News Jonsbo Jonsplus Z20: Micro-ATX kann auch ITX-kompakt sein
- Ersteller AbstaubBaer
- Zur News: Jonsbo Jonsplus Z20: Micro-ATX kann auch ITX-kompakt sein
- Sep. 2020
Kannst du den Taobao Link für die weiße Version posten, oder gerne per PN schicken pls? Habe auch schon mal was über Superbuy gekauft und hat recht gut geklappt. Würde auch gerne das Fenster gegen so ein Mesh Seitenteil austauschen.neo2106 schrieb:Hab mir jetzt mal über einen chinesischen Zwischenhändler das Meshpanel für links bestellt. Ist wohl von einem offiziellen Jonsbo Anbieter auf Taobao. Der Shop lässt leider keine auslandskäufe zu daher über Superbuy gekauft. Werde mal berichten, ob es ankommt und wie es qualitativ ist.
Edit: habs jetzt selbst gefunden: https://www.superbuy.com/en/page/buy/?url=https://item.taobao.com/item.htm?id=761653634695&htag=pc.en.search.761653634695&nTag=pc.en.search.761653634695
alternativ: https://www.superbuy.com/en/page/buy/?url=https://item.taobao.com/item.htm?id=790221606731&htag=pc.en.search.790221606731&nTag=pc.en.search.790221606731
oder: https://www.superbuy.com/en/page/bu...h.828012422207&nTag=pc.en.search.828012422207
- Aug. 2019
Das ist so vorgesehen.
SFX-Netzteil wird mit ATX-Adapter verschraubt und dieses dann an die Halterung verschraubt und diese dann in entsprechender Position (1-4) am Gehäuse verschraubt.
Siehe S.9 der Anleitung.
(Hoffe, ich habe deine Frage korrekt verstanden.)
edit: Ok, ich sehe, was du meinst. S.12 im Handbuch. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir beim Corsair SF vorstellen, dass das CPU-Kabel in dieser Position zu kurz sein wird, um es hinter dem Mainboard zu verlegen.
- Sep. 2020
neo2106
Cadet 4th Year
- Juli 2005
Habe heute mal das Seitenteil erhalten. War wirklich super verpackt alles doppelt inklusive Verstärkung des Kartons an den Ecken. Es sind auch spezielle Schrauben dabei, die den Abstand der Schraube zum nun dünneren Seitenteil schließen. Hatte mich schon gefragt, wie Jonsbo das regelt. Habe mal Bilder angehängt.
- Aug. 2019
Schon schick. Hoffe, das kommt mal hier in einen Shop
Merkst du denn einen Temperaturunterschied?
Hi zusammen,
Ich stelle gerade die Komponenten für einen Z20 zusammen und frage mich ob dieses Motherboard genügend Platz bietet um 120er Lüfter unter zu bauen:
- MSI B650M GAMING PLUS WIFI Mainboard (GPU Slot an zweiter Position)
Die geplante Rx 7800xt Hellhound hat eine Höhe von 50mm.
Sonstige Komponenten:
CPU: 7800X3D
Kühler: Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Lüfter: Arctic P12 und P14
Netzteil: Corsair SF Series Platinum SF850 850W SFX, ATX 3.1
Festplatte: Lexar NM790 2TB
RAM 32GB DDR5 6000: offen für Vorschläge
Kann die Konfiguration grundsätzlich bestellt werden?
LG + Danke!
CPU: 7800X3D
LG + Danke!
Kurze Frage: Hast Du das Mainboard schon, oder warum willst Du auf B650 gehen?
Wenn nicht, dann gibt es doch auch gute Alternativen in ITX:
https://geizhals.de/?cat=mbam5&xf=317_B650~317_B650E~4400_Mini-ITX
PS: Sind 100 € mehr, aber den B650E finde ich interessanter.
Hey,
Bisher habe ich erst die CPU gekauft. Das Mainboard scheint ein gutes P/L Verhältnis zu haben. Würde gern um die 150€ für das Motherboard zahlen. Nutze den PC auch nur um ein paar Stunden die Woche zu zocken (als Upgrade zum Steam Deck).
Die ITX Boards schaue ich mir direkt mal an. Bin bisher davon ausgegangen, dass für ITX Formfaktor ein Aufpreis berechnet wird und habe daher direkt nach matx geschaut.
Mittelspecht
- Aug. 2019
witphil schrieb:- B650M GAMING PLUS WIFI Mainboard
Um welchen Hersteller geht es?
Kommando schrieb:Wenn nicht, dann gibt es doch auch gute Alternativen in ITX
Ich habe mir das Z20 genau deswegen gekauft , damit ich kein ITX brauche, sondern auf kleinem Raum mATX einbauen kann.
Mittelspecht
- Aug. 2019
- Sep. 2020
@witphil:
A) Mainboard:
Da die GPU im zweiten Slot des MSI B650M GAMING PLUS WIFI Mainboard ist ein riesen Nachteil für die GPU Planung. Das nimmt Dir von der nominellen Einbauhöhe ca. 2cm weg, d.h. statt der von Jonsbo ausgewiesenen 89mm hast du noch ca. 69mm zur Verfügung. Die Hellhound wird das Gehäuse auch im zweiten PCIe noch schlucken, aber für eine dickere GPU wird das schon sehr eng. Zumal du einen 7800X3D hast der gut und gerne ein bis zwei weitere GPU Generationen versorgen kann (oder AMD bringt noch eine 11000 X3D Serie die auf dien Board passt...).
Weiterer Nachteil: Selbst unter die Hellhound bekommst du wahrscheinliche keine Case Lüfter mehr. Wird der GPU Temperatur ein bisschen weh tun.
Aber:
Du musst Dir diesen Vor- und Nachteilen einfach bewusst sein und dann mit den resultierenden Einschränkungen leben können.
Ich in meinem Fall wollte mehr GPU Clearance daher bin ich am Ende mehr oder weniger Alternativlos auch beim ASROCK B650m gelandet: https://geizhals.de/asrock-b650m-pro-rs-wifi-90-mxblz0-a0uayz-a2952722.html
Finde das ein ordentliches Mainboard, hat für den Durchschnitts-User eigentlich alles was man braucht und ich persönlich kommte mit dem BIOS auch zurecht (hatte bisher MSI oder ASUS).
B) Netzteil:
Sehr gute Wahl. Bin mit dem Corsair SF extrem zufrieden. Ich kann defintiv Raten im echtne SFX Format zu bleiben und nicht SFX-L.
C) RAM Empfehlung:
Wenn es kein RGB sein muss dann ist der G. Sklill Flare X5 eine Empfehlung Wert. Bekommst du in gut spezifizierten 6000 MHz Kits z.B. CL32 oder 30. Sind auch "low profile", können also bei CPU Kühler Kompabilität helfen.
D) Kühler, Lüfter und Festplatte:
Kann man so machen
A) Mainboard:
Aber:
- Für das Netzteil Kabelmanagement ist es ein Vorteil. Das kann man noch mal deutlich entspannter Verlegen wenn die GPU im zweiten PCIe steckt.
- Die RAM Slots sitzen nicht ganz oben am Board. Wenn du doch mal auf AIO wechseln möchtest hast du da bessere Kompabilität.
B) Netzteil:
C) RAM Empfehlung:
Kann man so machen
- Gesperrt
