Monitor gesucht für Fire TV Stick
Sergeant123
Sep. 2009
1. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max. 250€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben?
    24 Zoll bis 27 Zoll
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen?
    Full HD (1920x1080)
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.?
    Unklar, Monitor soll primär mit Fire Stick als TV dienen, vermute dafür reichen 60Hz?!
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen?
    I don't know ...
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen?
    Das ist wohl nur für Gamer interessant.
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? mind. 1x HDMI, Kopfhörer Ausgang und/oder Line out (3,5mm Klinkenbuchse)
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Monitor soll mit Fire TV Stick (2021) als Fernseher dienen.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
nein
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Wird zu 99% mit Fire TV Stick betrieben.
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Eingebauter Laustprecher, da er als TV dient. Kopfhörer Ausgang und/oder line out (3,5mm Klinkenbuchse) sollte er auch haben. Monitor sollte neigbar sein. Vesa Befestigungsmöglichkeit wäre auch toll.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Demnächst, ist aber nicht brandeilig.
Wie oben schon gesagt suche ich einen Monitor, der so gut wie ausschließlich mit dem Fire TV Stick zum Fernsehen verwendet wird.
Hier meist ARD live, ZDF live oder mal was aus der ARF/ZDF Mediathek.
Gibt es Dinge auf die man besonders achten soll bei der Verwendung mit dem Fire TV Stick oder kann ich hier jeden Monitor nehmen, wenn er die o.g. Ausstattung hat?
Wären diese z.B. geeignet ?
27" Viewsonic VA2432-MHD
23,8" BenQ EW2480
Danke schonmal für jedes Feedback.
Das sind die Besten Vorraussetzungen, um gebrauchte Monitore zu kaufen ;)
achte auf ein freien HDMI-Anschluss, der nicht eng verbaut ist. Wenn der sich ohne Signal am Anschluss selbst in Bereitschaft versetzt, wunderbar
Eingebaute Lautsprecher muss da nicht heissen, dass die Ton über HDMI ausgeben können .......
Grüsse
Gulp
Grüsse
Gulp
Bin etwas verwirrt: Wenn das Einganssignal von HDMI kommt sollte der Monitor doch auch den HDMI Ton decodieren konnen. Wo sonst kann der Ton denn für den eingebauten Lautsprecher her kommen ?
Ich habe einen z.B. einen Monitor mit Kopfhörer Ausgang. Wenn ich an diesen Monitor den Fire TV Stick einstecke, ist der Ton im Kopfhörer zu hören, den ich an die KH-Buchse des Monitors anschließe.
Oder ist das bzgl. decodieren was anderes, ob der Monitor einen Lautsprecher hat oder einen KH Ausgang?
Würde lieber neu kaufen (online), da habe ich Garantie und wenn der Monitor aus irgend einem Grund nicht gefällt kann ich das Gerät problemlos zurück schicken.
Das kommt letztlich darauf an wie der jeweilige Monitor Hersteller das implementiert hat, es gibt Lösungen, da funktioniert die Ausgabe von Ton über interne Lautsprecher am Monitor direkt über HDMI, es gibt allerdings auch Lösungen wo der Moitorlautsprecher nur an die Soundkarte vom Rechner angestöpselt wird ........
Grüsse
Gulp
Ist selten, hatte ich auch mal den Fall.... Das muss definitiv absichtlich so konstruiert worden sein...
