Sammelthread Navi 31 RX 7900XTX/7900XT/7xxx ((X)XT) Overclocking/Undervolting
- Ersteller fsnostromo
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Jau und jau.IXI_HADES_IXI schrieb:Machst jetzt etwa doch den Kupfermod? Darum wohl auch das Kaptonband!
Wieder jau.IXI_HADES_IXI schrieb:PTM, Kupfer, PTM?
Das ist das Problem. Würdest du sagen das geht so? Oder zu viel Druck? PTM sieht noch nach knapp 0,1mm aus, vllt 0,12mm. Müsste also theoretisch gehen.IXI_HADES_IXI schrieb:Nur die richtigen Abstände musst halt raus finden.
Nicht leitend. Und ich Fummel mir 3mm Folie in 2mm Nuten... Jetzt auch egal. Sicher ist sicher.IXI_HADES_IXI schrieb:Mittlerweile würde ich aber auch PTM nehmen. Das hier:
Beispiel Phase PAD TG
Schweine teuer? Die 11er sind ja schon unbezahlbar. Dafür habe ich bei Amazon 4x 100x100mm 13W/mk bekommen. Wenn das denn auch so stimmt...IXI_HADES_IXI schrieb:14W/mk oder 17W/mk bringt nicht mehr ganz so viel und sind zudem auch schweineteuer.
Bleibt mir hoffentlich erspart. 🤞 Ist jetzt insgesamt das dritte Mal offen.IXI_HADES_IXI schrieb:Ich hatte da meine Karte so schon ohne Mod mehrmals zerlegen müssen bis der Abstand endlich passte.
So Kupfer ist drauf. Wenn der Abstand passt sollte es das jetzt gewesen sein.
Drückt die Daumen.
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Off topic: du weißt nicht zufällig ob man auf einer 415B/416 Steuerung Spirale programmieren kann auf X/Y Ebene. Oder geht nur Kreistasche? Bei Helix sagt er ja Achse doppelt programmiert, da muss man also in Z fahren oder geht doch irgendwie X/Y?IXI_HADES_IXI schrieb:Bei uns in der Einzelteilfertigung, wo man auch selber noch programmieren können muss, haben wir ausschließlich Heidenhain Steuerungen.
Gestern mal 2 Stunden versucht irgendwie das hinzubekommen aber es ging nur zur Hälfte.
Brother kenne ich nicht mal.IXI_HADES_IXI schrieb:Serie sind Brother und im Lehrlingsbereich findet man auch noch Siemens (ShopMill),...
IXI_HADES_IXI
- Apr. 2006
Das kann ich anhand Fotos echt unmöglich beurteilen ob das passt. Wie gesagt Kupfer gibt halt unter normalen Bedingungen nicht nach. Erst mir ner PresseHI. schrieb:Das ist das Problem. Würdest du sagen das geht so? Oder zu viel Druck? PTM sieht noch nach knapp 0,1mm aus, vllt 0,12mm. Müsste also theoretisch gehen.
PTM ist nicht leitend ja. Kryosheet, das was ich nutze schon.
Vom Abdruck her sieht es zumindest aber nicht schlecht aus, da man die Schrift der Hynixspeicher schwach erkennen kann. Ist nur die Frage wie viel Druck da insgesamt drauf kommt zwischen Vram und GPU.
Bist du zu weit weg geht jedenfalls unter Vollast sofort der Hotspot durch die Decke, dann musst wieder weniger Material nehmen. Da hast dir eine ganz schöne Fummelei angetan.
Rein rechnerisch, also in der Theorie müsste es eigentlich passen wenn du von deinen Originalpads (Vram), bzw was die für eine Stärke haben davon 2x 0,25mm abziehst (PTM Pads müssten ungefähr ~0,25mm dick sein). Mit eingerechnetem Anpressdruck eventuell auch nur 2 x 0,2mm abziehen. Das eine Zehntel ist mehr Anpressdruck sozusagen, aber alles ohne Gewähr.
Das übrig gebliebene Maß sollten deine Kupferplättchen haben. Ergo im Bereich von ~0,5mm bis maximal ~0,8mm Kupferplättchen dürften zielführend sein. Genau aufs Hundertstel kommt es hier nicht an. Bei meiner Karte hätte ich es zuerst mit 0,7mm eher 0,6mm Kupferplättchen versucht da die Nitro ~1,2mm starke Pads hat.
PTM noch auf die GPU und dann sollte es eigentlich klappen. Hoffe ich!
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Gemessen hatte ich damals 0,5 drauf war dann 0.7 und die scheinen ja nicht überall Kontakt zu haben. GPU Chip war auch fast alles raus gedrückt. Da war von den 0.2mm Pad maximal 0,02mm übrig. Sollte also wohl passen mit neuem Pad auf dem Kern und den 0.5mm Plättchen. 0.4 kommt morgen falls es doch nicht geht.IXI_HADES_IXI schrieb:Rein rechnerisch, theoretisch müsste es eigentlich passen wenn du von deinen Originalpads (Vram), bzw was die für eine Stärke haben 2x 0,25mm abziehst weil du ja 2x PTM benötigst fürn VRAM.
Wird jetzt zusammen gebaut und gut ist.
IXI_HADES_IXI
- Apr. 2006
HI. schrieb:Off topic: du weißt nicht zufällig ob man auf einer 415B/416 Steuerung Spirale programmieren kann auf X/Y Ebene. Oder geht nur Kreistasche? Bei Helix sagt er ja Achse doppelt programmiert, da muss man also in Z fahren oder geht doch irgendwie X/Y?
Eventuell mal in einem CNC Forum umschauen. Mit Q Parameter, Sinus, Cosinus, Tangens, Polar, Points schwenken, usw usw ... geht für gewöhnlich ziemlich viel wenn kein Zyklus vorhanden ist.
Für schwierige Teile wie Konturteile wo man nur mit Kugelfräser bearbeiten kann haben wir teure Programme CAD/CAM ,... bzw Programmierer da man das unmöglich an der Maschine programmieren kann.
Beispiel Klick Spirale
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Kann ich jetzt so bestätigen. An der VRAM Temperatur hat sich überhaupt nichts getan.IXI_HADES_IXI schrieb:Bist du zu weit weg geht jedenfalls unter Vollast sofort der Hotspot durch die Decke
Schrauben richtig fest ziehen hat 8°C weniger gebracht. Damit ist der Hotspot ca 18°C zu warm und die GPU 10°C.
Das wird sich auch nicht mehr so viel setzen. Bleibt morgen nur 0.4mm Blech. Oder in den Sauren Apfel beißen und über die Zeit und das Geld ärgern. Ich hoffe das es mit 0.4 klappt.
IXI_HADES_IXI
- Apr. 2006
Wie gesagt, ich hätte mir den Aufwand auch nicht angetan da mit Metall dazwischen alles auf gut Glück zusammenstimmen muss.HI. schrieb:Kann ich jetzt so bestätigen. An der VRAM Temperatur hat sich überhaupt nichts getan.
Hätte es mit etwas höherwertigen PADS probiert die Vramtemperaturen zu senken, auch wenn sie teurer sind. Paar wenige Grad bringt es aber meistens.
Für ungenaue oder verzogene Karten gibt es Putty. Hoffe du bekommst deine Karte zielführend und unbeschadet wieder zum laufen!!!
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Und wenn nachher halt Folie und Kupfer wieder runter kommt. Dann ist das so.IXI_HADES_IXI schrieb:Hoffe du bekommst deine Karte zielführend und unbeschadet wieder zum laufen!!!
0.4mm werde ich auf jeden Fall noch testen. Sind jetzt immer noch bessere Temperaturen als mit original Paste und Pads, aber halt auch ein Rückschritt zu vorher.
Update:
Habe es jetzt doch anders gemacht habe einfach meine Reste PTM mit Pads gemischt und 0,5mm Pads von gemacht, dazu wieder eine Lage PTM die ich retten konnte. Das PTM für die 0.4mm hätte noch mehr gekostet als das Blech selber. Und zwei Grad mehr oder weniger ist selbst fürs OC völlig egal.
Spart so eine weitere Menge Zeit und Arbeit. Schade um den Tag und den Fuffi aber immerhin macht es jetzt hoffentlich keiner nach für 1-3°C bessere VRAM Temperaturen. Dann wie du schon sagtest einfach bessere Pads und fertig.
So schlecht kann mein billig Amazon Kram dann ja auch nicht sein.
Bleibt jetzt alles so wie es war und da wird sich nichts dran ändern bis ich doch noch auf die Idee mit dem Wasser zurück komme 😂.
HI.
Ensign
- Jan. 2024
@IXI_HADES_IXI habe gestern ja wieder auf Pads umgebaut. Dummerweise ein Kupferplättchen vergessen um halb drei morgens.
Heute morgen eingebaut.
Direkter Absturz im Normalen Windows. Ok hat ein OC geladen. Benchplatte her. Gowr an. Zack aus. Alles klar wieder zerlegt. Plättchen gefunden runter genommen. Noch mal eingebaut. Zack Absturz. OK vllt will irgendein Lötpunkt nicht. Nochmal abgeklebt 5min bei 130°C die beiden Chips warm gemacht. Wieder nichts. Nochmal getestet, weiter gekommen. Nochmal getestet, gab einzelne Fehler lief aber 10min. Also anderes Windows, erst OC drin gelassen wieder aus. OC aus gemacht, kleines VBIOS an, läuft. Spiele getestet, nicht mal mehr Bildfehler. Okey jetzt wieder OC. Zack aus. Okey großes VBIOS, kein OC. Läuft ohne Probleme. Alles klar also OC drauf ohne VRAM, läuft auch. Ganz minimal VRAM OC, Zack wieder aus.
Warum kann ich jetzt kein VRAM OC mehr machen? Und würde backen was bringen? Lohnt sich eine Reperatur (160€ mit Diagnose und Test zzgl Versand)?
Oder einfach so belassen?
scotti007x
Cadet 3rd Year
- März 2021
Hat doch nicht geklappt.
Ich glaube, ich habe jetzt (vorerst) ganz gute Werte gefunden bei meiner 7900 XTX.
Hinsichtlich des VRAMs konnte ich das gut am Playtest von Titan Quest 2 festmachen.
Das Spiel ist aktuell noch so grottig optimiert, dass es der Graka quasi alles abverlangt.
Ich hatte da immer mal so weißliche Bildteile am Aufblitzen, was ich in der Art auch kurz beim 3DMark gesehen hatte, als der VRAM-Takt sehr hoch war.
Ich bin dann immer wieder um 10 MHz Schritte zurück beim VRAM, bis das Aufblitzen weg war.
Jetzt sieht es aktuell so aus:
GPU: 3080 MHz
VRAM: 2766 MHz
Spannung: 1087 mV
GPU: 3080 MHz
VRAM: 2766 MHz
Spannung: 1087 mV
HI.
Ensign
- Jan. 2024
@Raptor85 Sieht gut aus. Bei mir ist Avatar FoP das Spiel mit dem geringsten VRAM Takt. Über 2720mhz ging nicht. FC5 ging mit guten VRAM Temperaturen auf 2800mhz.
Momentan will mein VRAM ja nicht so. Werde die Karte wohl mal backen und nochmal vernünftige Pads drauf machen. Hoffe das Hilft. Wobei ich kaum Spiele habe welche von der Leistung her gut vom VRAM OC profitieren. Darum geht die auch erstmal nicht in die Reperatur, die 160€ habe ich gerade nicht übrig.
Was Takt und UV angeht scheint deine Karte ja nicht so zu wollen wie andere hier. Was bekommst du da so an Leistungsgewinn raus? 10% ja wohl locker oder?
Habe heute mal Delta Force angefangen UWQHD Extreme mit FSR auf Qualität geht der Boost selbst auf der XT jenseits der 3,2ghz und die ist immer noch nicht im Powerlimit. Mehr als 3,3ghz wollte ich im AB nicht einstellen weil ich im Koop war. Da wird deine XTX bei 3080mhz cap wirklich nicht gefordert schätze die kommt kaum über 300w. FSR lässt die Taktrate halt richtig hoch gehen, von daher würde ich für sowas noch mal extra testen.
Ja, kommt hin. 10% sind es wohl im Mittel. Allerdings gebe ich der Karte auch "nur" 400 W in der Spitze.
Muss es mal bei Avatar ausprobieren, ob der VRAM-Takt dann noch geht. Danke für den Tipp!
Mit dem OC BIOS und zusätzlich noch +15% beim PT ginge sicher noch was. Nur dann würde die Karte knapp 500 W ziehen.
scotti007x
Cadet 3rd Year
- März 2021
So ich habe jetzt endlich meine AsRock 7900 XTX Phantom Gaming zurückbekommen und erstmal die Wärmeleitpaste gegen Honeyweel PTM7950 ersetzt. Kann ich nur empfehlen.
Das hatte den Hotspot von 100 grad auf 90 grad gesenkt mit Standard Einstellung.
Und dann habe ich mich dem Feintuning gewidmet. Nach 5 Stunden (Benchmarks und Spiele Tests) habe ich für mich ein Eco Setting und ein Boost Setting erarbeitet.
Ich arbeite da noch analog mit Zettel und Stift und hoffe es ist okay, wenn ich den Zettel als Foto poste.
Folgende Buchstaben auf dem Zettel bedeuten:
T=Temparatur Max Wert
H= Hotspot Max Wert
M= Memory Temp Max Wert
C= Takt Max Wert
W= Verbrauch Gesamt Karte
FPS= Durchschnitt
P: Time Spy Grafikpunkte
Klar die Boost Einstellung hätte ich noch höher stellen können, aber mir geht es eher um gleiche Werte, wie Standart Einstellung. Nur das die Karte dadurch weniger verbraucht, kühler und leiser ist.
Was meint ihr zu den Settings? Gibt es noch optimierungs Bedarf, oder würdet ihr die Karte auch im Eco Modus so betreiben?
Alte Wärmeleitpaste.
H= Hotspot Max Wert
C= Takt Max Wert
FPS= Durchschnitt
Das läuft tatsächlich in Games? Also nicht nur einfach schnell nen Benchmark durchjagen, sondern auch mal ne längere Session spielen. Boost und Eco haben ja beide ein massives UV.
Nach meiner Erfahrung und dem, was man so aus wirklichen Langzeit-Tests liest, sind eher mind. 1080 mV realistisch, wenn man nicht zu sehr mit dem Takt und dem PT runtergehen will.
Und mit OC braucht es auch noch etwas mehr mV.
Meine 7900 XTX ist vom UV-Potenzial er so meh. Selbst bei 1085 mV muss ich schon auf 2700 MHz runter, damit es läuft.
Wobei ich das auch vornehmlich mit Diablo IV ausgetestet habe, was ja ne ziemliche Challenge sein soll, um UV zu testen, wegen den ganzen Lastwechseln.
Und ich habe den Min-Wert beim GPU-Takt nicht verändert. Das könnte noch was ausmachen, weil die GPU dann wahrscheinlich weniger hoch und runter taktet.
Ich habe meine 7900 XTX auf 1087 mV laufen, bei max. 400 W Verbrauch.
Ich beobachte immer noch ab und an Freezes/Reboots wg. VDroop. Gehe dann immer 10 MHz weiter runter und liege jetzt hier (in der Hoffnung, dass ich allmählich noch weiter runter muss mit dem GPU-Takt):
1087 mV
355 W + 15 % PT = 400 W
GPU: max. 3050 MHz
VRAM: 2766 MHz (VRAM lässt sich bei mir vergleichsweise gut übertakten)
Timespy (eben mal kurz getestet) gibt mit 24.464 Punkte aus.
Ich habe zwar kein Honeywell drauf, aber die Temps sind auch noch vollkommen okay. Wenngleich das Honeywell sicherlich ein paar °C bringen würde und dadurch auch etwas mehr Takt.
1087 mV
GPU: max. 3050 MHz
scotti007x
Cadet 3rd Year
- März 2021
Kaum hattest du es geschrieben hatte ich nach 45min GTA online einen Absturz.Raptor85 schrieb:Das läuft tatsächlich in Games?
Hab dann die Spannung auf 1055mV gestellt und an gleicher Stelle wieder ein Absturz.
Dann mit 1060mV (Takt 2650mhz eingestellt) an gleicher Stelle kein Absturz und auch über 1 1/2 Stunden keiner mehr gehabt.
Komisch das gestern über ne Stunde im Single Game nichts passiert ist und heute gleich 2 mal. 🙈
Kenn ich auch. Da spielt man 2h und länger - kein Absturz. Dann beim nächsten Mal passiert das nach 20 min.
Kommt halt immer drauf an, ob die Graka in eine "kritische" Situation gerät oder nicht. Und wenn dann mal ein Hauch von Spannung zu wenig da ist, gibts nen Crash. RDNA 4 ist da etwas gnädiger und es gibt nicht direkt immer nen Absturz, wenn es mal minimal zu wenig Spannung gibt. Aber RDNA 3 ist da ziemlich gnadenlos.
Muss man halt länger austesten, bis es wirklich überall läuft. ggf. auch mit unterschiedlichen Profilen je Spiel.
Wobei 1060 mV bei 2650 MHz immer noch sehr gut sind mMn. Wenn das denn jetzt stabil ist.
Leserartikel
Saphire Nitro+ 9070 XT Overclocking Undervolting
