Matthias80
- Sep. 2004
Niemals googeln!iNikolaus schrieb:finde nur komische
hier auf cb hast du doch alles!
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/ul-3dmark/
hab ich mal gemacht danke, aber dürfte mir bei meinem problem nicht weiterhelfen leiderMüritzer schrieb:@iNikolaus
Sind irgendwelche "Optimierungstools" installiert?
So wie dieses?
Sowas ist immer ein Schwachpunkt.
Windows bringt alles mit was man braucht und zur Not einfach Wintoys installieren. Damit kann man Hintergrund Apps abschalten und anderen Einstellungen auch vornehmen.
O&O Shutup 10 +++ legt vielen Programmen und Apps die nach Hause telefonieren wollen den Maulkorb an.
Einfach alle empfohlenen Einstellungen übernehmen.
Beispiel bei mir:
mibbio schrieb:Ansonsten findet man 3D Mark auch bei Steam. Die Demo/kostenlose Version müsste es da auch geben.
mache gleich eins, vermute aber das man hier nicht viel sehen wird, damals half das auch nicht.Matthias80 schrieb:Niemals googeln!
Deine Lösung beschreibt ein GPU Problem und nicht das CPU-Problem das ich habe, deswegen hilft mir das leider nicht weiter, der Upgrade würde mir bei meinem Problem nicht weiterhelfen. Merke mir es aber falls relevant. Und da ich dauernd sachen upgrade auf rat der leute hier und ich bisland nur enttäuscht wurde, möchte ich erstmal lösungen anstatt wieder kaufvorschläge sammelnDaggy820 schrieb:Erstmal würde ich das Board upgraden, du hast ein Board was nur PCiE 3.0 unterstützt und da geht dir einiges an LEistung verloren bei einer GPU die nur mit 8 Lanes angebunden ist. Bei einer GPU die mit vollen 16 Lanes angebunden ist wäre der Leistungsverlust relativ gering, aber bei einer x8 anbindung kann es unter Umständen zu erheblichem Leistungsverlust kommen.
Ich hatte vor kurzem einen Kollegen mit einem B350 Board und der hatte auch eine x8 GPU und in manchen Games viel es kaum auf und in anderen war es massiv, ich konnte es gegentesten da wir die Karte bei mir in meinem X570 gegengetestet haben. Einziger Unterschied war er hat auch auf den 5700X3D gewechselt und ich hab den 5800X3D, aber beide 3600er Ram(32GB).
Tue dir selbst einen Gefallen wenn du die GPU behalten möchtest (is ja nicht so schlecht) und hole dir ein B550 oder X570 Board, oder deine GPU verkaufen und eine mit x16 anbindung holen.
WoW konnten wir nicht testen, das spielen wir beide nicht, sry.
was möchtest du mir damit sagen? aber ja bereits beide versionen gehabtMüritzer schrieb:Hmm .... Den Chipsatztreiber von der AMD Seite, nicht von der MSI Seite?
Natürlich von AMD. Richtig so.Müritzer schrieb:Hmm .... Den Chipsatztreiber von der AMD Seite, nicht von der MSI Seite?
Ist per se das gleiche. Wenn sind die Mainboard hersteller oft veraltet. MSI macht da gar nix besser dran.Müritzer schrieb:Hmm .... Den Chipsatztreiber von der AMD Seite, nicht von der MSI Seite?
Damals ist Vergangenheit.iNikolaus schrieb:vermute aber das man hier nicht viel sehen wird, damals half das auch nicht.
Das MSI Center habe ich schon drauf seit dem ersten MSI AM 4 Board, nie Probleme gehabt.RaptorTP schrieb:es ist aber nicht irgend ein MSI Center drauf
hab alles geupated, nix relvantes dabei.Müritzer schrieb:Hmm .... Den Chipsatztreiber von der AMD Seite, nicht von der MSI Seite?
Mit winget alle Programme auf Aktualitäät überprüft?
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Im BIOS, habe ja auch MSI und den 5700X3D, Kombo Strike auf 3 gestellt oder erst mal auf 2.
Finger weg vom Game Boost!
Das bringt außer mehr verbrauch und dadurch Hitze nichts.
meine capframeX auswertung findest du paar seiten zuvor falls du die meinstMüritzer schrieb:Ich meinte damit das der Treiber von AMD sein sollte.
Naa ich brauche es für die AiO.
@iNikolaus
Hier mal ein mitschnitt über 10 Minuten von CapFrameX mit ALLE Daten.
Läuft eine CPU im Game auch voll auf 4050 MHz?
ne wurde festgestellt das die nur auf 1200 geht oder so, aber das blieb dann leider kommentarlosMüritzer schrieb:Hier mal ein mitschnitt über 10 Minuten von CapFrameX mit ALLE Daten.
Müritzer schrieb:Naa ich brauche es für die AiO.
ja, war einer der ersten vorschläge hier :/derin schrieb:Hast du schon mal nur mit einem verbundenen Monitor und deaktiviert v sync getestet?
mittlerweile is das XMP profil off, war halt an weil alle meinten das steigert die leistung?RaptorTP schrieb:Läuft evtl. irgendwas instabil ... gerade noch so.
RAM mal den Takt runterstellen (XMP OFF) und testen.
Welches Netzteil genau, wissen wir das schon ?
habe ja einige screens und tests bereits gepostet vorhin, sieht man da irgendwo das ergebnis? temperatur dürfte passen meine ich, habe ja sogar den boxed kühler ausgetauschtr. ansonsten habe ich ja gleich nen benchmark, falls das hilft.Denniss schrieb:Bitte mal prüfen ob die CPU-Kühlung in Ordnung ist oder ob da unter Last runtergetaktet wird weil zu heiß
