MacBook Pro 15“ Early 2011
Ok ich installiere nochmal High Sierra neu und setz den Akku wieder ein, dann mach ich ein Foto
Leider muss das ganze bis zum Wochenende warten.. hab das MacBook zerlegt und da ist mir leider das Kabel vom Trackpad kaputt gegangen.
sobald alles da ist melde ich mich wieder.
Das neue SATA Kabel hab ich bereits verbaut.
Eine Frage hätte ich da noch..
Wenn das 85W Netzteil nicht mehr so richtig lädt oder kurz vorm sterben ist. Wirkt sich das auch auf die CPU Leistung im Ladebetrieb aus?
Hey ich habe davon die 13“ Version und mit einer eingebauten SSD läuft der super flink. Hab auch nur 8GB RAM. Könnte vllt am Akku liegen, weil der bei mir auch mal das Problem war, dass der Mac ruckelte und langsam wurde. Hab den dann getauscht und dann war wieder alles gut.
Hab mich ein bisschen eingelesen und ja es stimmt wohl, dass das MacBook ohne Akku nur mit halbe Geschwindigkeit läuft in meinem Fall wohl nur mit 1GHz.
Neuer Akku kommt am Freitag an dann teste ich das ganze :)
Alsooo
Der neue Akku ist zwar noch nicht da aber ich habe bisher folgendes gemacht:
Wärmeleitpaste Artic MX-4
SATA Kabel
SSD Crucial MX100 256GB
Vermute das auch das Netzteil hinüber ist.
Laptop läuft nicht besser.
Wahrscheinlich liegt es jetzt am Akku und Netzteil.
CPU läuft nur mit 0,9GHz....
Bin gespannt ob der neue Akku und das Netzteil etwas power in die Bude bringen :)
Siehe Fotos im Anhang.
Neuer Akku 65€
Netzteil 45€
Flexkabel Trackpad 12€
SATA Kabel
SSD hatte ich noch über
RAM 15€
MacBook 95€.
Sicher die MacBooks mit M1 Chip sind was schönes aber ich wollte nur etwas für hin und wieder mal arbeiten.
AMDMonster schrieb:
Bei dem Preis hätte ich auch zugeschlagen um mal MacOS auszuprobieren. Ein neuer Akku ist quasi immer nötig wenn man gebrauchte Laptops kauft.
Das einzige was mich wundert ist, dass das Netzteil hinüber ist. Das 2012er Air meiner besseren Hälfte hat vor 3 Jahren den Geist aufgegeben. Dieses 2012er Air hatte auch ein Kaputtes Netzteil welches wir von Apple ersetzt bekommen haben da die Netzteile dieser Serie ein Problem hatten (der Duckhead ist abgefallen, dann steckten die 2 Metallkontakte in der Steckdose. War lustig die herauszubekommen an der Uni wo man nicht mal eben zum Schutzschalter Zugang hat.).
Ich frage mich, ob mein Netzteil wirklich einen Weg hat.
Vielleicht liegt es ja nur am Akku der Schrott ist und deswegen nicht wirklich laden kann.
Aber ich sehe es ja morgen wenn der neue Akku kommt
Wusste aber auch nicht das der Mac mit halber Leistung läuft wenn der Akku ausgebaut wird und nur am Ladegerät hängt..
Schon ziemlich interessant das ganze Mac Thema
Also wenn es dein erstes Macbook ist, dann sei nochmals drauf hingewiesen, dass es bei dieser Serie Probleme mit der ATI Grafikkarte gab. Dazu findet man online sehr viel. Ich hatte dazu damals zusätzlich das Tool ´gfxCardStatus !installiert, um zu sehen welche Grafikkarte derzeit aktiv ist und bei weniger anspruchsvollen Aufgaben die integrierte, statt dedizierte GPU zu verwenden (z. B beim surfen wir oft die dedizierte GPU verwendet) schont die Karte und erhöht zusätzlich die Akkulaufzeit.
Ansonsten viel Erfolg, dass es nur am Akku liegt.
Der Akku scheint doch zu funktionieren und auch die ausgegebenen Werte wirken plausibel. Vermuten würde ich hier, dass das SATA-Kabel durch ist oder alternativ die GPU langsam den Geist auf gibt.
Guten Morgen,
das SATA Kabel hab ich bereits ersetzt.
Ich meld mich nochmal, wenn der neue Akku und Netzteil da sind
yo, mal ne Frage: was hast du denn aktuell für ein Netzteil? Nachbau? original Apple? (original leuchtet erst wenn angeschlossen, grün voll, orange laden)
Bedenke dass die Netzteile codiert sind. Ein zu schwaches Netzteil lädt dein Notebook nicht oder führt zu Leistungsverlust. Allerdings sollte es dann im Batteriebetrieb die normale Leistung haben
kurzes Update:
neuer Akku ist verbaut und siehe da.. das Macbook rennt wie Sau!
Es lag wirklich nur am kaputten Akku.
Bin sehr zufrieden mit der Leistung :)
@andimo3
habe mir ein Nachbau Netzteil geordert und bin bisher zufrieden.
Reaktionen: Dirty_Harry, GetToDaChoppa, o_dosed.log und 2 andere
