Kasjo
- Aug. 2010
Grüße.
Vorgeschichte:
Ich habe für einen meiner drucker Klipper auf einem älteren Lenovo laptop zum laufen gebracht. Soweit funktioniert alles, un möchte ich den Tochscreen des Laptops um 180C drehen.
Ich hab mich daran ein wenig selbst versucht.
Folgend der anweisungen hier: https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Troubleshooting/Rotation/
Der Bildschirm ist gedreht, läuft, nun muss die Toucheingabe, die Matrix noch gedreht werden oder "Transformiert". Und das Funktioniert nicht.
Folgend der Anweisungen hier: https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Troubleshooting/Touch_issues/
bin ich bis zu dem "Testen" soweit gekommen.
Folgender befehl:
Funktioniert wunderbar.
Um das Permanent zu machen soll man nach Anleitung hier: https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Troubleshooting/Touch_issues/#save-touch-calibration
das ganze entweder hier
oder hier
Eintragen. Beides hab ich gemacht. Beides funktioniert nicht. Die Rules zeigen keinen effekt und die alternativ lösung lässt die touchfunktion komplett abschalten. heist wenn ich in der 40...conf das eintrage geht gar kein touch mehr.
Was mache ich falsch? Ich meine den richtigen pfad genommen zu haben: libinput
Output Xorg log:
Wäre echt nett wenn mir dabei jemand helfen kann. Der Test an sich klappt ja, und wenn ich die 40 conf bearbeite "Reagiert" das sysfem auch drauf, aber warum funktioniert dann gar kein touch mehr?
Ich frage mich außerdem ob es nicht irgendwie ne möglichkeit gibt per autostart einfach den oben geglückten befehl einzutragen, sodass der halt immer aufgerufen wird wenn klipperscreen startet oder sowas.
Vorgeschichte:
Folgender befehl:
Code:
DISPLAY=:0 xinput set-prop "Wacom HID 51C3 Finger touch" 'Coordinate Transformation Matrix' -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
Code:
sudo nano /etc/udev/rules.d/51-touchscreen.rules
oder hier
Code:
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
Output Xorg log:
Code:
[ 19.063]
X.Org X Server 1.21.1.11
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 19.063] Current Operating System: Linux kasjo-Lenovo-IdeaPad-C340-14API 6.8.0-51-generic #52-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Dec 5 13:09:44 UTC 2024 x86_64
[ 19.063] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic root=UUID=5191f865-6c3c-4ced-b3c7-914bea356f2d ro quiet splash vt.handoff=7
[ 19.063] xorg-server 2:21.1.12-1ubuntu1.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 19.063] Current version of pixman: 0.42.2
[ 19.063] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 19.063] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 19.063] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 19 14:25:10 2025
[ 19.066] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 19.068] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 19.068] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 19.068] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 19.068] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 19.069] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 19.069] (**) Allowing byte-swapped clients
[ 19.069] (==) Automatically adding devices
[ 19.069] (==) Automatically enabling devices
[ 19.069] (==) Automatically adding GPU devices
[ 19.069] (==) Automatically binding GPU devices
[ 19.071] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 19.073] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 19.073] Entry deleted from font path.
[ 19.073] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 19.073] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 19.074] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 19.074] Entry deleted from font path.
[ 19.074] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 19.074] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 19.074] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 19.074] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 19.074] (II) Loader magic: 0x5d7bcca67020
[ 19.074] (II) Module ABI versions:
[ 19.074] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 19.074] X.Org Video Driver: 25.2
[ 19.074] X.Org XInput driver : 24.4
[ 19.074] X.Org Server Extension : 10.0
[ 19.077] (--) using VT number 2
[ 19.077] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 19.078] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 19.078] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.0/drm/card1
[ 19.126] (--) PCI:*(3@0:0:0) 1002:15d8:17aa:3801 rev 196, Mem @ 0xb0000000/268435456, 0xc0000000/2097152, 0xc0800000/524288, I/O @ 0x00001000/256
[ 19.128] (II) LoadModule: "glx"
[ 19.136] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 19.150] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.150] compiled for 1.21.1.11, module version = 1.0.0
[ 19.150] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 19.150] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" to /dev/dri/card1
[ 19.150] loading driver: amdgpu
[ 19.150] (==) Matched amdgpu as autoconfigured driver 0
[ 19.150] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 19.150] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 19.150] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 19.150] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 19.150] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 19.150] (II) LoadModule: "amdgpu"
[ 19.150] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 19.159] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.159] compiled for 1.21.1.11, module version = 23.0.0
[ 19.159] Module class: X.Org Video Driver
[ 19.159] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 19.159] (II) LoadModule: "ati"
[ 19.160] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 19.160] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.160] compiled for 1.21.1.11, module version = 22.0.0
[ 19.160] Module class: X.Org Video Driver
[ 19.160] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 19.198] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 19.198] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 19.200] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.200] compiled for 1.21.1.11, module version = 1.21.1
[ 19.200] Module class: X.Org Video Driver
[ 19.200] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 19.200] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 19.200] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 19.202] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.202] compiled for 1.21.1.11, module version = 0.5.0
[ 19.202] Module class: X.Org Video Driver
[ 19.202] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 19.202] (II) LoadModule: "vesa"
[ 19.202] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 19.203] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.203] compiled for 1.21.1.7, module version = 2.6.0
[ 19.203] Module class: X.Org Video Driver
[ 19.203] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 19.203] (II) AMDGPU: Driver for AMD Radeon:
All GPUs supported by the amdgpu kernel driver
[ 19.203] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 19.203] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 19.203] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 19.224] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 19.224] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[ 19.224] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 19.224] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 19.224] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 19.224] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 19.225] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.225] compiled for 1.21.1.11, module version = 0.0.2
[ 19.225] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 19.226] (II) AMDGPU(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 19.226] (==) AMDGPU(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 19.226] (II) AMDGPU(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 19.226] (==) AMDGPU(0): Default visual is TrueColor
[ 19.226] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" options to /dev/dri/card1
[ 19.226] (==) AMDGPU(0): RGB weight 888
[ 19.226] (II) AMDGPU(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[ 19.226] (--) AMDGPU(0): Chipset: "AMD Radeon Vega 3 Graphics" (ChipID = 0x15d8)
[ 19.226] (II) Loading sub module "fb"
[ 19.226] (II) LoadModule: "fb"
[ 19.226] (II) Module "fb" already built-in
[ 19.226] (II) Loading sub module "dri2"
[ 19.226] (II) LoadModule: "dri2"
[ 19.226] (II) Module "dri2" already built-in
[ 19.640] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 19.640] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 19.640] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 19.654] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 19.654] compiled for 1.21.1.11, module version = 1.0.1
[ 19.654] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 19.708] (II) AMDGPU(0): glamor X acceleration enabled on AMD Radeon Vega 3 Graphics (radeonsi, raven, LLVM 17.0.6, DRM 3.57, 6.8.0-51-generic)
[ 19.708] (II) AMDGPU(0): glamor detected, initialising EGL layer.
[ 19.708] (==) AMDGPU(0): TearFree property default: auto
[ 19.708] (==) AMDGPU(0): VariableRefresh: disabled
[ 19.708] (==) AMDGPU(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[ 19.708] (II) AMDGPU(0): KMS Pageflipping: enabled
[ 19.711] (II) AMDGPU(0): Output eDP using monitor section eDP
[ 19.711] (**) AMDGPU(0): Option "PreferredMode" "1920x1080"
[ 19.711] (**) AMDGPU(0): Option "Rotate" "inverted"
[ 19.712] (II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 has no monitor section
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): EDID for output eDP
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): Manufacturer: BOE Model: 7d3 Serial#: 0
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): Year: 2018 Week: 1
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): EDID Version: 1.4
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): Digital Display Input
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): 8 bits per channel
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): Digital interface is DisplayPort
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 31 vert.: 17
[ 19.734] (II) AMDGPU(0): Gamma: 2.20
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): No DPMS capabilities specified
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): First detailed timing is preferred mode
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Display is continuous-frequency
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): redX: 0.585 redY: 0.361 greenX: 0.353 greenY: 0.573
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): blueX: 0.162 blueY: 0.116 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Manufacturer's mask: 0
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): clock: 147.3 MHz Image Size: 309 x 174 mm
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2192 h_border: 0
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1089 v_blanking: 1120 v_border: 0
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): BOE CQ
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): NT140FHM-N43
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): EDID (in hex):
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 00ffffffffffff0009e5d30700000000
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 011c0104a51f117803e7b0955c5a9229
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 1d505400000001010101010101010101
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 0101010101018a398010713828403020
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 360035ae1000001a0000000000000000
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 00000000000000000000000000fe0042
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 4f452043510a202020202020000000fe
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): 004e5431343046484d2d4e34330a0019
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Printing probed modes for output eDP
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x60.0 147.30 1920 1968 2000 2192 1080 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz UeP)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x60.0 147.30 1680 1968 2000 2192 1050 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x60.0 147.30 1280 1968 2000 2192 1024 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x60.0 147.30 1440 1968 2000 2192 900 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x60.0 147.30 1280 1968 2000 2192 800 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x60.0 147.30 1280 1968 2000 2192 720 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x60.0 147.30 1024 1968 2000 2192 768 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x60.0 147.30 800 1968 2000 2192 600 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x60.0 147.30 640 1968 2000 2192 480 1083 1089 1120 +hsync -vsync (67.2 kHz e)
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): EDID for output HDMI-A-0
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Output eDP connected
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 disconnected
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Using user preference for initial modes
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): Output eDP using initial mode 1920x1080 +0+0
[ 19.735] (II) AMDGPU(0): mem size init: gart size :b655a000 vram size: s:7e049000 visible:7e049000
[ 19.735] (==) AMDGPU(0): DPI set to (96, 96)
[ 19.735] (==) AMDGPU(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 19.735] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 19.735] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 19.735] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 19.735] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 19.735] (II) Unloading modesetting
[ 19.736] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 19.736] (II) Unloading fbdev
[ 19.736] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 19.736] (II) Unloading fbdevhw
[ 19.736] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 19.736] (II) Unloading vesa
[ 19.738] (II) AMDGPU(0): [DRI2] Setup complete
[ 19.738] (II) AMDGPU(0): [DRI2] DRI driver: radeonsi
[ 19.738] (II) AMDGPU(0): [DRI2] VDPAU driver: radeonsi
[ 19.739] (II) AMDGPU(0): Front buffer pitch: 7680 bytes
[ 19.740] (II) AMDGPU(0): SYNC extension fences enabled
[ 19.741] (II) AMDGPU(0): Present extension enabled
[ 19.741] (==) AMDGPU(0): DRI3 enabled
[ 19.741] (==) AMDGPU(0): Backing store enabled
[ 19.741] (II) AMDGPU(0): Direct rendering enabled
[ 19.824] (II) AMDGPU(0): Use GLAMOR acceleration.
[ 19.824] (II) AMDGPU(0): Acceleration enabled
[ 19.824] (==) AMDGPU(0): DPMS enabled
[ 19.824] (==) AMDGPU(0): Silken mouse enabled
[ 19.824] (II) AMDGPU(0): Set up textured video (glamor)
[ 19.849] (WW) AMDGPU(0): Option "HotplugDriver" is not used
[ 19.849] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 19.849] (II) Initializing extension SHAPE
[ 19.849] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 19.849] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 19.852] (II) Initializing extension XTEST
[ 19.853] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 19.853] (II) Initializing extension SYNC
[ 19.853] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 19.853] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 19.853] (II) Initializing extension SECURITY
[ 19.853] (II) Initializing extension XFIXES
[ 19.854] (II) Initializing extension RENDER
[ 19.854] (II) Initializing extension RANDR
[ 19.854] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 19.854] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 19.854] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 19.855] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 19.855] (II) Initializing extension RECORD
[ 19.855] (II) Initializing extension DPMS
[ 19.855] (II) Initializing extension Present
[ 19.855] (II) Initializing extension DRI3
[ 19.855] (II) Initializing extension X-Resource
[ 19.856] (II) Initializing extension XVideo
[ 19.856] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 19.856] (II) Initializing extension SELinux
[ 19.856] (II) SELinux: Disabled on system
[ 19.856] (II) Initializing extension GLX
[ 19.883] (II) AIGLX: Loaded and initialized radeonsi
[ 19.883] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 19.883] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 19.883] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 19.884] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 19.884] (II) Initializing extension DRI2
[ 19.888] (II) AMDGPU(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[ 20.156] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 20.156] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.156] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 20.156] (II) LoadModule: "libinput"
[ 20.156] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 20.162] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.162] compiled for 1.21.1.11, module version = 1.4.0
[ 20.162] Module class: X.Org XInput Driver
[ 20.162] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[ 20.162] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 20.162] (**) Power Button: always reports core events
[ 20.162] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 20.174] (II) event2 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.175] (II) event2 - Power Button: device is a keyboard
[ 20.175] (II) event2 - Power Button: device removed
[ 20.182] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[ 20.182] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 20.182] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.182] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 20.227] (II) event2 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.227] (II) event2 - Power Button: device is a keyboard
[ 20.229] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event11)
[ 20.229] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.229] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 20.229] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 20.229] (**) Video Bus: always reports core events
[ 20.229] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[ 20.232] (II) event11 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.232] (II) event11 - Video Bus: device is a keyboard
[ 20.232] (II) event11 - Video Bus: device removed
[ 20.245] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:0b/LNXVIDEO:01/input/input11/event11"
[ 20.245] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 20.245] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.245] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 20.248] (II) event11 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.248] (II) event11 - Video Bus: device is a keyboard
[ 20.250] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 20.250] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.250] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 20.250] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 20.250] (**) Power Button: always reports core events
[ 20.250] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 20.252] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.252] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 20.252] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 20.258] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[ 20.258] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 20.258] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.258] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 20.261] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.261] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 20.262] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0)
[ 20.263] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.263] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.265] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[ 20.265] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.265] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.267] (II) config/udev: Adding input device CCX2F3298: CCX2F3298 (/dev/input/event9)
[ 20.267] (**) CCX2F3298: CCX2F3298: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.267] (**) CCX2F3298: CCX2F3298: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 20.267] (II) Using input driver 'libinput' for 'CCX2F3298: CCX2F3298'
[ 20.267] (**) CCX2F3298: CCX2F3298: always reports core events
[ 20.267] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 20.271] (II) event9 - CCX2F3298: CCX2F3298: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.271] (II) event9 - CCX2F3298: CCX2F3298: device is a keyboard
[ 20.271] (II) event9 - CCX2F3298: CCX2F3298: device removed
[ 20.284] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input18/event9"
[ 20.284] (II) XINPUT: Adding extended input device "CCX2F3298: CCX2F3298" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 20.284] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.284] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 20.289] (II) event9 - CCX2F3298: CCX2F3298: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.289] (II) event9 - CCX2F3298: CCX2F3298: device is a keyboard
[ 20.291] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic Mic (/dev/input/event12)
[ 20.291] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.291] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.292] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic Headphone (/dev/input/event13)
[ 20.292] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.292] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.293] (II) config/udev: Adding input device Ideapad extra buttons (/dev/input/event8)
[ 20.293] (**) Ideapad extra buttons: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.293] (**) Ideapad extra buttons: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 20.293] (II) Using input driver 'libinput' for 'Ideapad extra buttons'
[ 20.293] (**) Ideapad extra buttons: always reports core events
[ 20.293] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 20.296] (II) event8 - Ideapad extra buttons: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.296] (II) event8 - Ideapad extra buttons: device is a keyboard
[ 20.297] (II) event8 - Ideapad extra buttons: device removed
[ 20.306] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0C09:00/VPC2004:00/input/input17/event8"
[ 20.306] (II) XINPUT: Adding extended input device "Ideapad extra buttons" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 20.306] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.306] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 20.308] (II) event8 - Ideapad extra buttons: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.308] (II) event8 - Ideapad extra buttons: device is a keyboard
[ 20.310] (II) config/udev: Adding input device Wacom HID 51C3 Pen (/dev/input/event6)
[ 20.311] (**) Wacom HID 51C3 Pen: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
[ 20.311] (**) Wacom HID 51C3 Pen: Applying InputClass "libinput tablet catchall"
[ 20.311] (**) Wacom HID 51C3 Pen: Applying InputClass "Wacom USB tablet class"
[ 20.311] (**) Wacom HID 51C3 Pen: Applying InputClass "Wacom tablet class"
[ 20.311] (II) LoadModule: "wacom"
[ 20.311] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
[ 20.312] (II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.313] compiled for 1.21.1.11, module version = 1.2.0
[ 20.313] Module class: X.Org XInput Driver
[ 20.313] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[ 20.313] (II) Build version: 1.2.0
[ 20.313] (II) wacom: Driver for Wacom graphics tablets: PenPartner, Graphire,
Graphire2 4x5, Graphire2 5x7, Graphire3 4x5, Graphire3 6x8,
Graphire4 4x5, Graphire4 6x8, BambooFun 4x5, BambooFun 6x8,
Bamboo1 Medium, Graphire4 6x8 BlueTooth, CTL-460, CTH-461, CTL-660,
CTL-461/S, Bamboo Touch, CTH-460/K, CTH-461/S, CTH-661/S1, CTH-461/L,
CTH-661/L, Intuos 4x5, Intuos 6x8, Intuos 9x12, Intuos 12x12,
Intuos 12x18, PTU600, PL400, PL500, PL600, PL600SX, PL550, PL800,
PL700, PL510, PL710, DTI520, DTF720, DTF720a, DTF521, DTU1931,
DTU2231, DTU1631, DTH1152, DTH1152, DTK2451, DTH2452, DTH2452,
Wacom One Pen Display 13, Intuos2 4x5, Intuos2 6x8, Intuos2 9x12,
Intuos2 12x12, Intuos2 12x18, Intuos2 6x8 , Volito, PenStation,
Volito2 4x5, Volito2 2x3, PenPartner2, Bamboo, Bamboo1, Bamboo1 4x6,
Bamboo1 5x8, Intuos3 4x5, Intuos3 6x8, Intuos3 9x12, Intuos3 12x12,
Intuos3 12x19, Intuos3 6x11, Intuos3 4x6, Intuos4 4x6, Intuos4 6x9,
Intuos4 8x13, Intuos4 12x19, Intuos4 WL USB Endpoint,
Intuos4 WL Bluetooth Endpoint, Intuos5 touch S, Intuos5 touch M,
Intuos5 touch L, Intuos5 S, Intuos5 M, Intuos Pro S, Intuos Pro M,
Intuos Pro L, Cintiq 21UX, Cintiq 20WSX, Cintiq 12WX, Cintiq 21UX2,
Cintiq 24HD, Cintiq 22HD, Cintiq 24HD touch (EMR digitizer),
Cintiq 13HD, DTK2241, DTH2242, Cintiq 22HDT, Cintiq 27QHDT,
Cintiq 27QHDT, Mobilestudio Pro 13, MobileStudio Pro 16,
MobileStudio Pro 13, MobileStudio Pro 16, Cintiq 13 FHD Pro,
Cintiq 16 UHD Pro, Cintiq Pro 24, Cintiq Pro 32, Cintiq 13 FHD Pro,
Cintiq 16 UHD Pro, Cintiq Pro 24, Cintiq Pro 32, Cintiq Pro 24,
Mobilestudio Pro 13, MobileStudio Pro 16, MobileStudio Pro 13,
MobileStudio Pro 16, MobileStudio Pro 16, MobileStudio Pro 16,
TabletPC 0x90, TabletPC 0x93, TabletPC 0x97, TabletPC 0x9A,
CapPlus 0x9F, TabletPC 0xE2, TabletPC 0xE3, TabletPC 0xE5,
TabletPC 0xE6, TabletPC 0xEC, TabletPC 0xED, TabletPC 0xEF,
TabletPC 0x100, TabletPC 0x101, TabletPC 0x10D, TabletPC 0x116,
TabletPC 0x12C, TabletPC 0x4001, TabletPC 0x4004, TabletPC 0x5000,
TabletPC 0x5002, usb:172f:0024, usb:172f:0025, usb:172f:0026,
usb:172f:0027, usb:172f:0028, usb:172f:0030, usb:172f:0031,
usb:172f:0032, usb:172f:0033, usb:172f:0034, usb:172f:0035,
usb:172f:0036, usb:172f:0037, usb:172f:0038, usb:172f:0039,
usb:172f:0051, usb:172f:0052, usb:172f:0053, usb:172f:0054,
usb:172f:0055, usb:172f:0056, usb:172f:0057, usb:172f:0058,
usb:172f:0500, usb:172f:0501, usb:172f:0502, usb:172f:0503,
usb:1b96:0001, usb:17ef:6004
[ 20.314] (II) Using input driver 'wacom' for 'Wacom HID 51C3 Pen'
[ 20.314] (**) Wacom HID 51C3 Pen: always reports core events
[ 20.314] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 20.314] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Pen: type not specified, assuming 'stylus'.
[ 20.314] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Pen: other types will be automatically added.
[ 20.314] (--) wacom: Wacom HID 51C3 Pen stylus: using pressure threshold of 851 for button 1
[ 20.314] (**) wacom: Wacom HID 51C3 Pen stylus: panscroll is 0
[ 20.314] (**) wacom: Wacom HID 51C3 Pen stylus: panscroll modified to 1300
[ 20.314] (--) wacom: Wacom HID 51C3 Pen stylus: maxX=30931 maxY=17399 maxZ=4095 resX=100000 resY=100000 tilt=enabled
[ 20.314] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Pen stylus: hotplugging dependent devices.
[ 20.314] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Pen stylus: hotplugging completed.
[ 20.328] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/AMDI0010:00/i2c-0/i2c-WCOM51C3:00/0018:056A:51C3.0003/input/input14/event6"
[ 20.328] (II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom HID 51C3 Pen stylus" (type: STYLUS, id 11)
[ 20.328] (**) Wacom HID 51C3 Pen stylus: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 20.328] (**) Wacom HID 51C3 Pen stylus: (accel) acceleration profile 0
[ 20.328] (**) Wacom HID 51C3 Pen stylus: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.328] (**) Wacom HID 51C3 Pen stylus: (accel) acceleration threshold: 4
[ 20.330] (II) config/udev: Adding input device Wacom HID 51C3 Pen (/dev/input/mouse2)
[ 20.330] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.330] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.331] (II) config/udev: Adding input device Wacom HID 51C3 Finger (/dev/input/event7)
[ 20.331] (**) Wacom HID 51C3 Finger: Applying InputClass "evdev touchscreen catchall"
[ 20.331] (**) Wacom HID 51C3 Finger: Applying InputClass "libinput touchscreen catchall"
[ 20.331] (**) Wacom HID 51C3 Finger: Applying InputClass "Wacom USB touchscreen class"
[ 20.331] (**) Wacom HID 51C3 Finger: Applying InputClass "Wacom touchscreen class"
[ 20.331] (II) Using input driver 'wacom' for 'Wacom HID 51C3 Finger'
[ 20.331] (**) Wacom HID 51C3 Finger: always reports core events
[ 20.332] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 20.332] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Finger: type not specified, assuming 'touch'.
[ 20.332] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Finger: other types will be automatically added.
[ 20.332] (**) wacom: Wacom HID 51C3 Finger touch: panscroll is 0
[ 20.332] (**) wacom: Wacom HID 51C3 Finger touch: panscroll modified to 13
[ 20.332] (--) wacom: Wacom HID 51C3 Finger touch: maxX=12372 maxY=6956 maxZ=0 resX=40000 resY=40000
[ 20.332] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Finger touch: hotplugging dependent devices.
[ 20.332] (II) wacom: Wacom HID 51C3 Finger touch: hotplugging completed.
[ 20.347] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/AMDI0010:00/i2c-0/i2c-WCOM51C3:00/0018:056A:51C3.0003/input/input15/event7"
[ 20.347] (II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom HID 51C3 Finger touch" (type: TOUCH, id 12)
[ 20.347] (**) Wacom HID 51C3 Finger touch: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 20.347] (**) Wacom HID 51C3 Finger touch: (accel) acceleration profile 0
[ 20.347] (**) Wacom HID 51C3 Finger touch: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.347] (**) Wacom HID 51C3 Finger touch: (accel) acceleration threshold: 4
[ 20.349] (II) config/udev: Adding input device Wacom HID 51C3 Finger (/dev/input/mouse3)
[ 20.349] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.349] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.350] (II) config/udev: Adding input device ELN4690:00 04F3:304B Mouse (/dev/input/event4)
[ 20.350] (**) ELN4690:00 04F3:304B Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 20.350] (**) ELN4690:00 04F3:304B Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 20.351] (II) Using input driver 'libinput' for 'ELN4690:00 04F3:304B Mouse'
[ 20.351] (**) ELN4690:00 04F3:304B Mouse: always reports core events
[ 20.351] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 20.353] (II) event4 - ELN4690:00 04F3:304B Mouse: is tagged by udev as: Mouse Pointingstick
[ 20.355] (II) event4 - ELN4690:00 04F3:304B Mouse: device is a pointer
[ 20.356] (II) event4 - ELN4690:00 04F3:304B Mouse: device removed
[ 20.374] (II) libinput: ELN4690:00 04F3:304B Mouse: Step value 0 was provided, libinput Fallback acceleration function is used.
[ 20.374] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/AMDI0010:01/i2c-1/i2c-ELN4690:00/0018:04F3:304B.0001/input/input12/event4"
[ 20.374] (II) XINPUT: Adding extended input device "ELN4690:00 04F3:304B Mouse" (type: MOUSE, id 13)
[ 20.374] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 20.374] (**) ELN4690:00 04F3:304B Mouse: (accel) selected scheme none/0
[ 20.374] (**) ELN4690:00 04F3:304B Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.374] (**) ELN4690:00 04F3:304B Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 20.376] (II) event4 - ELN4690:00 04F3:304B Mouse: is tagged by udev as: Mouse Pointingstick
[ 20.378] (II) event4 - ELN4690:00 04F3:304B Mouse: device is a pointer
[ 20.381] (II) config/udev: Adding input device ELN4690:00 04F3:304B Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 20.381] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.381] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.382] (II) config/udev: Adding input device ELN4690:00 04F3:304B Touchpad (/dev/input/event5)
[ 20.382] (**) ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 20.382] (**) ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[ 20.382] (II) Using input driver 'libinput' for 'ELN4690:00 04F3:304B Touchpad'
[ 20.382] (**) ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: always reports core events
[ 20.382] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 20.385] (II) event5 - ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 20.390] (II) event5 - ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: device is a touchpad
[ 20.390] (II) event5 - ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: device removed
[ 20.404] (II) libinput: ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: Step value 0 was provided, libinput Fallback acceleration function is used.
[ 20.405] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/AMDI0010:01/i2c-1/i2c-ELN4690:00/0018:04F3:304B.0001/input/input13/event5"
[ 20.405] (II) XINPUT: Adding extended input device "ELN4690:00 04F3:304B Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[ 20.410] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 20.410] (**) ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[ 20.410] (**) ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.410] (**) ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 20.413] (II) event5 - ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 20.417] (II) event5 - ELN4690:00 04F3:304B Touchpad: device is a touchpad
[ 20.419] (II) config/udev: Adding input device ELN4690:00 04F3:304B Touchpad (/dev/input/mouse1)
[ 20.419] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.419] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.420] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[ 20.420] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.420] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 20.420] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 20.420] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 20.420] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 20.421] (II) event3 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.422] (II) event3 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 20.423] (II) event3 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 20.432] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[ 20.432] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 15)
[ 20.432] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.432] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 20.434] (II) event3 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 20.434] (II) event3 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 20.450] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
[ 20.450] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: Applying InputClass "libinput tablet catchall"
[ 20.450] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: Applying InputClass "Wacom USB tablet class"
[ 20.450] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: Applying InputClass "Wacom tablet class"
[ 20.450] (II) Using input driver 'wacom' for 'Wacom HID 51C3 Pen eraser'
[ 20.450] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: always reports core events
[ 20.450] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 20.450] (**) Option "Type" "eraser"
[ 20.451] (**) wacom: Wacom HID 51C3 Pen eraser: panscroll is 1300
[ 20.451] (**) wacom: Wacom HID 51C3 Pen eraser: panscroll modified to 1300
[ 20.451] (--) wacom: Wacom HID 51C3 Pen eraser: maxX=30931 maxY=17399 maxZ=4095 resX=100000 resY=100000 tilt=enabled
[ 20.461] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/AMDI0010:00/i2c-0/i2c-WCOM51C3:00/0018:056A:51C3.0003/input/input14/event6"
[ 20.461] (II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom HID 51C3 Pen eraser" (type: ERASER, id 16)
[ 20.461] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 20.461] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: (accel) acceleration profile 0
[ 20.461] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.461] (**) Wacom HID 51C3 Pen eraser: (accel) acceleration threshold: 4
