MBP M1 Thinkpad USB-C Dock Gen 2 kein Audio
Tenferenzu
Vice Admiral
Okt. 2017
Liebe Alle,
ich bin mit meinem Latein am Ende und wende mich deshalb an euch.
Das MBP M1 meiner Lebensgefährtin zeigt nun seit 1 Woche das USB-C Dock von Lenovo (Thinkpad USB-C Dock Gen 2) nicht mehr als Audiogerät an. Das Dock hat einen Audioausgang an dem Logitech Lautsprecher angesteckt sind. Ebendiese werden nicht vom MBP erkannt. Vorher stand da immer 'Thinkpad USB-C Headset Audio' o.ä. Einzig die Internen Lautsprecher des über das Dock angeschlossenen Bildschirms werden angezeigt und funktionieren auch.
Das Dock funktioniert mit meinem Laptop (Thinkpad E495) als auch über Samsung Dex einwandfrei, weshalb ich den Fehler beim MBP M1 vermute. Da das Neustarten und ausführen von Updates nichts gebracht hat und die Google Suche nach ähnlichen Problemen nichts hervorgebracht hat, hoffe ich nun, dass jemand von euch eine Idee hat was ich noch machen könnte.
LG
Edit: Audioausgang des Docks spezifiziert.
Das Dock hat doch gar keinen eigenen Lautsprecher? Was außer dem Lautsprechern des Displays soll es denn anzeigen?
Mir wäre neu das eine Dockingstation ein Lautsprecher hat.
Was ist denn genau deine Erwartungshaltung? Was möchtest du denn genau wissen? Willst du Audio über das MBP ausgeben?
Das Dock hat einen Audioausgang an dem Logitech Lautsprecher angesteckt sind. Ebendiese werden nicht vom MBP erkannt. Vor einer Woche wurde der Audioausgang noch als 'Thinkpad USB-C Headset' o.ä. erkannt und die Lautprecher haben ordentlich funktioniert mit dem MBP.
Sorry, dass das vielleicht unklar formuliert war. Ich werde es gleich in den Eingangspost reinsschreiben. ;)
Ist es ein thunderbolt dock, oder ist das usb?
Taucht das Audiogerät (Dock) noch unter "System Preferences --> Sound" (Der Lautsprecher in den Systemeinstellungen) auf?
Falls ja, dort einmal anklicken und es sollte wieder im Control Center verfügbar/auswählbar sein.
Code:
@MacBook-Pro-von- ~ % ioreg -p IOUSB -w0
+-o Root  <class IORegistryEntry, id 0x100000100, retain 27>
  +-o AppleT8103USBXHCI@01000000  <class AppleT8103USBXHCI, id 0x100000323, registered, matched, active, busy 0 (1438 ms), retain 208>
  +-o AppleT8103USBXHCI@00000000  <class AppleT8103USBXHCI, id 0x1000002c8, registered, matched, active, busy 0 (3708 ms), retain 354>
    +-o USB3.1 Hub@00200000  <class IOUSBHostDevice, id 0x1000073be, registered, matched, active, busy 0 (229 ms), retain 30>
    | +-o USB3.1 Hub@00230000  <class IOUSBHostDevice, id 0x1000073d1, registered, matched, active, busy 0 (14 ms), retain 28>
    | +-o USB-C Dock Ethernet@00210000  <class IOUSBHostDevice, id 0x100007418, registered, matched, active, busy 0 (205 ms), retain 156>
    +-o USB2.0 Hub@00100000  <class IOUSBHostDevice, id 0x1000073e2, registered, matched, active, busy 0 (276 ms), retain 30>
      +-o USB2.0 Hub@00130000  <class IOUSBHostDevice, id 0x1000073ff, registered, matched, active, busy 0 (177 ms), retain 29>
      | +-o USB2.0 Hub@00133000  <class IOUSBHostDevice, id 0x100007469, registered, matched, active, busy 0 (164 ms), retain 33>
      |   +-o 40AS@00133100  <class IOUSBHostDevice, id 0x100007479, registered, matched, active, busy 0 (55 ms), retain 26>
      |   +-o ThinkPad Compact USB Keyboard with TrackPoint@00133400  <class IOUSBHostDevice, id 0x10000747d, registered, matched, active, busy 0 (74 ms), retain 30>
      |   +-o ThinkPad USB-C Dock Gen2 USB Audio@00133200  <class IOUSBHostDevice, id 0x100007497, registered, matched, active, busy 0 (41 ms), retain 32>
      |   +-o Gaming Mouse G502@00133300  <class IOUSBHostDevice, id 0x1000074b4, registered, matched, active, busy 0 (36 ms), retain 30>
      +-o USB Receiver@00120000  <class IOUSBHostDevice, id 0x10000740f, registered, matched, active, busy 0 (80 ms), retain 36>
Ich hoffe das hilft! Das MBP steckt gerade an der Dockingstation.
Tatsächlich sieht das Macbook nicht das USB Sound Device. Ich hab mal kurz geschaut und es scheint seit Monterey ziemliche Probleme mit diversen USB-C Docks zu geben. Ersten Berichten zufolge wohl mit 12.2 gelöst, was aber aktuell noch Beta ist
Gut... Dann werde ich mal abwarten ob das nächste Update hilft. Es gibt schlimmeres! ;)
@foo_1337 du darfst dich gerne melden falls du mehr darüber herausfindest oder das Update da ist und danke für deine Hilfe!
Edit: Kurzes Update
Ich wollte gestern Abend den Fehler einem Kollegen demonstrieren und habe vorher über mein Thinkpad Ton abgespielt um zu zeigen, dass die Lautsprecher grundsätzlich funktionieren. Als nächstes wurde das MBP angesteckt und die Lautsprecher wurden nun ohne Probleme erkannt...
Es könnte also gut sein, dass das MBP einfach nicht in der Lage ist den Audioausgang 'aufzuwecken'?
Reaktionen: foo_1337
try to run the following command after you connect the docking:
sudo killall coreaudiod
solved the problem for me on monterey 12.3.1, latest dock firmware.
sorry for english, my german is really rusty (i can read a bit, but writing/speaking is a whole different thing ;)
Reaktionen: Tenferenzu
Thank you very much! This actually worked! (Quoting your post for archival purposes ;) )
