Linux Mint 22: Hogwarts Legacy startet nur mit Intel UHD anstelle RTX 4050
end0fseven
Feb. 2017
Guten Abend
Nach dem ich gestern mal wieder auf Linux Mint gewechselt bin und zuerst die Nvidia gar nicht wollte (https://www.computerbase.de/forum/t...leistung-obwohl-nvidia-treiber-aktiv.2213542/) habe ich es hingekriegt. Die meisten Spiele die ich Spiele, laufen, nur Hogwarts Legacy will nicht recht.
System Infos:
Code:
System:
  Kernel: 6.8.0-45-generic arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Machine:
  Type: Laptop System: MEDION product: Crawler E50 v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: MEDION model: NPxxRNx1 v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: INSYDE v: 1.07.04RME5_00056 date: 09/20/2023
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 55.7 Wh (100.0%) condition: 55.7/52.5 Wh (106.0%)
CPU:
  Info: 8-core (4-mt/4-st) model: 12th Gen Intel Core i5-12450H bits: 64
    type: MST AMCP cache: L2: 7 MiB
  Speed (MHz): avg: 532 min/max: 400/4400:3300 cores: 1: 400 2: 400 3: 977
    4: 400 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 9: 1076 10: 740 11: 400 12: 400
Graphics:
  Device-1: Intel Alder Lake-P GT1 [UHD Graphics] driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA AD107M [GeForce RTX 4050 Max-Q / Mobile] driver: nvidia
    v: 550.107.02
  Device-3: Chicony USB2.0 Camera driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa dri: iris gpu: i915
    resolution: 1920x1080~144Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia,swrast
    platforms: gbm,x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 550.107.02
    renderer: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE2
Audio:
  Device-1: Intel Alder Lake PCH-P High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.8.0-45-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
  Device-1: Intel Alder Lake-P PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi
  IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp3s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb type: USB
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 5.3
Drives:
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 107.08 GiB (22.5%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Phison model: E19-512G-SSD-V7 size: 476.94 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 467.89 GiB used: 107.07 GiB (22.9%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 41 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 16 GiB available: 15.34 GiB used: 3.37 GiB (22.0%)
  Processes: 376 Uptime: 5m Shell: Bash inxi: 3.3.34
Folgendes: Bleibt das PRIME Profil auf "Nvidia auf Abruf" startet das Spiel mit der Intel UHD. Die anderen Starten jedoch mit der Nvidia.
Dem kann man natürlich mit dem PRIME Profil "Leistungsmodus" abhilfe schaffen.
Wenn ich das Spiel in Steam starte, wird der Bildschirm ca. 0.5 Sekunden Schwarz und es steht dann wieder "Starten". Also mit der RTX 4050 will das Spiel nicht starten. Ich habe bereits verschiedene Proton Versionen versucht, kein Erfolg. Kann man irgendwo nachschauen was es für einen Fehler gibt?
Ich hoffe echt das ist der letzte Thread hier, will auf Linux bleiben habe die Schnauze von Windows voll ^^
Grüsse
End0fSeven
Check mal:
cd ~/.steam/steam/logs/tail
-f ~/.steam/steam/logs/steam-*.log
Dies zeigt dir die aktuellen Steam-Logs an, während du das Spiel startest. Wenn du explizite Fehlercodes oder Meldungen siehst, könnten diese dir Aufschluss darüber geben, was schiefläuft.
Dies zeigt dir, ob der Leistungsmodus aktiv ist oder nicht. Falls es nicht auf "nvidia" steht, setze es auf den Nvidia-Leistungsmodus:
sudo prime-select nvidia
Vielleicht hilft das.
@derbe Welches von den Logs soll ich dir Posten?
@chitypo Das war die Lösung. Hätte ich auch selber drauf kommen können...
Musste beim Startbefehl diesen Einfügen.
Code:
DXVK_FILTER_DEVICE_NAME="NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU" %command%
So, jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich die Tastaturbeleuchtung ein und ausschalten kann.
Und ggf. noch eine Manuelle Lüftersteuerung.
Reaktionen: derbe
Ich kann Dir leider nicht helfen. Aber falls Du da
was rausfindest, kannst Du es bitte posten? Bei mir geht der Lüfter nämlich nicht immer an, ich dachte mir, da kann ich ja mal vorsorglich versuchen ihn manuell anzumachen, bevor er benötigt wird...
Habe jetzt auch eine Lösung für die Lüfter und die Tastatur gefunden. Und zwar das TUXEDO Control Center.
@Tanne Versuche mal das TUXEDO Control Center.
https://www.tuxedocomputers.com/de/TUXEDO-Control-Center-TCC.tuxedo
https://www.tuxedocomputers.com/en/TUXEDO-Control-Center-and-drivers-under-Debian.tuxedo
Du brauchst 2 Pakete, findest du aber auf der Webseite. (https://deb.tuxedocomputers.com/ubuntu/pool/main/t/tuxedo-drivers/) Danach den neusten Tuxedo Driver und Tuxedo Keyboard. Die anderen scheint es nicht zu benötigen.
Man benötigt nur das "Tuxedo Driver" Paket.
Allgemein scheint mir das Control Center gut durchdacht. Muss aber sagen, mit den Lüftern habe ich nicht gespielt, ich will das es das Notebook von selber macht. Mir ging es nur um die Tastatur.
Medion und TUXEDO soll aber scheinbar Baugleich sein. Deshalb geht das bei mir wohl auch ohne Probleme.
Aktuell habe ich aber nur das "Tuxedo Driver" Paket ohne die Software am laufen. So kann ich die FN Tasten nutzen für die Tastatur. Die anderen Funktionen aus der Software benötige ich nicht.
Jetzt müsste ich nur noch rausfinden was im Treiber Paket drin ist das die Tastatur geht.
