News Linux 5.16 erreicht EOL: Anwender sollten auf Linux 5.17 wechseln
- Ersteller SVΞN
- Zur News: Linux 5.16 erreicht EOL: Anwender sollten auf Linux 5.17 wechseln
fixedwater
Vice Admiral
- Feb. 2018
McMoneysack91 schrieb:Debian 11 rockt noch schön 5.15 na und?^^
Debian hat ja generell den Ruf eher alte „ausgetestete“ Pakete zu haben… (abgesehen von Sid)
Selbst da schmeißen die meisten ne Busy Box zusammen 🤷mib schrieb:Embedded Bereich.
Lora
- Jan. 2022
Läuft schon seit RC1, bin jetzt bei 5.17.3. Auf einem anderen Rechner läuft auch schon 5.18 RC2
Warum auf ein Update warten das nur einen Kernel mit einer Standard Config bietet?
Ich baue seit Jahren meine Kernel selbst und weiß was da auch eingestellt ist.
Kernel.org ist meine Quelle für den Kernel, was sonst 😌
Hab auch schon gesehen das 5.16 EOL geworden ist 😉
Natürlich, da bin ich schon bei den RC Versionen mit dabei.Wattwanderer schrieb:Macht sich noch jemand die Mühe den Kernel selbst zu compilieren?
Die meisten werden doch auf ein Update der Distribution warten?
Klar, wenn man nicht an der Optimierung interessiert ist kann man das so machen.Wasserhuhn schrieb:Beides nicht nötig.
Gibt zumindest für Ubuntu entsprechende PPAs.
Tom_111
Banned
- Juli 2018
Doch, das lohnt sich, da die Kernel der Distributionen völlig veraltet sind.flappes schrieb:Ne, lohnt sich nicht wirklich. Vor ~15 - 20 Jahren konnte man noch etwas Leistung und Effizienz rausholen, aber heute lohnt sich das für normale Anwender überhaupt nicht. Selbst für normale Anwendungsserver rechnet sich der Aufwand einfach nicht.
Es mag bestimmte Anwendungszenarien geben wo es noch was bringt, aber das ist kein Bereich für die Masse an normale Nutzern.
SteinAlex
Banned
- Jan. 2022
Man könnte Debian bis nach Experimental aufdrehen. Dann hätte man auch einen 5.17 Kernel.itm schrieb:Debian hat ja generell den Ruf eher alte „ausgetestete“ Pakete zu haben… (abgesehen von Sid)
Sid (Testing) liegt bei 5.16.
Lora
- Jan. 2022
Oder man nimmt die Backports Repos ^^SteinAlex schrieb:Man könnte Debian bis nach Experimental aufdrehen. Dann hätte man auch einen 5.17 Kernel.
Es ist halt einfach Stable, ich habe Stable und Testing, Sid würde ich jetzt nicht nutzen,itm schrieb:Debian hat ja generell den Ruf eher alte „ausgetestete“ Pakete zu haben… (abgesehen von Sid)
da läuft oft einiges schief. Good old Stable. Ein Server OS sollte ja auch genau so sein.
Man muss nur die richtigen Distributionen nutzen.Tom_111 schrieb:Doch, das lohnt sich, da die Kernel der Distributionen völlig veraltet sind.
Lora
- Jan. 2022
5.17.3 ist der neuestePhoton schrieb:Man muss nur die richtigen Distributionen nutzen.Arch hat den neusten Kernel 5.17 seit 24 Tagen: https://github.com/archlinux/svntogit-packages/commit/7f98cfac6f93f0c57b930d42da2f95e77076fbc4
Dafür brauche ich kein Arch, einen Kernel kann man ja immer selber bauen.
Mein Vorredner schrieb, man müsste den Kernel selbst bauen, weil der in den Repos veraltet ist, ich schlage Distros vor, wo durchaus aktuelle Kerlen drin sind, und du sagst, man braucht das nicht, weil man den Kernel selbst bauen kann. Beißt sich da die Katze nicht ein wenig selbst in den Schwanz?Lora schrieb:Dafür brauche ich kein Arch, einen Kernel kann man ja immer selber bauen.
Lora
- Jan. 2022
Ja okay, passt schonPhoton schrieb:Mein Vorredner schrieb, man müsste den Kernel selbst bauen, weil der in den Repos veraltet ist, ich schlage Distros vor, wo durchaus aktuelle Kerlen drin sind, und du sagst, man braucht das nicht, weil man den Kernel selbst bauen kann. Beißt sich da die Katze nicht ein wenig selbst in den Schwanz?![]()
crackett
- Feb. 2006
Nö, stimmt nicht! Habe vorhin erst auf 5.17.1-3 gewechselt... nix RC...Photon schrieb:Das ist ja ein Ding, Manjaro hat gerade mal eine RC-Version des 5.17 Kernels im Angebot und der 5.16 wird schon eingestellt...
Ich jetzt auch.crackett schrieb:Nö, stimmt nicht! Habe vorhin erst auf 5.17.1-3 gewechselt... nix RC...
Termy schrieb:Die Gentoo-User wohl ^^
Ansonsten lohnt sich das wie schon gesagt wurde eher nicht - ausser du brauchst z.b. bestimmte Patches oder willst einen möglichst kleinen Kernel für ein minimalistisches Gerät o.ä.
Es gab bei mir bei diversen Platformen gröbere Unterschiede vor und nach der Optimierung des Kernels.
Den Kernel erneuere ich alle 2 Monate nach Zeit und Lust.
Man kann z.B. die Sekunden messen bis ein Paket kompiliert wurde mit diversen Kernel builds.
Alexander2
- Aug. 2014
Danke für diese Meldung, das hat mich dazu gebracht vom 5.10er LTS Kernel zu wechseln auf den 5.15er bzw. überhaupt mal wieder zu schauen welche verfügbar sind.
Das EOL ist ja auch eine frage der Sicherheit :-)
Wie groß sind denn die Unterschiede (prozentual)?_roman_ schrieb:Man kann z.B. die Sekunden messen bis ein Paket kompiliert wurde mit diversen Kernel builds.
Ich bin mit den Kernels von xanmod.org unterwegs und habe auf 5.17 geupdated (5.15 hat dort aber auch schon integrierte p-states Unterstützung). Die Hauptauswirkung ist, dass mein 5900X jetzt deutlich sparsamer arbeitet und bis auf 550MHz pro Core herunter takten kann im Leerlauf. Die Performance für meine Tasks unter Ubuntu war schon hoch genug, so dass ich keinen Unterschied spüre.
Der größte Benefit ist vllt. nach unten hin ein sparsameres Leerlaufverhalten für mobile Ryzen CPUs auf mobilen Ryzen Linux Systemen.
Wobei, wie schon - Phoronix-Artikel - beschrieben, im 5.17 die Stromsparmechanismen merklich Leistung kosten und nur unsignifikant die Laufzeit erhöhen. Für 5.17 empfiehlt sich das also noch nicht unbedingt.
Allerdings muss ich sagen, dass mein Notebook seit 5.17 (und den restlichen Arch-Paketupdates dazu) mein System ebenfalls länger zu laufen scheint. Einbildung? Keine Ahnung.
Regards, Bigfoot29
Regards, Bigfoot29
