Mit GTA5 läuft es auch. Mit aktivierter 2-facher Skalierung für GPU-Limit lief es im Testrennen so: Stock waren so rund 59°C, 270W und 1600 1/min, mit dem UV auch 59, bzw. mit der Tendenz zu 1°C weniger, Lüfter nur 1500 1/min.
Sammelthread Lovelace (4070/4080/4090/Varianten) Overclocking/Undervolting Sammelthread
- Ersteller HisN
Erpel
Cadet 4th Year
- Apr. 2023
Moin Moin, habe mal ne Frage an euch.
Habe eine Gainward Phantom 4080 und es gibt diese noch als OC Version Phantom 4080 GS
Überlege seit Tagen ob ich das Bios der GS auf meine flashe, allerdings habe ich kein Dual Bios, bei Techpoweup gibt es beide Bios als Download. Meine 4080 hat ein PL von 340W die GS 400W, könnte ich halt noch was rauskitzeln mit dem Bios.
Was meint ihr Bios flash innerhalb der Gainward Familie dürfte doch relativ unproblematisch sein oder? Habe etwas Bauchschmerzen das es mir die Karte zerlegt
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
Was schaffen eure Ada Karten im Overdrive Setting Benchmark? Also nur das Preset sonst nichts angerührt (sonst steht unten links angepasst).
Sieht so gut aus🥰
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
Heftig.
Ja leider ist Auto nicht änderbar da sonst angepasst. Aber kommt hin gut doppelte performance in 4k bzw höheren Auflösungen. Die 4070 ist fast genau eine halbe 4090👌🏻.
Ich persönlich spiele es mit Ausgewogen. Das ist geil bis das eine Karte ganz nativ schafft. 🤤
Finde aber nicht das FG irgendwas verändert an der Optik habe stundenlang rumgetestet^^.
Aber Pathtracing CP2077 ist grafik Referenz und zwar locker. Wenn man das gesehen hat weiß man jupp das ist die Zukunft. Vor 5 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Aber Nvidia hat so gas gegeben featuretechnisch💪🏼. Nochmal 5 Jahre das ist Standard.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Mein Chip (AD104) macht stabil 2835(Curve) MHz @ 1Volt.Banger schrieb:Ich habe jetzt auch nicht alle 700+ Beiträge gelesen, aber gibt es da mittlerweile ein Durchschnittswert, auf welche Spannung man reduzieren kann, um ca. 2800MHz zu fahren?
Resultiert afaik inGame dann nach Taktabsenkungen bei 2805 MHz @ 1Volt.
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
mehr schaffe ich nicht ^^
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Deine min. FPS sehen nicht gut aus. Bist du in Cyberpunk evtl. im CPU Limit unterwegs?Geforce4070 schrieb:mehr schaffe ich nicht ^^
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
@OZZHI
FAST ja. Cpu reicht für 65-80 fps max. Persönlich zocke ich mit Rt Ultra auf DLSS Balanced das sind 60 fps average cpu limit ist 15% entfernt. Bedenke aber das meine cpu undervolted ist mit stock kühler.
4.1ghz @ 0.9125mv.
Cpu anforderungen haben sich in cyperpunk extrem erhöht.
Durch das Pathtracing werden viele mehr objekte verschattiert das kostet dementschprechend auch cpu leistung und meiner hat nur 6 kerne also arbeitet der dementsprechend hart in cyberpunk
für mein 60 fps erlebnis reicht es aber locker
aber kuck meine max fps waren auf 230 beim ersten test wie das zustande kommt weiß ich auch nicht das ist auch weit über deinen wert.^^
mit der Gaming Oc müsste viel gehen die kann fast 300 watt blasen mit der 4070^^ meine kann nur 108% PL Limit aber renne ins limit egal was. bei 3ghz ist schluss 195 watt in cp2077. Aber vram +2000 mhz bringt viel mehr als +200 mhz core takt.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Ich würde deinen 5600 lieber nicht mit festem UV betreiben. Sondern nur mit Curve Optimizer nutzen.Geforce4070 schrieb:FAST ja. Cpu reicht für 65-80 fps max. Persönlich zocke ich mit Rt Ultra auf DLSS Balanced das sind 60 fps average cpu limit ist 15% entfernt. Bedenke aber das meine cpu undervolted ist mit stock kühler.4.1ghz @ 0.9125mv.
Da hast du dann auch etwas Undervolting bei gleichzeitig mehr (Durchschnitts)Takt.
Kauf dir den Freezer A35 und gut ist auch mit Lautstärke und Temp.
https://geizhals.de/arctic-freezer-a35-acfre00112a-a2676265.html
https://geizhals.de/arctic-freezer-a35-v94899.html
PS: Und deinen RAM tunen!
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
Funktioniert aber super gut. Der Curve optimizer(-30 auf allen kernen) ballert nur 200-300mhz mhz drauf bei gleichem verbrauch sinnlos meiner meinung nach da 200mhz genau gar nichts bringen. Ryzen macht speed nicht durch takt sondern speicherGortha schrieb:Ich würde deinen 5600 lieber nicht mit festem UV betreiben. Sondern nur mit Curve Optimizer nutzen.
Da hast du dann auch etwas Undervolting bei gleichzeitig mehr Takt.
Ich habe alle gängigen möglichkeiten probiert ich finde das abtasten was stabil ist händsich am meisten bringt wie bei der Gpu.
Ich habe bis jetzt nicht 1 gute Grund gehört warum fester Uv schlecht ist solange man nicht ins clockstretching fällt was bei mir nie der fall ist enweder es ist stabil oder kackt ab.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
+30 ist auch falsch!!!Geforce4070 schrieb:Der Curve optimizer(+30 auf allen kernen) ballert nur 200-300mhz mhz drauf bei gleichem verbrauch sinnlos meiner meinung nach da 200mhz genau gar nichts bringen.
Du musts irgendwas zwischen -20 bis -30 stabil bekommen.
Dann hast du weniger Strom und mehr Durchschnittstakt
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
Sorry habe mich vertippt es sollte - 30 heißen. Da der takt steigt aber den brauche ich nicht. Er resultiert in vielleicht 3-4 fps mehr das macht nichts aus bei 120 fps. bei 60 wären das nur 2 fps und das auch nur im cpu limit. Sinnlos. tbh
Aber Lautstärke und Temperatur ändert das gar nichts. Viellicht an den großen ryzens sinnvoller mit mehr kernen.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Naja, deine Min-FPS sind allerdings wegen der langsam getakteten CPU und dem nicht getunten RAM so gering. Das meinte OZZHI ja auch.
Wenn du die von 30 auf 35 FPS bekommst, dann ist das schon nen runderes Gameplay.
Ich würde bei einer Kompenente die in deinem Setup sowieso den Flaschenhals darstellt (6 Kern-5600 plus 3200CL16) nicht auch noch den Flaschenhals noch verstärken, indem ich den Takt der CPU senke.
RAM tuning solltest du aber auf jeden Fall. Ziel: DDR3600 oder sogar DDR3800 bei passenden Timings.
Das wird deine Min-FPS auch noch stark bessern.
So Feierabend
So Feierabend
Stock-Kühler weg; FreezerA35 rein.Geforce4070 schrieb:Aber Lautstärke und Temperatur ändert das gar nichts.
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
Ram Timings true true. Bin ich nicht kompetent genug für….
Wir reden hier von 5%.
Flaschenhals ist die Gpu. Nur Cyberpunk treibt die Cpu ans Limit. Das auch nur wegen RT. Alle anderen spiele Gpu Limit easy.
Nein der neue Kühler kommt dann auf den 5800x3d in 2 Jahren laut plan
Aber danke.
Aber danke.
CrazyWolf_84
- Jan. 2023
Hab bei meiner 4070 auch mal versucht.
Gigabyte Areo 4070 OC
PL 80% ( Max 170 Watt )
+100
+1000 Vram
TimeSpy lief ohne Probleme durch.
Vram 1500 und 2000 klappen bei mir nicht.
Windows Crasht sofort
+100
+1000 Vram
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
Sauber 18k Plus ist sehr Gut.CrazyWolf_84 schrieb:Hab bei meiner 4070 auch mal versucht.
+100
+1000 Vram
Mein 19k wert was mit 3ghz also volle pulle^^ sollte man nicht im alltag werten. Najah ausser man will die beste performance die eine 4070 hergibt.
Mit deinen Werten schaffe ich nur das.
Ich habe nebenbei gedownloadet glaube aber nicht das das dass den Grafikscore beeinflusst.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Die in der Ryzen RAM Community helfen dir und der Ryzen DRAM Calculator macht es sehr einfach. Wähle deinen RAM aus, nimmm das SAFE-Setting/Pofil bishchen probieren, fertig.Geforce4070 schrieb:Ram Timings true true. Bin ich nicht kompetent genug für….
Deine OC-Curve optmierte CPU gepaart mit optimiertem RAM, sagen wir DDR3600CL16(vs deinen 3200CL16) machen schon mal eben 10% fps... mal mehr, mal weniger.
Kommt auf deine RAM-ICs an, ob bei CL16 Schluss ist bei DDR3600 oder mehr geht.
Es gibt viele Spiele, die für die CPU sehr fordernde Szenen haben, in denen deine Min-FPS dann stark runter gehen. Dann limitiert eben nicht mehr die GPU wie bei den meisten Szenen. Aber gerade in solchen Momenten im Spiel kommt es meinst auf gute FPS an.Geforce4070 schrieb:Flaschenhals ist die Gpu. Nur Cyberpunk treibt die Cpu ans Limit.
Geforce4070
Banned
- Apr. 2023
@Gortha So Update du hattest Recht…
Als ich im Afterlife angekommen bin beim spielen fühlte es sich nicht flüssig an trotz 63fps und 99% Gpu Auslastung. Also rein ins Bios.
Auto Clock
Auto Voltage
PBO Off
Curve optimizer -30 auf allen kernen
Weitergespielt hat sich wieder gut angefühlt. Dieses Spiel braucht die Power halt🤭.
Leise ist es auch noch aber halt 82 grad.
Morgen probiere ich noch ob Pbo.
Settings wären gut per Spiel basis. Leider geht das nicht so ohne jedes mal ins Bios zu gehen. Aber gut auch nicht schlimm.
Auto Clock
Auto Voltage
PBO Off
Banger schrieb:Stock:
28.201 Grafikpunkte, 12.264 CPU-Punkte, 23.600 Timespy-Punkte
2850MHz mit 1,25V:
28.353, 12.230, 23.671
28.411, 12117, 23.642
Stock, ,,ohne" Powertarget:
28.514, 12.193, 23.746
28.465, 12.264, 23.757
28.461, 12.329, 23.791
2850MHz mit 1,25V und ,,ohne" Powertarget:
28.429, 12.285, 23.747
28.505, 12.281, 23.790
28.541, 12.092, 23.704
2835MHz mit 1,015V funktioniert auch.
28.271, 12.890, 23.797
Hier geht schon Leistung ,,verloren" oder Messtoleranz.
