Leserartikel Gpu- und Cpu-Auslastung via OSD in Spielen anzeigen
- Ersteller Na-Krul
Cat Toaster
Captain
- Juli 2013
Deine Aussage dass Du durch die Erhöhung des CPU-Taktes keine Änderung hast und Du daher zu dem Schluss kommst es läge demnach an der CPU dürfte wohl eher zu dem "Öh" führen. Du meintest wohl "GPU" wenn das einen Sinn ergeben soll. Mal abgesehen davon das es BF4 im GPU-Limit ziemlich Wurst ist ob Du zum Beispiel einen Haswell mit 2.6GHz oder 4.6GHz betreibst.
Cat Toaster
Captain
- Juli 2013
Kann ja am Speicherdurchsatz, Schnittstellenlimitierungen oder Treibern liegen. 100% im Furmark sind ja auch nicht gleich 100% in Spiel XY (zum Glück!).
Prozentual sind die 200MHz CPU-Takt eben auch nichts. Wenn der VRAM vielleicht voll ist oder die Daten nicht schnell genug zur GPU kommen (was ja nicht nur an der CPU liegen muss) hilft´s halt nicht. Du könntest ins andere Extrem gehen und Deine CPU mal mit Standardfrequenz nutzen um sehen wie sich die Kennzahlen dann verändern.
Vielleicht kannst Du wenn auf der GPU noch Luft ist mehr Details fahren und so ohne FPS-Kosten etwas mehr Eyecandy genießen. Ich weiß ja nicht worauf die aus bist.Vielleicht bist Du wie mein Vorredner andeutet einfach am VSync-Limit, dann wäre das Verhalten ganz normal.
fanatiXalpha
- Aug. 2011
ich glaub auch, dass da Vsync an sein könnte
nur minimale Ausreißer nach oben
ganz leicht nach unten und der rest bleibt bei 59,iwas
heimomat
- Feb. 2006
Mist du hast recht Vsync war an, nicht mehr daran gedacht. Jetzt sieht das schon ganz anders aus, ich seh jetzt auch das die 200 Mhz mehr was bringen.
2014-04-29 13:53:42 - bf4
Frames: 21429 - Time: 226186ms - Avg: 94.741 - Min: 62 - Max: 153
2014-04-29 14:06:51 - bf4
Frames: 34318 - Time: 329958ms - Avg: 104.007 - Min: 76 - Max: 140
Ich prüfe momentan meine neue 280 (ohne X) auf Auslastung und bin mit Afterburner bei Battlefield4 zu folgendem Ergebniss gekommen:
1920 @ ULTRA = 60 fps, GPU-Auslastung pendelt sekündlich zwischen 62-98%, hoch -und runter im ZickZack
1920 @ LOW = 110 fps, GPU-Auslastung permanent ca. 75%
1024 @ LOW = 130 fps, GPU-Auslastung permanent ca. 65%
1024 @ ULTRA = 110 fps, GPU Auslastung permanent 56-96%, hoch -und runter im ZickZack
https://www.dropbox.com/s/xk28p8d8a45i6qi/ABBF.jpg
Anmerkung: Ich hab mit Mantle gespielt, falls das relevant sein sollte.
Was bedeutet das für mich? Wird die 280 auf Ultra aufgrund des ZickZack permanent gebremst von dem FX6200? Oder isses eher so, das der 280 die Puste ausgeht?
Unabhängig davon habe ich nun begonnen die GPU zu übertakten. Standardtakt ist bei ihr CC@940 und MC@1250.
Ich hab CC nun @1020 und kann damit bei ca 70° problemfrei BF4 spielen. Ist diese übertaktung von 80Mhz bei 70° im groben ein "guter" Wert? Oder könnte da vll aus grober Erfahrung (ja, jeder Chip is anders) durchaus noch ein bisschen mehr gehen?
fanatiXalpha
- Aug. 2011
wieso lässt du dir nicht die CPU-Auslastung per HWiNFO anzeigen?!?!
niedrigere auflösung -> GPU hat weniger zu tun
bei FullHD @ Ultra liegst du im GPU-Limit
bei den 1024@ Ultra gibt es momente wo die GPU bremst und mal die CPU
arg viel mehr wie 130 FPS schafft die CPU wohl nicht
fanatiXalpha
- Aug. 2011
was ist denn daran so schwer?
wie hast du denn das versucht zu machen?
Ich hab genau dasselbe Problem, Anleitung befolgt, hab die Beta 19 sowie die Final vom Afterburner 3.0 probiert und trotzdem klappts nicht. Eine ältere Beta bekomme ich nicht zum laufen. Zuerst hat mir der Afterburner noch nicht mal die Möglichkeit angezeigt, On Screen anzuzeigen (also auch nicht für GPU usw). Erst als ich HWInfo installiert hab, kam der Kasten für OSD. Trotz angewähltem Kasten für CPU, GPU usw und befolgtem Tutorial zeigt er ingame nichts an. Hab auch die Tastenkombinationen "Umschalter für OSD" usw eingestellt und probiert, auch Bildschirmscreenshots gehen nicht.
Habe auch ne 280 (ohne X), mit meiner alten 6870 hab ichs vor ein paar Monaten ohne Probleme hinbekommen...
fanatiXalpha
- Aug. 2011
mh, also für BF4 braucht man die beta
aber sonst glaub ich nicht
ich weiß es nicht mehr...^^
