Test Metro Exodus: Die Community testet, hier ist die Anleitung
- Ersteller Wolfgang
- Zum Test: Metro Exodus: Die Community testet, hier ist die Anleitung
Z
ZeroStrat
Dann auch mal reguläre Werte von mir.
Mein System:
Threadripper 2950X @Creator Mode, SMT on, PBO Level 2
Asus Zenith Extreme X399
32GB G.Skill 3266MHz 14-14-14-32 1T
Gigabyte Aorus Gaming 1080 Ti
Ich kann aufgrund meines Monitors nur 1080p und 1440p liefern. Der Threadripper scheint in 1080p ein wenig zu limitieren, was man mit dem Game Mode sicherlich umgehen könnte. Aber ich wollte den Threadripper so konfiguriert lassen wie es als Workstation CPU vorgesehen ist.
Edit: Hab meine Records angehängt, falls Interesse besteht.
Mein System:
23.
- März 2006
1080p
i7 8700k @4,7ghz
EVGA GTX1070 SC @stock
Asrock Z370 Extreme4, 16GB DDR4 3200
Aktuelle Windows und Nvidia Treiber sowie Settings gemäß Anforderung (Extreme und nicht Ultra)
2te Messung:
Average: 62fps
Max: 97fps
Min: 46fps
1te Messung:
Average: 62fps
Max: 83fps
Min: 48fps
i7 8700k @4,7ghz
2te Messung:
Average: 62fps
Max: 97fps
Min: 46fps
1te Messung:
Average: 62fps
Max: 83fps
Min: 48fps
- Mai 2011
@ZeroStrat kannst du(oder auch jemand anders) erklären, was hier passiert ist?
Das ist der 1080p Bench
Beim Bench habe ich auch deutliche Ruckler gespürt, bei der Frametimeanalyse taucht aber nichts auf.
Beim 1440p Bench ist alles normal.
- Mai 2011
@ZeroStrat Freesync ist aktiviert, Monitor ist der AOC Agon AG322QCX (144Hz)
Vielleicht hätte ich nach ändern der Auflösung das Spiel mal neustarten sollen.
- Mai 2011
@ZeroStrat Nein, alles so wie von CB vorgeschrieben^^
Der Monitor hat aber auch seit kurzem sehr selten Darstellungsfehler, konkret viele bunte vertikale Linien, die sich nicht verändern. Betrifft auch das OSD des Monitors, also kein Problem der GPU oder der Software. Ein Wechsel auf z.B. 120Hz in den Anzeigeeinstellungen lässt diese sofort verschwinden. Im laufenden Betrieb ist das bisher noch nicht aufgetreten sondern wenn dann nur direkt nach dem Einschalten.
Könnte der Monitor einfach defekt sein bzw. könnte OCAT das erkennen?
- Mai 2011
@ZeroStrat Er läuft und lief ja bei 144Hz, ich kann ja mal noch einen 1080p Run machen, vielleicht war das Problem wirklich nur, dass ich ohne neustart die Auflösung verändert habe(wobei das eigentlich kein Problem sein sollte)
Yep, so siehts jetzt aus
Z
ZeroStrat
Ja, das sieht gut aus. Da hat's dir einfach den FreeSync Prozess zerschossen.
Z
ZeroStrat
Magl schrieb:kurze Zwischenfrage:
mit welchen Programm macht ihr im Spiel Screenshots? Fraps funzt nicht..
Ich verwende Lightshot.
Kurzes Update:
CPU: R7 2700x auf 4,25 GHz All Core
GPU: MSI GTX 1070Ti Gaming 8G auf Core/VRAM 2113MHz/2100MHz
RAM: 2x16GB G.Skill Trident Z RGB 3200CL14 auf 3266CL14
1080p
Ausgangsbasis (Bereits im Startbeitrag berücksichtigt):
CPU: R7 2700x AUTO
GPU: MSI GTX 1070Ti AUTO
RAM: 2x16GB Trident Z RGB 3200CL14 auf 2933CL16
1080p
1080p
CPU: R7 2700x AUTO
1080p
Niikolaii
Cadet 3rd Year
- Aug. 2006
CPU: Ryzen 7 1700 @Stock
GPU: EVGA GTX 1080ti SC Black Edition @Stock
RAM: G.Skill Flare X 3200CL14
OS: Windows 10 1809
Treiber: 418.91
1440p
2160p
Jetzt zu den Übertakteten Ergebnisen...
CPU: Ryzen 7 1700 @3,8GHz
RAM: G.Skill Flare X 3333CL14 + fast timings
OS: Windows 10 1809
Treiber: 418.91
1080p
1440p
2160p
1080p
1440p
2160p
