Mechas — Der allgemeine Diskussionsthread [Keine Kaufberatung]
- Ersteller typhson
- Status
- Mai 2010
AW: Mechas — Der allgemeine Diskussionstheard [Keine Kaufberatung]
Nuja, wenn das Stock Caps sind, dann sind sie gelasert...
- Mai 2010
Muss man nicht...
Sprich, nicht fühlbar.
Muss man nicht...
Minimal surface texture alteration...Laser etching
Laser etching uses a laser to change the appearance of keycaps with minimal surface texture alteration. Light keycaps can be darkened, and dark keycaps lightened.
- Mai 2010
Auch nicht ganz richtig...
Laser engraving
Laser engraving burns deep grooves into the surface of the keycaps. These can be left empty for aesthetic effect, or filled with colourant, termed "infill". Cherry keyboards with black keycaps are laser engraved with white infill, which protrudes above the surface of the keycap. Infill tends to stain quickly.
Laser engraving is often used in the creation of transparent keys: the transparent plastic is covered in a (usually rubber) coating, and a laser burns off the coating to expose the transparent plastic in the shape of the required character. In this instance, the durability of the material used in the coating is the deciding factor in longevity.
Das "L" steht für Laser.
Amr0d schrieb:Als gelasert ist es nicht und nen Doubleshot auch nicht, also bleibt ja nur Dye Sub und das es PBT ist steht hinten im Cap selbst. LRNDE-1 steht hinter dem 3000
Jesterfox
Legende
- März 2009
Jep, L steht fuer Laser. Bei hellen Tasten gibt es da auch kein Infill das man spueren wuerde. Allerdings ist die Schrift eher grau als schwarz. Bei DyeSub hsette man einen deutlich besseren Kontrast.
Amr0d
Captain
- Jan. 2007
Hmm, bei meinen anderen gelaserten kann man mit dem Fingernagel immer ne kleine Kante fühlen sonst. Naja dann werden die wohl in den Müll wandern. Vielleicht verwahre ich die Caps noch.
schattenhueter
Lieutenant Pro
- Feb. 2006
Vielleicht sind die leichten Erhebungen schon abgeschliffen. Bei meiner neuen Zowie Celarits (Kingmod mit weißen Tasten) spüre ich noch ganz gut diese Erhebungen. Bei meiner 2 Jahre alten Cherry G86 ist nicht mehr viel zu spüren. Bei der war das auch am Anfang nicht so ausgeprägt, wie bei der Zowie.
Amr0d schrieb:Hmm, bei meinen anderen gelaserten kann man mit dem Fingernagel immer ne kleine Kante fühlen sonst. Naja dann werden die wohl in den Müll wandern. Vielleicht verwahre ich die Caps noch.
- Mai 2010
Sitze gerade in nem PC-Raum inner Uni und hab festgestellt, dass es hier ausschließlich Cherrys mit Clears gibt.
CBlin
- Aug. 2008
Dann müssten Zehkuls auch bald ankommen?!
myniga schrieb:Leute, meine Doubleshot Pfeiltasten sind gerade im Briefkasten gewesen![]()
Wuhuu ^^
rindorbrot
- Mai 2011
Und meine hoffentlich auch
CBlin schrieb:Dann müssten Zehkuls auch bald ankommen?!
Zehkul
- Feb. 2011
Vermutlich. Leider noch nichts im Briefkasten. ^^
Bessere Bilder kann ich aber auch nicht machen …
- Mai 2010
Ich hab zwar kein Makroobjektiv, aber wenn meine kommen, mach ich ein paar Bilder
(Rechtschreibung)
multipla
- Juni 2009
Spielt irgendjemand von euch mit dem Gedanken, sich eine GH60 zu holen wenn sie dann mal kommt?Falls ja, mit was für einem Layout? Ich hab mal eins zusammengestellt, was meint ihr dazu? Das müsste ja theoretisch möglich sein. Man müsste sogar relativ einfach dafür die Tasten kriegen, das Toxic basic set würde z.B. auch alle Tasten abdecken, man hat dann nur auf dem rechten Shift und auf der Taste rechts daneben falsche Beschriftung, ich finde das aber persönlich nicht allzu tragisch.
Die Pfeiltasten wirst du so nicht bekommen. Zumindest nicht die 1.5er Einheiten. Die Delete Taste in 1.5 gibts auch nicht.
Bei 7bit's Hyperboard hättest du sogar noch ein paar Optionen mehr, um zb die Pfeiltasten zu integrieren, falls dir das wichtig ist. Hier ein Bsp wie das aussehen könnte:
Bock hätte ich schon auf so ein Teil.
multipla
- Juni 2009
Die Beschriftung von den tasten ist mir eigentlich egal. Ich schreib ja sowieso mit dem Neo layout, also stimmt da ja eigentlich gar nichts
Sollte nur zur Veranschaulichung von den switch Positionen dienen, das Bild. Am liebsten hätte ich dazu eigentlich sogar blanken Tastenkappen, aber da wüsste ich im Moment nicht, wo ein 1.75 Einheiten Shift dabei wäre :/
Achso. Weil du meintest, müsste mit dem Toxic Set funzen.
Für die 1.75 Shift kannst eventuell ne Capslock Taste nehmen, wenn es eh blank sein soll. Haut vielleicht vom Profil nicht ganz hin. Ansonsten haben die ganzen 1800er Boards von Cherry alle ne 1.75 Shift Taste.
- Status
- Angepinnt
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
