein Zusammenhang und null Zuständigkeit.imperialvicar schrieb:Da wird EU weit ein Smartphone Stecker vorgeschrieben
Aber wenn so eine Grafikkarte Wohnhäuser abfackelt passiert von Brüssel aus nichts ?
Fun_King2k schrieb:Status wird sein: „nicht lieferbar“ oder „schon geschmolzen“
Direkt neben: "UVP: 4.999€".
Kannst du die Angst näher begründen?JMP $FCE2 schrieb:Wobei mir der auch nicht so ganz geheuer ist. 5 A über so einen fisseligen USB-C-Stecker...
Aber falls es beruhigt: Die Chinesen hauen über den gleichen Stecker 10 A mit ihren Ladestandards. Ich hab zumindest noch nicht viel über abgebrannte Oppo Geräte gelesen.
Und du weißt, wie das Design dieser Karte ist?aid0nex schrieb:Nö, dir fehlt einfach nur das Hintergrundwissen. Schau dir doch einfach mal das Video vom 8auer dazu an, auch auf CB gab es dazu einen Artikel.
Besonders die 168 ROPS....Athlonscout schrieb:Wow, 38-Phasen PCB und 168 ROPs - beeindruckend!
wahli
- Feb. 2010
Ist die Schmelzsicherung (der weiße Schlauch) genormt?
Ich habe erst letzte Woche bei meinem Haus die drei Zählervorsicherungen gewechselt:
Die sind genormt und könnten auch noch höhere Ströme absichern
Achtung: ich bin gelernter Elektriker (nur der darf das) und habe die volle Schutzausrüstung für den Wechsel getragen. Nicht, dass hier manche auf dumme Gedanken kommen.
Brav, so muss dass. Hast du deine PSA immer Daheim lagernd?wahli schrieb:Ist die Schmelzsicherung (der weiße Schlauch) genormt?
imperialvicar
- Sep. 2023
Bei Gefahr für Leib und Leben werden schon Verkaufsverbote erteiltbensen schrieb:Die Arbeiten wahrscheinlich lieber mit Fakten als mit Geschwurbel. Mal davon ab gibt's da kein Zusammenhang und null Zuständigkeit.
Auch EU weit kann ich mir vorstellen
da muss erst einem der Politiker die Bude abfackeln, woher sollen die den wissen das das normalen Bürgern passiert? und eh da die Gremien einberufen sind, gutachten erstellt, und drüber diskutiert und abgestimmt ist hat das nvidia vielleicht selbst gemerkt und mit der nächsten Generation verbessert...imperialvicar schrieb:Da wird EU weit ein Smartphone Stecker vorgeschrieben
wern001
- Mai 2017
Sind die nicht verplompt?
Irrlicht_01
- Feb. 2013
Der Knopf (weißes Kabel) ist kein BIOS oder Auto-OC Switch, sondern der lässt die Lüfter auf 100% laufen. Wenn das Bracket dran ist, wird der nach außen geführt und leuchtet wenn die Funktion an ist. Nennt sich Hyper Boost Button. Der BIOS-Switch ist oben an der PCB Kante.
Die 4090 hatte schon 2 Stecker und 666W TDP im P-Mode. Da das ein Prototyp ist, ist der 2. Stecker einfach nocht nicht verbaut. Weiß nicht, was hier so rumgealbert wird...
KFA²/Galax verbaut ab Werk inzwischen Kühler bei der OC Lab, das war früher nicht so - der Waküblock lag nur bei, da die Karte eigentlich für LN2 gedacht ist. Aber mit Kühler erreicht man halt eine höhere Käuferschaft.
manuel6971
- Sep. 2005
Warum kein zwiter 12VHPWR Anschluss? Verstehe die Logik nicht eine "Overclocking" Karte zu bauen die dann nur einen 12VHPWR Anschluss hat wobei die "Standard" Version sich schon fast 600Watt gönnt für die der Stcker max konzipiert ist!
Was ist denn da noch für Potenzial außer das die RGB-Beleuchtung weggelassen werden kann da die Kabel das "glühende" Leuchten übernehmen?
Ich hatte mal als Kind so eine alte Stromheizung in meiner Zimmer, glühende Drähter hinter einem Gitter damit man da nicht direkt rein greifen kann und ohne Lüfter dran... Das 12VHPWR Desaster erinnert mich an die guten alten Zeiten --> extreme Brandgefahr, dafür aber richtig kuschlig Warm. Man muss halt gewisse Prioritäten setzen.
Achja, ich mach jetzt einen Laden auf und verkaufe integrierte Feuerlöschanlagen für den PC, sorgt für coole Nebeleffekte 🧯🔥🌫️
wahli
- Feb. 2010
Ja und das muss ein zertifizierter Elektriker auch wieder verplompen. Ein Freund von mir darf das und ist schon alles erledigt.wern001 schrieb:Sind die nicht verplompt?
wern001
- Mai 2017
manuel6971 schrieb:Warum kein zwiter 12VHPWR Anschluss? Verstehe die Logik nicht eine "Overclocking" Karte zu bauen die dann nur einen 12VHPWR Anschluss hat wobei die "Standard" Version sich schon fast 600Watt gönnt für die der Stcker max konzipiert ist!
Bild 1 sieht mehr nach einem CAD-Raytracing-Bild aus
Bild 2 die fertige Karte
lolekdeluxe
- Aug. 2010
Man sieht wieder mal wie weinig die Leute hier Ahnung von irgendwas haben.
Die beiden Layouts sind gar nicht so schlecht:
Bei der 5090D hat man den Strom über zwei Segmente eingeführt zu den Phasen über ein Stecker.
Bei der 5090 HOF hat man sogar fünf Segmente auf zwei Stecker zu den Phasen verteilt.
Da wird überhaupt nichts brennen.
lolekdeluxe schrieb:Da wird überhaupt nichts brennen.
außer der 12VHPWR Stecker, wenn Galax dem NV Design folgt und alles zu einer Zuführung zusammentütelt sowie nicht vorhandener Überwachung etc.
Dann werden die unterschiedlichen Übergangswiderstände im Stecker sehr interessant wie schon es jetzt der Fall.
