i9 13900K Spannung zu hoch?
- Ersteller Paddy0815X
- Jan. 2023
Ich hab jetzt im BIOS ein paar Dinge angepasst (mit Hilfe von YouTube).
So sieht es jetzt aus während 2 LiveStreams über Firefox laufen lassen und ich Red Dead Redemtion 2 in 1440p auf maximalen Einstellungen Spiele.
Steht auf „Auto“. Ich kann da zwischen AUTO und Level 1-8 auswählen.till69 schrieb:"LoadLine Calibration" auf Default?
Und was?Paddy0815X schrieb:Ich hab jetzt im BIOS ein paar Dinge angepasst
Sieht schon deutlich besser aus
- Jan. 2023
ICCMAX sollte auf 307Paddy0815X schrieb:Unlimited ICCMAX -> Disabled
Das kannst Du beliebig senken, siehe VideoPaddy0815X schrieb:Long Duration Package Power Limit -> 253
Workaround ums ProblemPaddy0815X schrieb:IA VR Voltage Limit -> manuell „1450“ eingegeben
Wenn Du auf 54 oder 55 limitierst, kann die Spannung weiter runter, stellt man dann über "IA AC Loadline" ein
YouTube
- Jan. 2023
@till69 Kann ich alles so lassen, + zusätzlich IA AC Loadline auf 55?
till69 schrieb:ICCMAX sollte auf 307
es gibt nur Auto, Enabled und disabled
Probiere:
"Sync all Cores": 55
"IA VR Voltage Limit" zurück auf Default (Auto?)
ICCMAX disabled
Darunter sollte man 307 eintragen können (CPU CoreCache Current Limit Max.)
Ergibt welche Max Vcore im Cinebench Single?
Dann "IA AC Loadline" senken (würde mit 40 anfangen, dann immer 10 weniger), damit geht dann die Vcore (und VID) runter.
Irgendwann wird Cinebench Multicore abstürzen, dann wieder etwas hoch.
ICCMAX disabled
- Jan. 2023
sync all cores kann ich nicht auswählen. Bekomme eine Meldung die ich einfach nur mit OK wegmachen kann.till69 schrieb:Probiere:
IA VR Auto = Disabled
- Jan. 2023
- Jan. 2023
- Jan. 2023
- Jan. 2023
Ist es das wo ich 55 eingeben muss?
Bei Active Cores 1-8?
Performance Core Ratio im AI Tweaker.Paddy0815X schrieb:Keine Ahnung wo ich P Cores auf 55 stelle.
R
