KOMP. CPUWK Lian Li HydroShift II
ponczek
Apr. 2012
HI
Habe mir die gekauft und eingebaut mit einem Asus B550-A GAMING. Da die Anleitung auf Eng ist habe ich gegoogelt und bisschen bei youtube eingesehen.
Dazu habe ich gefunden, das
1. USB Kabel an USB muss
2. Das 4 Pin kabel (stecker) an CPU Fan
3. Das 2 Pin Kabel (stecker) an CPU opt
soll.
Nun zeigt die AIO die CPU Temp an ect..aber die Lüfter Leuchten nicht. Weiß einer was das fürn Fehler sein kann? Wenn die AIO nur 3 Kabel hat ( USB, 4PIn, 2 PIn )
Möchte das jetzt nicht laufen lassen da ich nicht weiss ob ich ein Kabel falsch angeschlossen habe.
Die Lüfter drehen alle.
Anbei noch ne frage.
Habe mir noch die LIAN FAN SL-INF gekauft und eingebaut. Die Leuchten drehen alles schön aber ich habe da eine frage zu diesen Controller dort war auch so ein 2 PIN Stecker der vom COntroller ausgeht. Den habe ich auf einen CHA Fan gemacht. Ist das richtig ?
Ich habe mal ein Screen angehängt wo die beiden Stecker drauf gehen die von der AIO kommen also der 4PIN+3PIN
Das MB hat noch den Anschluss AIO Pump. Dachte da muss das Kabel von der AIO drauf ??
Vielen Dank für die Antw.
mfg
edit: google hat mir zu den 2 PIn stecker folgendes geliefert.
Ein 2-Pin Stecker von einer AIO-Wasserkühlung ist in der Regel für die Stromversorgung der Pumpe (12V) gedacht, oft in Kombination mit einem SATA- oder Molex-Anschluss, oder er dient als Tacho-Signal
AIO_PUMP Header (Empfohlen): Wenn dein Mainboard einen Anschluss hat, der mit AIO_PUMP, W_PUMP oder ähnlich beschriftet ist, stecke ihn dort ein. Dieser Port liefert meist direkt \(100\%\) Spannung, was für Pumpen ideal ist.
CPU_FAN / CPU_OPT: Ist kein spezieller Pumpen-Header vorhanden, nutze den CPU_FAN (oder CPU_OPT). Wichtig: Im BIOS den Port dann auf "\(100\%\) Geschwindigkeit" oder "Full Speed" stellen, damit die Pumpe nicht drosselt.
ALso habe ich das falsch angeschlossen?
okay , habe jetzt das kabel mal in aio pump gesteckt aber jetzt bekomme ich einen fehler beim booten cpu fan error.
aber die Lüfter leuchten alle wie sie sollen
Hab jetzt auf Ignore gestellt aber keine Ahnung ob das so sinnvoll ist.
Pumpe an AIO_PUMP und die Lüfter an CPU FAN, dann läuft die Pumpe mit 12V und der Fehler sollte verschwinden.
ich werde es testen. Danke für deine Antw.
