Kernel PnP Fehler 411 USB Geräte fallen immer aus und an
ThomasK24
Cadet 2nd Year
Feb. 2025
hallo zusamme
bei meinen rechner fallen ständig die usb geräte aus und an hinten und vorne dazu tippt die tastatur öfters doppelte buchstaben
zum anderen ist die nvme ssd in ersten slot oben sehr langsam bei 500mbits max in lesen schreiben nur 40mbits in unten slot läuft die
meine hardware
Ryzen 5 5600X
16GB G-Skill Ripjays
B550 MSI Gaming plus
Be Quet System Power 9 500W bronze
RX 5700XT Asus TUF OC 8GB
2TB Samsung NVME 990 Pro
ich hab alle Treiber aktuell bios aktuell
windows 10 pro 64bit system
was genau bedeutet Kernel Fehler 411
meine vermutung ist Netzteil zu schwach was meint ihr dazu
ThomasK24 schrieb:
hallo zusamme
meine hardware
Ryzen 5 5600X
zu dem ist schon öfters wen ich spiele das die games sich aufhängen und dann windows neu startet oder das einige games extrem laggen ruckeln plötzlich
Ich würde in erster Linie auf ein Hardwareproblem tippen ohne das ich jetzt nach dem Fehler bei google gesucht hätte.
Sind die Probleme erst seit kurzem oder schon länger?
Ragt irgendetwas von der Mainboardblende in einen USB Slot?
Mal nur mit Tastatur und Maus angesteckt getestet? Bzw. mit einer anderen Maus und Tastatur getestet?
Ist es vielleicht irgendein defektes USB Kabel oder Gerät? Das schon alles mal getestet?
Das ist schon mal gut.
Hast du übertaktet, untervoltet oder sonst wie optimiert? CPU, RAM und so weiter, damit ist auch der RAM gemeint wenn er nicht maximal bei 3200 läuft.
Wie sind die Temperaturen? Einen Benchmark ausführen, zum Beispiel TimeSpy oder SteelNomad, im Hintergrund HWiNFO laufen lassen - Nur Sensoren.
Bezüglich USB würde ich dies vorschlagen, beide Seiten lesen:
https://www.igorslab.de/interrupt-probleme-loesen-message-signaled-interrupts-msi/
Aber das Problem geht ja scheinbar tiefer, da auch die SSD betroffen ist, daher die anfängliche Frage wie die Hardware läuft bzw eingestellt ist.
Höchst unwahrscheinlich dass das Netzteil solche Fehler produziert, dies würde sich anders bemerkbar machen.
DAS sollte man so nicht unterschreiben - denn Unterversorgung kann, wenn das NT nicht abschaltet, die lustigsten Dinge verursachen, wenn die Spannung für einige Bauteile den erlaubten bereich verlässt und in den "verbotenen" Bereich eintrit.
Das uralte Billignetzteil sollte eh mal getauscht werden. damit solltest du anfangen um Spannungsprobleme auszuschließen. Wenns dann immer noch nicht geht, ists entweder ein USB-Gerät, das Amok läuft oder das Mainboard ist hin. Zumindest sind das die wahrscheinlichsten Ursachen. Mit Softwareupdates behebst du das Problem nicht
Reaktionen: Sebbi
ThomasK24 schrieb:
was soll das heißen was kaan das also sein
this:
auch wenn es ggf schlussendlich nicht die Ursache ist, es ist am der Stelle durchaus sinnvoll, für aktuelle Hardware ein aktuelles Netzteil anzuschaffen, um eventuelle Schäden oder Probleme durch Altersdefekte und Inkompatibilitäten zu vermeiden. Grade da aktuelle Harfware sehr schnelle Lastwechsel hat, können ältere NTs Probleme bekommen.
Und gerade das NT ist ja auch das Herz des Rechners.
habe xmp auf 2666 laufen sonnst hab ich nix geändert temps liegen bei 50-70c cpu gpu max
ja wollte mir ein be quet strait power 12 holen 750W Platinum
hab schon 2 neue tastaturen getestet auch alle usb stecker aber problem ist auf allen usb anschlüssen und ja der pc ist in der vergangenheit erst nur abgestürzt neu gestartet jetzt ist das problem auch mit denn usb anschlüssen
genau diesen satz markieren und mit google suchen.
das ergibt dann am ende probleme mit usb geräten die defekt sein können.
ja vermute ich auch
aber das netzteil auch wenn es älter ist, wird damit nicht viel zu tun haben
also mehrere probleme auf einmal, klingt schonmal schlecht.
wenn du deinen pc allerdings selber so sorgfältig zusammen gebaut hast wie deine fehlerbeschreibung wundert es nicht. welches youtube tutorial war es denn?
zurück zum usb problem:
mal alles an usb abstöpseln und als ersten nach möglichkeit eine andere tasta anschliessen.
weil
möglicherweise ist nur diese defekt, vom zocken vielleicht zu doll drauf rumgehauen oder gegen die wand geworfen oder oder..
