News Jonsbo Jonsplus Z20: Micro-ATX kann auch ITX-kompakt sein
@Kommando könntest du ein Foto deines Builds machen? Das Mesh Panel kommt doch schon heute und ich überlege die 2 140er gegen 3 120er im Deckel zu tauschen. Mein Peerless Assassin sitzt recht weit hinten am Gehäuseende.
Hatte gestern den 140er über der CPU abgeklemmt, was zu besseren CPU Temps aber leicht höheren GPU Temps geführt hatte.
RedPanda05 schrieb:
Was soll das eigentlich für ein kurioser Absatz sein? Offensichtlich verstehst du die Idee hinter diesem Gehäuse nicht.
Die Idee ist möglichst klein und kostengünstig zu sein. Deswegen wurde sich für matx entschieden und ATX Netzteile.
Die Lösung für all deine Probleme lautet: Kauf ein größeres Gehäuse.
Warum kauft man sich eines der kleinsten matx Gehäuse, um sich dann daran zu stören? Da sind dann auch keine faulen Ingenieure schuld, sondern die Konsumenten.
Das es eben nicht zu Ende gedacht ist, wie ich schon schrieb. Man muss auch begreifen was andere schreiben, ich kann es dir gern nochmals erklären, begreifen wirst es aber selbst müssen.
Mit nur wenige mehr cm in allen Richtungen wäre es DAS PERFEKTE Kleingehäuse mit Tragegriff. Mir geht es um klein mit Tragegriff aber leider wurde ich enttäuscht. Die Meisten Lüfter sind bis zu 30mm Dick je nach GraKa ist quasi kein Platz dazwischen, nicht ideal für den Airflow und dahinter rankommen tust auch nicht. Dazu versperren die Lüfter noch den Platz zum untersten PCI Slot den ja manche (wie ich) nutzen wollen. Deshalb schribe ich das das ein Kompromiss ist und nicht ein MATX Mainboard mit nem ATX NT und ner großen GraKa und großen Lüftern zusammen passt. Es ist in der Größe leider immer ein fauler Kompromiss.
1. Hätte man quasi die Länge (oder Breite je nachdem wie man das nun bezeichnen möchte) paar cm mehr dazugegeben wäre eine WaKü oben ohne Probleme in jedwede Position reingegangen und auch ein ATX NT in der obersten Position so das man da keine Kompromisse eingeht. Dazu hätte die max. GraKa Länge ohne weiteres reingepasst darunter (dazu noch ne noch längere da man ja noch n paar cm quasi drauf gelängt hätte in der Länge).
2. Mehr Höhe hätten die Lüfter auch 30er UNTERHALB vom MATX MB Platz gehabt und man wäre sich nicht in die Quere gekommen weder mit GraKa noch mit unterste PCI Slot.
3. Tiefe, das ist das geringste Übel aber 2-3cm mehr Tiefe und schon hätte man hinter dem MB ohne Probleme Kabel + Zwischenstecker (die nun mal recht dick sind) überhall hinten rum verlegen können.
So hoff nund ist das geklärt, begreifen was ich schreibt musst es dennoch selbst, da kann ich dir leider dabei nicht helfen.
Mittelspecht schrieb:
Ich frage mich nur, warum du das Gehäuse gekauft hast?
Sowas überlege ich mir vorher und es wird ausführlich auf der Jonsbo Seite beschrieben, was in welcher Kombination geht oder nicht geht.
Siehe eine Antwort drüber. Ich habe mich lange damit beschäftigt, habe gehofft das es besser Ausfällt, leider war dem nicht so. So muss ich eben Umbauen, nicht Ideal aber ich hatte auch Plan B, C... für Umbauen falls nötig. Beim nächsten mal wird es wohl ein selbst gebautes Gehäuse, war eigentlich der Plan aber die Werkstattt kann erst nächstes Jahr umgebaut werden. Mal sehen ob ich das dann auch als Projekt mache und die Sachen umziehe. An sich nur wenige cm mehr hätten quasi mein Traumgehäuse ergeben und keine Kompromisse mit den Bauteilen. So musste ich ein SFX NT holen (man sind die Winzig geworden, ich hab selbst in meinen alten OSMI 3.1 ein SFX-L mit 600W, nun ein SFX mit 850W das noch kleiner ist). Ich hab mir die RTX 9070 ASRock mit 3 Lüfter gegönnt, das beißt sich etwas mit ATX und der WaKü. Mit dem SFX NT hab ich quasi das Problem entschärft, bleiben leider eben noch die Lüter am Boden und der dadurch benötigten erhöhung vom Boden denn die Füße sind kürzer als die 25mm Chromax Lüfter. Großes Problem dabei ist/war (hoffe war wenn das Gewinde passt) die 3,5mm Schraueb die nirgends in der Stadt zu bekommen sind. Hab die mal aus China bestellt da ich da 50 Stück für n Appel und n Ei bekomme, hier aber für nur 1 Stück Mondpreise bezahle. Mit Lieferung dauert das wieder... Normal bau ich mir die PCs in wenigen Stunden genüsslich zusammen, das dauert nur mehrere Woche da einige Teile lange Lieferzeiten hatten. Dann passt dies und das nicht, braucht änderungen und alles verschiebt sich weil man von weit weit weg wieder was noch dazu bestellen muss weil sich wieder was ändert... Dominoeffekt über lange Zeit. Nicht ideal aber glaub wenn so alles zusammen finktioniert wie erhofft dann ist die Freuede umso größer. Linux noch zum laufen bekommen (bin gespannt welche Distro mich zufrieden stellt, dahingehen wenig Erfahrung).
Kommando schrieb:
Drei 120er habe ich oben. Einen dazu „hinten“. Zwei unten. Dann noch das Netzteil saugend. Wozu bräuchte man mehr?
Braucht man nicht, hat eh nicht mehr Platz. Hoff den Front Lüfter oben hast reinblasend und nicht raussaugend wenn du bei der CPU Luftkühlung und keine WaKü verwendest.
Ziehst du von Hinten für die CPU Luftkühlung die Luft an?
Bei Luftkühlung sollte man ehe die rausziehen hinten und den hinteren Oben den vorderen Oben reinblasend. Laut Tests ist das ja die Beste Variante und kühlt mehr.
Äh nein? Die meisten sind genau 25 mm dick
Und da stellt sich die Frage: Warum kaufst du eines der kleinsten matx Gehäuse, welches eben nicht so groß wie gefordert ist?
Du kaufst doch auch keinen A1 und beschwerst dich, dass er mit denAbmessungen eines A3 besser wäre.
Dann werden eben keine Lüfter verbaut? Es gibt hier einige, die ohne Probleme eine 5090 im ähnlich aufgebauten Lian Li A3 verbaut haben. Da die GPU von unten selbstständig Luft anziehen kann, ist das auch kein Problem.
Und mit dieser Anforderung kauft man eines der kompaktestenGehäuse, ohne sich zu überlegen, ob das eine gute Idee ist?
Und wäre größer und würde die komplette Idee hinter dem Gehäuse in Frage stellen.
Eigentlich hast du nur bestätigt, was ich geschrieben habe. Du hast dich nicht ausreichend informiert und das falsche Produkt für deine Ansprüche gekauft.
Reaktionen: ro///M3o, MaverickM, DAU123 und eine weitere Person
Den darüber habe ich raus genommen bei mir, das ist für die CPU nicht hilfreich. Der saugt ja die Frischluft raus die in den CPU Kühler soll.
Für wen!?
Ziel dieses Gehäuses ist maximale Kompaktheit. Es schraubt mit 20,3 Litern haarscharf an der SFF-Grenze vorbei und kriegt mATX Boards unter. Auch CPU Kühler sind mit bis 163mm und Grafikkarten bis über 36cm quasi fast alle abgedeckt. Da braucht nichts größer sein. Das soll nicht größer sein!
Wenn Du ein größeres Gehäuse willst, dann kauf dir einfach ein größeres. Jonsbo hat genug Auswahl, andere Hersteller ebenso. Verstehe die Diskussion nicht.
Die meisten Lüfter haben 25mm. Slim-Lüfter haben 15mm. Beides gute Optionen. 30mm sind eher Exoten und machen in vielen Gehäusen Probleme.
Reaktionen: ro///M3o, DeadMan666 und DAU123
FALSCH wenn man den Wortlaut "bis zu" nicht kappiert sollte man lieber nix schreiben.
Ich hab schon mehrfach den gleichen Bullshit beantwortet, kein bock mehr. Einfach vorheriges lesen dann verstehen (dabei kann ich auch DIR nicht helfen, musste selbst können wenn nicht einfach das schreiben sein lassen).
MaverickM schrieb:
Für alle denn wie schon mehrfach geschriben würde man dann alle Variationen OHNE KOMPROMISSE nutzen können statt sich künstlich mit nur wenige cm sich selbst zu geiseln.
Ich hab aktuell noch als PowerGamingPC ein 9L gehäuse mit ne GraKa unter 18cm, da es diese bis die Tage nicht gab und auch nicht in Aussicht gestellt waren dazu bei SFF die viel höheren Preis entschied ich mich wieder ne Nummer größer zu nehmen das Protabel mit Henkel daherkommt.
Was soll das bitte für eine sinnlose Aussage sein? Dann kann ich auch schreiben, dass die meisten Lüfter bis zu 50 cm dick sind, nur, weil ich irgendein Modell gefunden habe, welches so dick wäre.
Wenn du keine Lust auf andere Meinungen hast, bist du in einem Forum am falschen Ort.
Und wann verstehst du, dass du dich einfach nicht genug informiert hast und die einzige Person, mit fehlerhaftem Verhalten, jene ist, die dir im Spiegel in die Augen blickt?
Reaktionen: Mittelspecht und Fallout667
Diejenigen kaufen kein SFF oder MFF.
Wobei "normale" 25mm Lüfter entspannt unter seine Steel Legend passen sollten...
Das ist auch viel Aufwand um des Aufwandes willen :D
Reaktionen: Mittelspecht, Pro_Bro und RedPanda05
Mein Setup würde unter mehr größe leiden, bei 3cm mehr höhe ginge es gar nicht.
Daher bin ich persönlich absolut glücklich mit exaxt den Abmessungen die das Gehäuse hat. Zum einen genau der Platz für jegliche High End Hardware, zum anderen klein genug um im Schrank neben dem TV nicht negativ aufzufallen ;)
Ja man muss das System sehr genau planen und die Komponenten selektieren, aber nein man muss noch nix Basteln, Kleben, Sägen, etc.
Reaktionen: RedPanda05 und Kommando
Ich habe 2 a12x25 recht weit vorne eingesetzt.
Messbare Unterschiede gab es nicht, wenn man ehrlich ist.
Reaktionen: H1ldegunst
Ich habe zwei P14 Pro soweit wie möglich nach vorne gesetzt. Joa, messbar, gute Frage :D Temperaturen sind ähnlich zu vorher. Drei 120er war mir dann doch etwas eng.
Als CPU-Kühler habe ich aus Basteltrieb den Freezer 36 durch einen PA120 Mini ersetzt. Temperatur der CPU ist im Grunde identisch, der 7600X3D verbraucht allerdings auch nicht all zu viel.
Ich wollte mal testen, was der kleine Peerless Assassin so kann, gewissermaßen als Vorbereitung für das C4 SFX.
Hab in mein Z20 zu Weihnachten eine 5090 gepackt, die Vanguard.
Ich weiß nicht ob es überhaupt noch eine fettere GPU gibt. Jedenfalls passt die rein und die Kühlung ist ausgezeichnet, da die Karte Luft direkt durch das Gehäuse unten ziehen kann. Schon ziemlich nice, das man die Länge für so riesige GPUs bedacht hat.
Reaktionen: Kommando, r4pFTW und RedPanda05
Pro_Bro schrieb:
PS. ja es ist viel kühler mit hinten rein und oben raus
Ich würde den CPU-Kühler um 90 Grad drehen, damit er direkt nach oben entlüften kann. Mit nur einem CPU-Lüfter, statt zwei hintereinander.
Generell sehe ich in diesem Thema viel zu viele viel zu große Lüfter auf viel zu kleinem Raum.
Was sollen die zwei Lüfter direkt über den GPU-Lüftern bringen außer dass sie gegeneinander arbeiten mit zusätzlichen Verwirbelungen?
Dann würde die CPU ja zu fast 100% die heiße Luft der GPU atmen, finde ich suboptimal.
Soweit mir bekannt, ist bei diesem Gehäusetyp, bei Verwendung einer Luftkühlung, es optimal, wenn man von hinten Luft hineinzieht und dann vorne vor/ über dem CPU Kühler die Luft wieder entnimmt.
Reaktionen: Kommando und Pro_Bro
Die "atmet" die CPU in diesem engen Gehäuse so oder so. Die einzige Frage ist, ob die CPU die eigene (!) heiße Luft oben drauf auch noch "atmet", was ohne Air Duct immer passiert.
Hier sehe ich nur "viele Lüfter = viel kühl", aber so funktioniert das nicht.
RedPanda05 schrieb:
Nicht im selben Ausmaß. Du würdest ja ausschließlich Abluft verwenden.
Man verwendet ohne Air Duct immer Umluft, was du "ausschließlich Abluft" nennst. Auch die GPU kühlt sich zum großen Teil mit ihrer eigenen Abwärme. Wenn du das ausschließen willst, brauchst du zwingend einen Luftkanal, wie er in jedem Gaming-Notebook verbaut ist.
Skysurfa schrieb:
Möglichst viel Luft mit möglichst wenigen Lüftern durchs Gehäuse. Im Idealfall ein einziger großer Lüfter für alles und der Rest vom Gehäuse dicht, Bei DIY bläst man zusätzlich noch Kühlkörper von CPU, GPU und Netzteil an. Das dahinterstehende Prinzip nennt sich "Umluftkühlung".
Damit die Umluft sich nicht zu stark erwärmt, zieht man sie aus dem Gehäuse.
RedPanda05 schrieb:
Was sie ja nicht wird, da diese durch den oberen Lüfter entnommen wird.
Der obere Lüfter "entnimmt" nur die Luft, die er mit dem geringsten Widerstand bekommen kann: direkt daneben am Gehäuse-Gitter rein und durch den Lüfter wieder raus.
Und was gerade durch den CPU-Kühler gegangen ist, verteilt sich natürlich im Gehäuse rund um die CPU. So soll es ja auch sein.
Hier liegen völlige falsche Vorstellungen von Strömungsphysik vor.
