Komme beim PC-Zusammenbau nicht weiter
Ich höre die ersten Verkabelungsfetischisten schon mit den Mistgabeln klappern^^
Danke erstmal für die Bilder.
Reaktionen: tony_mont4n4, Aduasen, Markchen und 2 andere
switch gibt es kein falsch herum.
Nur bei den LEDs.
Muss aber an der richtigen Stelle drin sein
ich schau mir mal die Bilder an.
Reaktionen: Mpiii
Nicht nur das - die elgato und die Grafikkarte sollten auch unbedingt ihre Plätze tauschen.
Reaktionen: RaptorTP
Die Grafikkarte war oben, hatte die elgato unten und sie hat nicht funktioniert, hab sie dann getauscht um zu überprüfen ob der untere Slot kaputt ist, dann ging beides und ich hab es so gelassen.
Würde ich auch auf jeden Fall umstecken !
oben - 1x PCIe 3.0 x16
unten - 1x PCIe 2.0 x16 (x4)
Reaktionen: Aduasen
Dann steck ich beides mal um, wird aber nichts bringen, weil der PC sowieso nicht angeht..
Hab beides mal raus, und nochmal Fotos gemacht. Das grüne Kabel muss nirgendswo rein oder? Nicht, dass sich das gelöst hat oder so.
Hab nochmal ein Foto gemacht von dem Power s/w. Ist das an der richtigen stelle?
würde nicht passieren wenn die Kabel sauber verlegt wären ;)
so Thema - dran kommen und aus Versehen rausziehen undso ;)
Funktioniert anscheinend wieder!
Danke dir @RaptorTP für die Hilfe!
Eine Frage noch: kann ich irgendwie prüfen ob auch das ganze Hardware korrekt läuft? Sprich nicht überhitzt etc?
Reaktionen: RaptorTP und Colindo
Und wenn Du eh umstecken musst, dann mach auch die Kabel richtig.
Die dicken Kabel gehören weitestgehend hinter das Mainboard (deshalb gibt es überall entsprechende Öffnungen)
Nicht, dass dann als nächtstes eine Frage zu dem schlechten Airflow und zu hohen Temperaturen kommt...
Airflow macht es nichts aus.
Es kann nur passieren das ein Kabel ein Lüfter anhält !!
Das kann dann zu Problemen führen.
ist auch wirklich der einzige Grund der wichtig ist - Rest ist nur Optik und schlechter rankommen/raus roppen bzw. beim Entstauben blöd.
Unfassbar, köstlich. War einfach nur beste Unterhaltung der thread. Auch wenn es streckenweise an betreutes Denken erinnerte, gebührt Mpiii mein allergrößter Respekt. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als ich meinen ersten PC baute, damals musste man noch korrekt jumpern.......Horror :D
Reaktionen: Mpiii
