MrH OpenCL Benchmark
CPU : [ Zhaoxin KaiXian KX-U6580 - Stock 2,5GHz - 49-79°C /LUFT - @Matthauser ]
GPU : [ (S3) ZX C960 - Stock -45-58°C ? (Temp1) /LUFT/- TREIBER 10.17.19.28 - @Matthauser ]
GPU lässt sich nicht wirklich auslesen, GPU-Z bleibt einfach blank.
Performance der GPU hat mich auch ein wenig enttäuscht, da die Werte unter einer S3 Chrome 440GTX liegen, welche ja bereits 2008 veröffentlich wurde. (und ich vermute, die nutzen immer noch die gleiche VIA / S3 IP)
Gruß Matthauser
Reaktionen: MisterH
Radeon R9 Fury von Sapphire, mit einem Core i3 10105
Extreme:
CPU Ultra:
Radeon Vega 56 von PowerColor, mit einem Core i3 10105
Extreme:
Ultra
@andi_sco
hab nur Vega 56 eingetragen.
Hast falsche Bild hochgeladen für R9 Fury. Da diese Ergebnis von RX 6400 ist und diese CPU ebenso bereit eingetragen ist. :)
1.70 ist freigegeben. Viel Spaß. Wenn was ist, sag hier oder per pn bescheid.
Reaktionen: andi_sco und Ned Flanders
Update: neu getestet
MisterH schrieb:
GPU : [ MODELL - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER - TREIBER - @ Name ]
Extreme
intel DG1 - Standard - Luft ca. 64°C - Intel Xe 31.0.101.4900
XFX Radeon RX580 XXX - Standard OC - Luft ca. 6p°C - AMD Adrenalin 23.10.2
BEIDE GPUs zusammen:
intel: ca. 66°C
AMD: ca. 71°C
Ultra
intel DG1 ca. 64°C
AMD ca. 70°C
intel ca. 66°C
AMD ca. 70°C
CPU
Core i3 10105 - Standard 65W - Wasser ca. 52°C
Extreme
Ultra
ca. 52°C
Windows 11 ist soweit aktuell
Reaktionen: MisterH
Hi,
hätte wer Lust, die neue Version zu testen und mir per PN zu Berichten?
Reaktionen: AthlonXP
gut
hast Lust auf neuere Version die ich im Januar dann freigeben möchte, wenn vorher grünes Licht gibt?
Vielleicht helfen dir die zusätzlichen Info weiter? Bei Interesse gebe ich Links per PN.
ne leider nicht. hab schon fertig und warte auf Tester(n). :)
jo möchtest du dir also neue Version ansehen/testen? dann schreib mir PN für Download links.
ich wäre interessiert, pn ist raus :)
1.80 ist raus.
unter anderen
  • Start Time 10-50x faster
  • Added more Info VAR + MAD. Explanation under info.
  • Added min + max. No more only avg.
  • Admin rights removed
Rest könnt ihr #1 lesen.
So neue CPU neues Testen
Version 1.80
CPU : [ 7950X3D - 64GB DDR5 6200 CL30 - Luftkühlung- Berserkervmax ]
CPU Temp 86°C max D15S max. 700Rpm Silent
CPU Stock Settings / Curve -5mV all Core
RAM Gear 1 UCLK = MCLK ( Siehe Bild)
