Fireplace April 2026
[Gentoo] Nach Installation "kernel panic" beim root fs!
byte_head
Captain
Jan. 2005
Hi,
ich habe nun Gentoo installiert und es ist so gekommen wie befürchtet. :/
Nun, ich habe nun umdisponiert und die linux HDDs hängen auch am Onboard-Intel-Controller.
2x80gb@Raid0 (Windows)
2x250gb (Gentoo) auf der 1. habe ich alles installiert.
Nun die beiden 80er wurden als sdb und sdc angezeigt, gentoo wurde auf sdd installiert.
Beim einrichten von Grub nam er nur folgendes an:
Code:
default 0
timeout 10
title=Gentoo
root (hd2,0)
kernel /boot/kernel root=/dev/sdd3
hd0 und 1 mochte er nicht. ;)
Gut, 1. Reboot -> nichts ging, Error 17 (musste Bootreihenfolge ändern, vll darin der fehler?)
Grub conf editiert:
Code:
default 0
timeout 10
title=Gentoo
root (hd0,0)
Jetzt lädt er den Kernel und bleibt hier hängen:
VFS: Cannot open root device "sdd3" or unknown-block(8,51)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,51)
Was soll ich machen? :(
Danke schonmal. :)
Gerade nochmal chroot'ed und grub NOCHMALS emerged (also den Schritt von chroot und grub) hat auch nichts gebracht !?
im bios
ide laufwerke von enhanced mode auf compatibel mode setzen !
fertig .
LG Frank;):)
Hört sich ja gut an!
Also ich habe ja nochmal im meiner Wut chrooted und grub emerged etc das hat auch nichts gebracht, wobei ich setup (hd x) mit 3 nummern aufgeführt habe (als test), aber die kernel panic bleibt diesselbe.
Naja wenigstens scheine ich ja trotz Müdigkeit und Wut nicht noch mehr zerstört zu haben. :freak:
Ich kann einerseits meine SATA Laufwerke auf IDE Mode stellen und dann compatible, oder meinst du jetzt die "richtigen" IDE Laufwerke?
E: Mit einigem rumgestelle und nicht logischen grub Einstellungen gehts nun :D thx!
byte_head schrieb:
title=Gentoo
root (hd0,0)
Ich glaube, der Fehler könnte auch bei dem Teil
liegen.
Die erste 0 hinter dem hd ist doch die Zahl der Festplatte auf der die Partition ist auf dem das Root-System ist und die zweite 0 definiert die Partition auf welcher das Root-System liegt.
Wenn du (hd0,0) angibst, setzt du die Platte sda1 als Root-System. Das müsste dann folglich mit (hd3,2) funktionieren.
Wenn ich richtig liege ;)
Okay, hört sich gut an. :)
Das werde ich bei Gelegenheit doch mal glatt ausprobieren!
