Leserartikel minimii und die Wakü - eine unendliche Geschichte?
FUSION5 schrieb:
Aber das weißt du ja.
Verhältnismäßigigkeit ist hier kein Thema :D
Nova aus dem Loop nehmen ist schwierig, da ich Pumpe und AGB ja extern habe ;)
Und ja.
Im Case wird es quasi nicht warm.
Wassertemperatur die letzten Tage immer max 25-26
Reaktionen: dermatu und FUSION5
Neues aus mit minimiis Folterkeller: eng ist ein dehnbarer Begriff ^^
Reaktionen: TheOpenfield und FUSION5
Tadaaaaa ;)
Gehäuse ist das Jonsbo Rm2 mit ca. 21,5 Liter Volumen.
Meine Frau nennt es: "Der T.O.A.S.T.E.R."
So. Erstmal zocken und Werte sammeln.
B6CB51D4-03AF-4529-89CE-29877ED486F1.jpeg4E4D1F16-EAAE-4846-A084-CA7295BAE5DC.jpeg3C4ADD62-1B10-4C3D-BCA0-60A668FC585E.jpeg
FUSION5 schrieb:
Was da wohl noch zu optimieren gibt
Hab im Deckel schonmal ne Dämmmatte versenkt :D
Frischluft kommt vom Boden (2x a12x25) und kann hinten/durch das Netzteil raus.
Funktioniert auch gut, wird nicht sonderlich warm da drin.
Bin positiv überrascht von dem Toaster ^^
Temps waren gut?
Was du hier hast, ist ein tolles Beispiel für ein kompaktes Gehäuse + externen Radiator. Und damit meine ich bewusst kein DAN A4-SFX, sondern etwas für normale Komponenten (weitestgehend ohne Einschränkungen). Kann man eigentlich bei den Planungen der Wakü Neulinge als Referenz zeigen!
Temp sind super.
Hab durch die Winkel etwas Durchfluss (4-6l) und durch den fehlenden 360er in Kombination 1-2 grad beim Wasser veloren.
Yes.
War Zufall mit dem Gehäuse.
Hab mit dem Verkäufer ne weile wegen Abmessungen geschrieben.
Noch Kompakter als matx Kompakter wollte ich schon länger ausprobieren...Aber neues Board und Netzteil war mir vieeeel zu teuer.
So hat mich das 30€ gekostet ^^
Edit: sicherheitshalber mal nen Tempsensor ins Case gehängt :)
Reaktionen: FUSION5
Und wie es so ist wenn man viel bastelt...
Hab heute unten einen Staubfilter verbaut.
Lief lief einwandfrei, paar Benchmarks.
Dann PUFF und aus. Im Desktop.
Netzteil getestet, anderes Netzteil (Straight Power) getestet, minimal Aufbau.
Kein mucks.
USB bekommt Strom...Board startet net.
Auch nicht über den Powerknopf auf dem Board.
Heute abend teste ich ein Gigabyte Board.hoffentlich läuft das...
Board hin.
Sch****.
Brauchen morgen aber meine GNS3 Installation.
"Neues" Board läuft daher schon.
So Kiste läuft.
Performance im SOLL Bereich.
PC wohnt erstmal wieder Im fractal Kindersarg.
Achja.
Hab hier im CB mal nen Thread zum Board aufgemacht.
Wirklich eine Idee was passiert ist habe ich nicht.
Teurer Spaß.
Wasserschaden?
Ein einziges Tröpfchen an der falschen Stelle und los geht die Korrosion, eines Tages macht's dann
minimii schrieb:
Welchen Kühler und Zubehör hast du denn da ?
Bremst der den Durchfluss arg aus ?
Edit: habe die Erfahrung seit dem notgedrungenen Umbau gemacht: das Spulenfiepen ist dezenter.
Entweder habe bei dem Einsatz der Dämmmatten besser gearbeitet, oder das neue Netzteil bringt hier was :)
Das mit dem Netzteil kann gut sein. Vielleicht ist ja auch die anteilige Versorgung durch das Board sauberer.
Auf meinem X570 Aorus Master habe ich mich mangels Alternativen für den EK entschieden. Der könnte auch bei dir passen:
https://www.ekwb.com/configurator/waterblock/3831109824061
Wobei das bei 54° eigentlich nicht viel Sinn macht. Ich habe es bei mir gar nicht ohne getestet. Und da zwei SSDs am Chipsatz hängen werden, wollte ich da später nicht mehr ran müssen.
Durchfluss kann ich nicht viel zu sagen. Der Kühler war bereits im ersten Aufbau mit den vier D5 mit drin. Sehr restriktiv sieht der aber nicht aus.
Reaktionen: minimii
