News Jonsbo Jonsplus Z20: Micro-ATX kann auch ITX-kompakt sein
Achso ja, hatte ja hier angefangen, weil ich erst vom Z20 ausgegangen bin. 👍
  • Ist das Jonsbo Z20 nicht mehr Lieferbar? (Abgesehen davon, dass der zu erwartender Preis liegt aktuell bei ~ 50% mehr als ursprĂĽnglich angegeben)
  • Kann man es irgendwo bestellen?
  • Was wäre bitte die beste Alternative dafĂĽr? Vielen Dank
Habe das case auch bestellt,
aber jetzt schwanke ich zwischen diesem und dem DeepCool CH160. Welches wĂĽrdet Ihr nehmen?
In das DeepCool gehen keine langen GPUs rein und die Qualität ist nicht so gut. Ansonsten sind beide nahezu gleich groß.
Wegen der GPU Länge habe ich das Z20 genommen.
Hab auch eins Zuhause stehen, wird die Tage bebaut 🙂
Reaktionen: Flexatainment und Kommando
Welcher Gehäuselüfter 120mm und 140mm mit gute P/L Verhältnis wäre hier bitte empfehlenswert? Vielleicht ein Link… (Vielen Dank)
Ich hatte beim ersten Test die Shadow Wings von be quiet! drin. War ok, aber habe diese dann gegen 120er und 140er Arctic P12/P14 PWM getauscht. Bin absolut zufrieden.
Reaktionen: net1
Hab auch Arctic P14 und P12 Max besorgt. Bin aber noch nicht zum bauen gekommen 🙄
Reaktionen: net1
Hallo zusammen,
ich habe gerade das Z20 entdeckt und ĂĽberlege, ob ich es ggf. fĂĽr meinen Zweitrechner (MSI B550M PRO-VDH, Ryzen 5700X3D +Thermalright Peerless Assassin 120 MINI , 32GB, RTX 2070 Super JetStream) anschaffen sollte. Der Zweitrechner wird bei mir im Schrank gelagert und kommt ca. 1x die Woche zum Einsatz, wenn meinen Kumpel zum Zocken vorbeikommt. FĂĽr diesen Einsatz finde ich die Kompaktheit des Z20 inkl. Tragegriff sehr interessant.
Frage 1: Wie hoch ist das Gehäuse inkl. Standfüße und Griff? Ich finde leider immer nur Angaben für das eigentliche Gehäuse.
Frage 2: Ich habe mir gerade erst eine (sehr kurze) WiFi 6e Karte mit Intel AX210 für den Zweitrechner gekauft. Diese steckt im untersten PCIe-Slot. Wird es hier zu einer Kollision mit dem unteren Gehäuselüfter komme, oder kann man die Karte gerade noch so "reinquetschen"?
Frage 3: Auf mein schönes BeQuiet Dark Power 11 müsste ich wohl aufgrund der enormen Länge verzichten. Was wäre denn eure Empfehlung für ein halbwegs hochwertiges kompaktes Netzteil bis max. 700W? Das Netzteil sollte schon nahe am Sweetspot laufen und nicht überdimensioniert sein. Ich habe nicht vor Komponenten in der Zukunft zu verbauen, die deutlich mehr Saft benötigen. Irgendwann wird meine aktuelle MSI Trio X RTX 4070 in den Zweitrechner wandern, aber die braucht kaum mehr Saft als die aktuelle 2070 Super.
Zu der WLAN-Karte: Da wirst Du wahrscheinlich auf den vorderen Gehäuselüfter verzichten müssen. Aber da habe ich auch keine drin. Oben sind 3x 120er die rauspusten. Das reicht. Vor dem CPU-Kühler ist ein Lüfter der reinpustet. Könnte man auch umdrehen, aber ich wollte die kalte Luft für die CPU.
SFX-Netzteil: Corsair SF-Serie.
Reaktionen: Tobias123
Also ich habe mich nach langen Hin und Her doch fĂĽr das
Mars Gaming MC VIEW entschieden, gefällt mir sehr gut und Grakas bis zu 330mm passen rein!
2-Kammern-ITX Gehäuse, in welches aber trotzdem ein mATX Mainboard passt.
Hoch: 33,5 cm (incl. FĂĽĂźe und montiertem Griff)
Zur Wlan Karte: die 2070 ist ja maximal 2 Slot, also kein Problem die Karte darunter laufen zu haben.
Ich habe eine 3 SLot Karte drin und die hat noch 5mm zu den 2 140er LĂĽftern unten.
Meine 4080 läuft mit UV auf 200W etwa, selbst dafür würde ein 600 Watt Netzteil ausreichen.
Reaktionen: Tobias123 und Kommando
Vielen Dank fĂĽr die Infos! :-)
Reaktionen: Kommando
So ein SFX-Netzteil kannst Du übrigens so einbauen, dass es von vorn einsaugt und nach oben ausbläst.
Wenn darĂĽber dann der 120er sitzt und nach oben raus zieht, dann geht der LĂĽfter fast nie an (wenn das NT entsprechend temperaturgesteuert regelt). :)
Reaktionen: BlueBringer und Tobias123
Das eine ist wahrscheinlich etwas besser fĂĽr die CPU, das andere fĂĽr die GPU.
Reaktionen: net1
net1 schrieb:
Was wäre die optimale Lösung bitte?
Bei AIO oben auf einblasend, damit diese kalte Luft bekommt.
Bei Luftkühlung abhängig von der Größe der GPU, oder nach Lust und Laune.
Hatten wir doch meine ich alles bereits geschrieben ^^
Einblasend beachten dass dafür extra ein Filter bei liegt. Außerdem Gummipuffer, damit der Lüfter nicht direkt am Gehäuse aufliegt, ist dann leiser.
Reaktionen: BlueBringer und net1
Ich wollte die LuftkĂĽhlung verwenden. (Intel i7 14700K, Asus B760I Rog Strix).
Problem: wie kann ich mehrere Gehäuse Lüfter hier richtig anschließen, verbinden? Geht das überhaupt?
Ich wollte oben 2x P12 nach oben ausblasend montieren.
Hinten 1xP12 ausblasend montieren.
Unten 2xP14 einblasend montieren.
Das o.g. Mainboard B760I hat anscheint nur 1 x CHA_FAN Anschluss.
Y-Kabel verwenden. Die Arctic haben ja sogar daisy chain Anschlüsse. Kannst ja noch probieren den Pump-Anschluss für Lüfter zu verwenden. Dann kannst du maximal 3 verschiedene Signale benutzen. Bissel eingeschränkt, aber damit bekommste den PC trotzdem super geregelt.
Reaktionen: net1
ZurĂĽck
