Alternate 4
GPU-Upgrade
655321 schrieb:
Edit: Mir sind auch einige Sachen hier im Forum aufgefallen, die vor ein paar Jahren noch anders waren. Da werden für PCs wie meinen Netzteile mit 800-1000 W und mehr empfohlen... 🙈
Habe vorhin mal Furmark und CPU Burner gleichzeitig laufen lassen, das Maximum an der Steckdose (!) waren 507 W.
Naja Ansicht würde hier natürlich ein 550W NT reichen jetzt kommt das aber bei so höher Auslastung:
  • hohe Lüfterdrehzahl da das NT am Limit läuft
  • sinkende Effizienz bei hoher Auslastung
  • eventuell kein Upgrade von Komponenten möglich
Ich sage der Sweet Spot für NT liegt aktuell so bei 750W mehr braucht man kaum (Ausnahme eventuell mit Ner 5090). Das NT läuft dann im nen guten Lastbereich auch gibt es teils keine NT der hochwertigen Serien unter dieser Leistung.
Ich bin Happy mit meinem NZXT C850 auch wenn ich weiß das mein System nie in die Richtung 850W Leistungsaufnahme gehen wird.
ja und dann gibts die kandidaten die mehr einplanen weil die irgendwelche netzteilrechner befragt haben...da kommt dann maximallast irgendwo um die 500W raus und dann werden da 750W und mehr vorgeschlagen...
ja und ich will ja eventuell aufrüsten die neue grafikkarte braucht sicher mehr also schnall ich da lieber noch was dickeres rein...vielleicht krieg ich ja ne 5090 geschenkt die braucht ja dann 600W + spitzen...
Oh; ich habe auch schon gnadenlos überdimensionierte Netzteile verbaut - ein 750W-Netzteil für einen 300W-Rig...
a) Das Netzteil bleibt bis min. 350W passiv
b) Das NT war preiswert zu bekommen; ein vollpassives Netzteil für 300W wäre deutlich teurer gewesen.
Aber ich schweife ab...
Reaktionen: maxi_rodriges
Und jetzt wo ist das Problem?, wenn der Rechner dann reale 400W unter Last zieht bist du im Sweetspot der 80 Plus Zertifizierung bei ~50% Last.
Keine weiß wo zukünftige Karten hin gehen. Shrink wird immer und immer schwieriger der Leistungszuwachs muss also irgendwo herkommen. Keiner kann sagen wie die Leistungsaufnahmen zukünftig aussehen.
Eventuell geht denn eine RX9170XT (oder wie auch immer der Name ausfällt) dann schon Richtung 400W.
ja und wie oft hast du cpu und gpu auf 100% das du da dauerhaft in dem bereich der spitzenlast bist?
ich spiel nen spiel und schau nicht ganzen tag irgendwelchen benchmarkruns zu die das system künstlich aufs max prügeln...
und beim youtube schaun oder soner "last" bist du weit weg vom effizienzmaximum des netzteils...
ja macht natürlich auch nen unterschied was du da fürn netzteil wählst nen pp13m mit 650w ist da sicher auch besser wie nen vero L6.
und ja keiner sagt du sollt dir nen 450W netzteil kaufen wenn du vor hast das im derzeitigen 400W peak computer die nächsten 10 jahre und 5 grafikkarten mitzunehmen...aber auf verdacht das man sich jetzt vielleicht doch ne 5090 wünschen könnte jedem nen 1600w prime tx zu empfehlen, weil das wäre ja dann irgendwo mit der karte und ner dicken voll ausgelasteten cpu am sweetspot um 50% macht auch keinen sinn...
Zum Thema Netzteil werde ich mich künftig besser nicht mehr äußern. :mussweg:
Habe gestern Abend nochmal bei Cyberpunk 2077 reingeschaut, mit den Grafikeinstellungen rumgespielt und Benchmark laufen lassen (lief übrigens top mit Path Tracing --> irgendwas mit 18 fps), bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war.
Rein ins Spiel, 2x Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt und als ich sie fast zum 2. Mal abgehängt hatte, mit Vollgas übern Highway, halb blind durch nen Sandsturm --> ein lautes KLICK --> PC und Monitor aus. 🙈
Nur noch Stille. Als ich mich halbwegs gefasst hatte, so nach 2 Minuten, mal zitternd auf den Powerknopf vom PC gedrückt --> Beleuchtung geht an, Lüfter drehen hoch, bleiben auf der Drehzahl... seltsam.
Monitor bleibt dunkel.
Am Netzteil den Schalter ausgemacht, zitternd 2 Kippen geraucht, noch ein Versuch... alles an - puuuuuh!
Resultat:
Netzteil ist bestellt. Endlich wieder Kabel verlegen. 🙈
Hatte noch kurz überlegt, das 1000er für gerade mal 10 € mehr zu nehmen, damit sowas auch ja nie wieder vorkommt. 🙈
Ich hoffe, ich muss jetzt keine 10 Runden nackt durchs Forum rennen oder sowas... das will eh keiner sehen. :mussweg:
Edit: Zumindest wird diesmal das Kabel verlegen leichter. :lol:
Ich zitiere mich mal selbst von weiter oben:
Btw., weil es oft zur Sprache kommt:
Netzteil zu schwach hatte ich genau ein Mal: beim Wechsel von einer Radeon HD 6850 (127 W TDP) auf eine Radeon R9 280X Dual-X (250 W TDP).
Netzteil war ein Cougar 400 W, gar nicht schlecht damals, aber der leicht übertaktete i5 2500k mit angehobener TDP, die neue Grafikkarte und das Minenfeld in Crysis waren wohl doch ein bisschen viel. :evillol:
Hatte wirklich Angst nach dem "KLICK!", schwarzen Bildschirm und abgeschalteten PC... habe das Ganze dann noch ein paar Mal zum Spaß nachgestellt, bevor das neue Netzteil ankam. :smokin:
Korrigiere: zwei Mal. Aber keinerlei Bedarf, es nachzustellen. 🙈
MfG 655321
655321 schrieb:
...10 Runden nackt durchs Forum rennen...
Um mal die selbe Frage zu stellen wie in anderen Threads: Bilder? :heilig:
für den preis hätte ich tendenziell das C850 ATX3.1 vorgezogen. nicht dass das RMx ein fehlkauf wäre. bei nem aktuellen be quiet!-NT wie z.b. dem Pure Power 13 M könntest die kabel des SP11 drinlassen.
Von NZXT? Genau das hatte ich vorher im Visier, fast schon bestellt, aber dann nochmal nach Bildern von den Kabeln gesucht... diese dürfte ähnlich bis gleich störrisch sein wie die meines be quiet!... Onkel Rufus bestätigte mir das auch.
Bild 1
Bild 2
Was ich da von den Kabeln gesehen habe, macht den Eindruck, dass diese flexibel bis sehr flexibel sind. Die Werte des Netzteils sahen auch sehr gut aus, inklusive Lautstärke.
Von be quiet! bin ich vorerst geheilt... :lol:
Edit: Vergessen zu bebildern 🙈
MfG 655321
@655321:
die kabel bei meinem C850 waren mir beim einbau nicht negativ aufgefallen. mir fehlt aber der vergleich zu anderen aktuellen geräten.
ja gut, dann musst eben alles neu verkabeln. ist objektiv betrachtet halt blödsinn.
kommt dann auch noch ein neues gehäuse?:mussweg:
Dann sieht es auch ordentlich aus. ;)
Bei den alten Kabeln hilft mir notfalls so ein kleiner Asiate namens "Sai Ten Schnai Der" :evillol:
Öhm... das ist doch gerade neu... :lol:
655321 schrieb:
Und die 5070 non-Ti ein VRAM-Krüppel. :evillol:
Werde nie verstehen, wie man sowas kaufen und sich das noch schönreden kann. 🤷‍♂️
So einfach ist es nicht. Die 16GB bei einer 9070XT sind notwenig und kein Bonus. Die Usage ist bei AMD höher, so dass bei der 9070XT einfach mal teils mehrere GB mehr belegt werden zzgl. mehr normalem RAM, der meistens auch zusätzlich genutzt wird. Kommt halt ganz auf das Spiel an und wie der Treiber mit der Engine umgeht.
Pragmata: 2GB mehr VRAM, knapp 2 GB mehr RAM
Crimson Desert: 1,5GB mehr VRAM, 0,5-0,6GB weniger RAM
RE Requiem: 1,2GB mehr VRAM, 1GB mehr RAM
Arc Raider: 400 MB weniger VRAM, ~3GB mehr RAM
Silent Hill F : 600MB mehr VRAM, 1,5GB mehr RAM
Mafia Old Country :1,7-1,8GB mehr VRAM, 1-1,2GB weniger RAM
Stalker 2: 500-600MB mehr VRAM, ~ 8GB mehr RAM
Welche Auflösung ist das? Bei Prgamata und RE bist du schon über den 12GB, das wäre für eine 5700 mit 12GB ein Problem.
Ja, weniger als 16GB machen keinen Sinn mehr. Pragmata in 4K und mit RT belegt über 13GB.
Mit der 9070 XT Red Devil bin ich äußerst zufrieden, die 330W werden flüsterleise weggekühlt.
Davon hatte ich mal irgendwann gelesen. Ist ja eigentlich nur durch eine ultrageheime, supereffiziente Texturenkompression möglich. Oder irgendwelche Treibertricks.
MfG 655321
kelli schrieb:
PT auf -30%, etwas Undervolting und sie läuft auf ca. 215 Watt unter Vollast. So habe ich etwas Reserve für die Zukunft und aktuell das Beste aus beiden Welten.
Wenn man nicht ne Banane bekommt, meine macht bei -15PT und 35mv dicht.
Ansonsten kann ich da die Hellhound empfehlen super leise und kühl.
Hellhound im Silent-BIOS, sehr leise und für 9070XT-verhältnisse sparsam.
Ob OC oder silent Bios ändert sich bei mir nix, die ist überall gleich leise.
Kleines Update:
Am Samstag habe ich das Netzteil bekommen und eingebaut. Die Verkabelung war eine Wohltat im Vergleich zu den starren Kabeln vorher. Und im Kabelschacht ist sogar noch etwas Platz - kein Drücken und Quetschen notwendig.
Hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, eventuell noch einen zweiten Lüfter für die Grafikkarte und fertig. 😎
Wobei ich dann 5 einblasende und 3 absaugende Lüfter hätte, aber mangels Platz nicht anders machbar. Der vordere der beiden absaugenden Lüfter zieht schon fast nur Kaltluft vom oberen der 3 einblasenden Lüfter vorn - da muss ich auch noch was machen. 🙈
Auf jeden Fall wird die CPU schon deutlich wärmer als vorher, wenn ich nur die Grafikkarte auslaste, aber da muss sie eben durch. Was ca. 120 W Mehrverbrauch ausmachen...
Das System läuft jetzt auf jeden Fall top, die Grafikkarte bleibt schön leise, was will man mehr? 😊
MfG 655321
Reaktionen: sethdiabolos
Ist in 4K in den Ausschnitten. Ich habe das Pragmata nicht, aber laut Videos ist da die 5070 zu wenig, die 9070XT quasi an der Grenze mit 15+GB und die 5070Ti hat noch etwas Luft nach oben, wenn auch nicht sonderlich viel.
Bei Resident Evil habe ich mal die Szene mit DLSS Quality / FSR Quality genommen und RT High. Generell schwankt es in dem Titel mal hin und her, je nach Einstellung, VRAM ist aber immer bei der 9070XT mehr im Usage.
Reaktionen: HerrRossi
