Mainboard Pins Verbogen?
Zyro500
Cadet 1st Year
Dez. 2024
Hi, wollte das Board (Gigabyte Z390 Gaming X) eben für den Verkauf fertig machen wobei ich mit dem Daumen leicht ein paar „pins“ verbogen habe. Das gröbste hab ich eben schnell zurückgebogen, wollte aber trotzdem fragen ob so alles funktionsfähig wäre.
Das würde ich entsorgen, es kann dir niemand sagen ob darauf noch alles funktioniert.
Reaktionen: yamaharacer, whats4, KnolleJupp und 7 andere
Testen , wird dir nichts anderes übrig bleiben. Inkl RAM Steckplätze testen, kann sein dass jetzt welche ausfallen obwohl CPU augenscheinlich läuft
Reaktionen: RaptorTP, DJMadMax und Zyro500
Das kann man anhand eines Fotos leider nicht wirklich beurteilen. Da hilft nur austesten.
Aber diese Stelle sieht so schon etwas komisch aus.
Und die Pins hier sehen auch nicht 100% sauber aus.
Kann zwar trotzdem funktionieren. Muss aber nicht. Verkaufen würde ich das so erstmal nicht mehr.
Reaktionen: Chesterfield, DJMadMax, AB´solut SiD und 2 andere
Würde dir als Käufer die Bude anheizen..
Reaktionen: Whetstone, Marco199, Jagdwurst und 8 andere
Würde ich so nicht reinen Gewissens verkaufen können.
Da könnte so viel kaputt sein. Tue dir den gefallen und packs zum Elektro Schrott.
Nachher gibt's deswegen mega Stress, weil es eben doch nicht mehr funktioniert.
Reaktionen: the-pollox, DJMadMax, CB.R und 2 andere
So richtiggerade sieht da nichts aus.
Wuerde ich ausprobieren. Und vorher noch etwas mehr biegen
Lieber testen, als zu sagen "Aber leute im Internet haben gesagt, dass das bestimmt noch ok ist"
Reaktionen: Zyro500
Kannst nur du feststellen, indem du es selbst testest.
Reaktionen: Killerphil51 und Zyro500
Wirst wohl testen müssen, wenn das System dann läuft kann das Board verkauft werden.
Reaktionen: Zyro500
Oder du verkaufst es mit der Info, dass Pins verbogen wurden und es danach nicht auf Funktion überprüft wurde, wirst dann halt sehr wahrscheinlich weniger dafür bekommen.
Normalerweise sollte es eigentlich funktionieren wenn es mal läuft.
Das das dann später ausfällt halte ich für unwahrscheinlich bzw kann durchaus auch an was anderem liegen.
@Fujiyama Erzähl nicht so einen Quatsch. Die Pins sind ja nicht zum Spaß da, die erfüllen eine Funktion. Und wenn welche verbogen sind, kann das zu Folgeproblemem führen, z.B. wegen erhöhten Widerständen, korrodierenden Pins etc. Vielleicht sind sogar nicht mehr alle PCIe Lanes in Ordnung oder Pins für den RAM-Controller führen zu Speicherfehlern.
Das Board ist defekt. Da gibt es nix dran zu rütteln. Wenn das dem Käufer wissentlich verschwiegen wird, ist das Betrug.
Reaktionen: Whetstone, iWebi, KnolleJupp und 5 andere
Defekt gehen die Boards für knapp 30 € weg, übrigens häufig mit verbogenen Pins, scheint ein bekanntes Problem zu sein.
Ich wäre bei Pins vorsichtig, hatte letztes Jahr eine AMD CPU mit einem defekten Pin. Die funktionierte soweit und ist mir auch als voll intakt verkauft worden, sie erkannte aber den 2. Ramriegel nicht. Kurze Recherche ergab dann, dass der Pin genau dafür zuständig ist.
Wie willst du das denn sinnvoll testen? Dafür müsstest du das System unter Vollast testen.
RAM (Alle Kanäle)
PCIe (Alle Lanes)
CPU (Alle Cores)
I/O (Alle SATA, NVMe, U2 etc Kanäle)
Netzwerk (Alle NICs)
Und das am besten alles gleichzeitig und über mehrere Stunden. Vorher ist überhaupt keine Aussage über die Stabilität möglich.
Reaktionen: JoeDante, LukeSkywaker_, Winston90 und 2 andere
Wo denn?
Da ist so viel verbogen ..! Das Board ist Schrott, ein Weiterverkauf wäre einfach nur unseriös und Betrug.
Reaktionen: Whetstone, loser, JoeDante und 4 andere
wenn es vorher fehlerfrei lief, würde ich es nur richtig sauber machen, sieht ja unten weiter sehr vertaubt aus.
Dann die Pins penibel richten, Ausrichtung und Höhe, und dann Fotos machen und verkaufen.
