Sammelthread Navi 31 RX 7900XTX/7900XT/7xxx ((X)XT) Overclocking/Undervolting
@Evgasüchtiger schönes Setup, wünsch ich dir viel Spass dabei, bei mir geht's wohl gen Ende des Jahres wieder los wenn Intel die neue CPU Generation droppt, wobei ich net weis ob ich bis dahin noch aushalten kann und mir vorher doch noch nen 9800X3D zulegen werde
Reaktionen: Evgasüchtiger
@Verak Drezzt Wie gesagt ist für einen Kollegen. Ich darf auch nicht schwach werden, wenn der 9800x3d kommt🙈
Reaktionen: Verak Drezzt
So ich wollte mich auch mal wieder melden. 😃 Der PC vom Kollegen ist natürlich schon ein paar Tage zusammen gebaut und cpu und Arbeitsspeicher sind schon optimiert und auf Stabilität geprüft worden. Nun bin ich bei der Grafikkarte. Erste Tests machen einen sehr positiven Eindruck. Heute ein paar Stündchen Avatar gezockt ohne Probleme bei fast immer unter 1000rpm und super Temperaturen. Alle beliebten Benchmarks laufen durch und Avatar auch null Probleme. Morgen teste ich mal lies of P aus....und dann mal schauen wie weit ich noch mit der Spannung noch runter komme. Werde wohl auf reale ~ 2450 mhz GPU und reale 2500mhz Vram gehen und so weit wie möglich noch mit der Spannung runter
Oh ja habe auch eine HWInfo Log gemacht... reiche ich morgen nach 😊
Hier noch der Log von gestern 😊
Hier mal ein Stündchen Lies of P bei den selben Einstellungen.
Und der Log dazu
Hier ist ja gar nichts mehr los 🧐
Irgendwann ist der Spieltrieb bei der neuen Karte auch vorbei und man hat seine Einstellungen gefunden :)
Reaktionen: Flash_Muc und Evgasüchtiger
@Crazybase Wird Zeit das was neues kommt 😃
Ich habe dieses Jahr die 7800XT und 7900XT hier zum Spielen. Das reicht erstmal :) Eigentlich sollte die 7800XT ja wieder weg, aber Frauchen hat auf einmal Besitzansprüche gestellt XD.
Ich habe eine XFX Merc 7900XT (keine Black).
Ich probiere gerade mit der Spannung so weit wie es geht runter zu gehen. Bin mir noch unsicher, wo beim VRAM Takt der Sweetspot ist.
PowerTarget möchte ich nicht weiter erhöhen, da wird mir die Karte zu heiß. Derzeit bei 80-84 Grad Hotspot bei anspruchsvollen Titeln wie Helldivers2. Mit kurzen peaks auf 90.
Weiß jemand, wo der Sweetspot für den VRAM ist? Im Netz finde ich dazu widersprüchliche Angaben,.
kannsde ruhig auf Anschlag ziehen und falls du Grafikfehler bekommen solltest, dann mit dem Takt 20-30MHz runter gehen
was undervolting angeht, in 25mv Schritten runter gehen und am besten mit 3DMark Timespy testen bis es abstürzt und wieder so 40mv für den 24/7 Modus draufgeben, kann aber je nach Titel sein dass du was an der Spannung anpassen musst damit es stabil läuft und ggf. dann im eigenen Game Profil im Treiber separat einstellen
@Wechhe und mach ruhig Fast Timing beim VRam an und teste ob es stabil läuft
Habe mal eben Cyberpunk gestartet und mit den Settings oben ist der GPU Takt bei VRAM 2500 höher als bei 2614.
@Verak Drezzt Teils wohl doch. Habe ich von anderen Nutzern auch so gelesen, liegt wohl daran das der VRAM natürlich auch Strom benötigt, wenn dieser aber nicht genutzt wird ( da weniger Takt ), kann der Core dafür mehr ziehen.
Reaktionen: Wanderwisser und Verak Drezzt
Da kann ich leider nicht helfen, habe selber keine XT
