Low FPS trotz umstieg auf Ryzen 57003XD
@iNikolaus
Um zu testen ob die GPU korrekt hoch Takten kann vielleicht mal OCCT versuchen.
Hier die Einstellung:
Nach kurzer Zeit, das Testprogramm kann man nach 10 sec Wartezeit starten.
99% Auslastung der GPU, sollte hier weniger auftauchen hat die GPU ein Problem.
3dmark sieht doch ganz passabel aus.
Wenn die gpu in wow nicht hoch taktet, die CPU macht es ja! Dann sind entweder die Einstellungen im Adrenalin schlecht oder im Spiel. Im letzten capframex Screenshot sieht das gar nicht so schlecht aus! Konstant knapp 60 fps. Was es trotzdem ein schlechtes spielgefühl?
RaptorTP schrieb:
Ganz blöd ins blaue: da ist nix eingestellt von wegen: bis max 60°C CPU Temp, right ?
Generell irgend ein Begrenzung via Bios/Tool in Windows
falls das an mich ging, habe keine ahnung wo man sowas überhaupt ändern könnte^^
sNo0k schrieb:
konkret? was sagt CrystalDiskInfo? oder SMART werte?
ne total fatal und das war eher permanent auf 45 fps so wie sonst auch immer, maximal mal kurz glück gehabt das hoch geschellt, alles unter 60 fps nicht spielbar.
petepow schrieb:
Ich würde mal Timespy und Cinebench laufen lassen, wenn das normal ist dann den WTF und Addon Ordner von Wow umbennen/verschieben/löschen, so dass es zum testen mal ein sauberes wow ohne addons ist.
addons und co kann man ausschliessen, war einer der 1. dinge die ich überprüft habe
Azghul0815 schrieb:
Alternativ mal Cmos clear und Windows neu und nur die nötigsten treiber und wow installieren
würde ich gern erst machen wollen, wenn man weiß das dies auch was bringen würde is ne menge arbeit danach wieder
falls relevant, mein bios build ist vom 15.7.2024
Reaktionen: derin
Ist der Adrenalin Treiber mit Standard Settings oder hast du da rum gespielt?
Mich wundert etwas das Spannung, Takt und Verbrauch nicht zu einer 6600 passen.
Bei voller Last müsste die ja ~2,4 - 2,5 Ghz fahren und etwa 130W verbrauchen.
Angesteckt wird die Karte ja hoffentlich richtig sein? Bleiben die Treibersettings, vielleicht ist da was krumm ...
Edit: deine Karte wurde bei CB getestet, hier sieht man auch den Takt der normalerweise anliegen sollte un weitere Werte wie Verbrauch usw.
https://www.computerbase.de/artikel...ichen_durchschnittlichen_taktraten_unter_last
adrenalin alleine heute 3x neuinstalliert nix umgestellt nach installation, also?
Denke mal die Karte ist richtig angesteckt? xD
Und wie kriege ich raus ob bei den Treibersettings was krum is?
Matthias80 schrieb:
Ist wohl zu spät. Hab mich verguckt. Sieht man doch im Screenshot.
Adrenalin resetten. Alle Tools mal runter. Grafik in wow mal voll aufdrehen. Vielleicht chillt die gpu weil zu wenig zu tun...
verstehe diesen GPU call die ganze zeit nicht, die CPU ist doch das problem, nicht meine GPU oder nicht?
Also die CPU UND GPU Takten BEIDE hoch wie sie sollen, nur nicht im Game.
Da ist liegt wohl ein Software Problem vor.
Um den Fehler bei der Software einzugrenzen wäre ein Windows Clean install nötig.
UND dann NUR die Programme installieren die man braucht, aber zuerst diese Treiber:
  • AMD Chipsatz
  • AMD Radeon Software
  • Internet Treiber
  • Soundtreiber
Das Spiel Programm, Steam oder ein anderes und das Game.
Nichts anderes zuerst, dann ein Programm nach dem anderen, wenn der Fehler wiederkommt weiß man den Übeltäter.
Auch nur mit einem Monitor alles machen, sind alle Programme installiert OHNE Fehler dann erst die anderen Monitore anschließen. Einen nach dem anderen und immer wieder testen.
Hier noch mein CPU-Z Benchmark:
Reaktionen: LDNV, derin und Azghul0815
eine win neuinstallation is mit enormen aufwand davor und danach verbunden bei mir, ich mach das mal nicht eben so, also ich hoffe das bringt dann auch was :D
Müritzer schrieb:
  • Internet Treiber
  • Soundtreiber
was ist damit gemeint? habe immer nur chipsatz und adrenalin runter geladen
Das stimmt so nicht, im 3DMark taktet die GPU auch nur auf ~2,2Ghz ... das sollten schon um die 2,5Ghz stehen.
Würde im Adrenalin mal den Factory Reset durchführen, damit mal wieder Standard Settings geladen sind und dann 3DMark wiederholen. Ohne Afterburner, am besten runter damit, brauchst du nicht mit Adrenalin!
Man nähert sich dem problem halt an.
Hast du gelesen, daß die CPU hoch taktet? Deine GPU aber nicht! Mehr kann eine CPU nicht... So wie es aussieht, liegt es an der GPU. Aber vielleicht nur in wow? 3dmark sieht ja gut aus... Bleibt offen für alles. Nicht auf eine Idee versteifen.
@RaptorTP was genau soll mir das jetzt sagen?
ich habe immer nach cleanen installationen oder löschen von treibern immer 1x adrenalin und 1x die amd chipsatztreiber geladen, meine frage gerade war wieso adrenalin nicht beides installiert sondern nur gpu treiber
RaptorTP schrieb:
Schau mal im Gerätemanager rein.
und wonach soll ich da suchen?
P.S. Welche Spiel hast du noch so?
Vielleicht kann man dadurch viel ausschließen wenn andere Spiele gut laufen.
Falls bei anderen Games KEINE Probleme auftauchen dann kommst du um eine Windows neu Installation schon vorbei, dann liegt es am GAME.
Haben die anderen Games Problem muss Windows neu aber OHNE alle Zusatz Programme.
Na ja dann ist es doch ein Problem mit der Software.
Am besten mit dem AMD Cleaner die Radeon Software und alle anderen AMD Dinge löschen und alles neu installieren.
iNikolaus schrieb:
installiert adrenalin die chiptreiber nicht mit? oder wieso muss ich die einzeln laden
NEIN das sind eigenständige Treiber!
AMD X370 Chipset Driver
https://www.amd.com/de/support/downloads/drivers.html/chipsets/am4/x370.html
AMD Radeon Software
https://www.amd.com/de/support/down...eon-rx-6000-series/amd-radeon-rx-6600-xt.html
Den Chipsatztreiber musst du einzeln dazu installieren.
Chipsatz bei AMD eingeben und Chipsatztreiber downloaden.
PS: Hast du auch mal die Vorgängerversion vom Adrenalintreiber (24.10.1) getestet?
Bei Delta Force z.b. machte der neuste Adrenalintreiber kleine Probleme
iNikolaus schrieb:
ja, das von september 2024 direkt, glaub mittlerweile gibts nochmal nen neues aber nur 1 month gap zwischen den
Ich würde, um noch eine etwaige Fehlerquelle auszuschließen, noch das aktuellste BIOS-Update einspielen - ein Monats-Gap hin oder her.
Als ich meinen 7800X3D verbaute, liefen einige Games wie Rotz, stürzten auch ab, unter anderem WoW. Nach dem aktuellsten BIOS-Update passte es dann.
Ich vermutete damals Konflikte zwischen aktuellem Chipsatz-Treiber und veralteter AGESA-Version.. oder wie auch immer.. es passte danach alles.
habe nur 3-4 spiele drauf, in League of Legends habe ich 300fps, in gta v 120fps, in Black ops 6 100fps, also alles spielbar. aber vielleicht laufen die auch mit problemen flüssig und wow halt nicht weil man da jede leistung braucht?
Nur zieht ja laut allen WoW mehr als jedes high ultra grafik game wies aussieht
Weil Adrenalin dein Graka Treiber ist.
Du kannst ja auch AMD Karten im Intel System betreiben.
Thema BIOS: zum Board gab es die letzte "non BETA" 2018 ... gruselig 😕
kA so Zeugs wie WoW nie gespielt.
Das lief früher bestimmt auch ohne x3D gut
