Nvidia Benchmark-Rangliste nach Modellen
Status
funkflix - 23051
Windows 10 Home x64 - Ryzen 9 5900X @ 4750MHz – Asus X570 CH8 Dark Hero - 2x16GB DDR4-4000 14-14-14-28 - Gigabyte RTX 3090 Aorus Xtreme @ ∅2144/10992MHz Wasser
Reaktionen: KCX, HisN, Esenel und eine weitere Person
Weil nur so wenige 3060 ti vertreten sind hab ich meine FE (OC) mal im Timespy laufen lassen.
GPU ca. 2000MHz
VRAM 2000MHz ("8000MHz")
Hoffe ich hab des richtig gemacht...
Reaktionen: Fuchiii und Esenel
@Esenel: Wobei die Frage danach durchaus hier hin gehört. Allerdings dann eher zum Spam mutierte. @KCX kann sich ja noch dazu äußern hier.
Dennoch ums sauber zu halten fliegt die Diskussion ins Aqua. Und Rest kehrt wieder zum Ursprung des Thread zurück. ;)
Reaktionen: Esenel
Da mein Beitrag verschoben wurde...
Soweit in Ordnung aber der Link zur 3DMark Seite fehlt. Bitte nachreichen, da ich es gerne eintragen würde.
thx 👌
Also nochmal:)
Hab diesmal das Powertarget etwas reduziert auf 105% was in 12207P resultiert. GPU ist dabei auf 0,987V leicht undervolted.
https://www.3dmark.com/3dm/57443402
GPU und Speicher bei 2000 MHz
Hab auch mal ein wenig rumgespielt, und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
https://www.3dmark.com/3dm/57440320
Ryzen 5 5600X @ 4,84GHz
32GB Crucial Ballistix @ 3200 CL16
Asus 3070 Dual OC mit zumindest laut 3DMark 2145MHz Core/1969MHz Speicher, Realtakte weichen natürlich ab.
So ein letzter Bench, bevor ich den 5900X reinschraube und hoffentlich noch einige Punkte rauskitzeln kann.
20538 Punkte, ansonsten alles unverändert! (UV @ 937 mV und 1890 MHz).
Ich bin auf dem vorletzten Platz @KCX , damit Du nicht lange suchen musst. :freaky:
Werde dann auch mal ohne UV weitermachen.
Habe mir nun doch auch eine RTX 3090 zugelegt (Tagesdeal bei Caseking 350 € günstiger). Und nach 2 Tagen Benchmark ist das so wohl das maximum was geht unter Luft.
22172 Punkte
i7-8700K @ 5GHz
G.Skill 32 GB DDR4-3600 Kit CL 16
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming
Selbst das 500W Bios hat nichts mehr an Punkten gebracht.
Anbei einmal meine OC Settings falls die interessant sind.
Reaktionen: Esenel
Hallo,
umgestiegen von Vega64 auf RTX3080:
https://www.3dmark.com/3dm/57650847?
Graphics Score 19380
Score 18396
Core i9-7900X @ 4805MHz
128GB Corsair Dominator Platinum RGB @3733 15-16-15-28
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G @ RTX3080 Suprim X BIOS
Lg
0ssi schrieb:
Powerlimit im MSI AB voll aufgedreht ? Mit 430 Watt knackt man die 20k locker !
Nicht unbedingt mit der cpu und ram takt. Mit AMD hab ich das auch nur mit 5 ghz und 4066er ram geschafft. N
Edit:
Das bezieht sich auch auf GPU score der leider auch mit RAM skaliert und die niedrige Intel Latenz mag. Allerdings hast du Recht, dass sein GPU Takt recht niedrig ist, was am PT liegen könnte. Und seine Platform hat Quad RAM channel der auch helfen sollte.
15.281ASUS RTX 3070 ROG Strix OC2.190 MHz / 2.038 MHzRyzen 7 2700X 32GB 3200Mhz CL16@cmok16.01.21
Hab nochmal geschaut was ich mit anheben des vcore erreichen kann und den auch auf 100% im AB geschraubt. Immerhin knapp 50 Punkte on Top.
Core Voltage: 100%
Power Limit: 125%
GPU-Takt: +200
Speicher-Takt: +1200
Gehe ich mit beim GPU Takt auf 210, läuft sie auch mit 2.205Mhz, bleibt aber leider nicht stable und schmiert mir immer in den letzten Sekunden vom bench ab (freeze). Würde gerne die 2,2 knacken.
Jemand ne Idee was ich versuchen kann oder ist da Ende der Fahnenstange?
Reaktionen: Ro the man
Core Voltage: 100%
Power Limit: 125%
GPU-Takt: +200
Fenster und Seitenteil auf?
Reaktionen: cmok
Logo, hab die Temps auch mit 100% Lüfter (alle) und nem davorgestelltem Zimmerventi und offener Balkontür gedrückt, soviel es eben ging, aber daran liegt es nicht. Ohne den ganzen Zirkus komme ich ungefähr auf die gleiche Punktzahl und sie schafft ums verrecken nicht die letzten Sekunden vom letzten Grafiktest, da schmiert sie immer ab.
Reaktionen: marc31mo und Ro the man
Ro the man schrieb:
Hi, mein Ergebniss:
https://www.3dmark.com/3dm/57424279?
14513 Punkte im Graphics Score
System:
I7 9700F
32GB Corsair LPX 3200@CL16
Asus Dual RTX 3070 O8G
Ich erhöhe auf 14692
Core Voltage: 100%
Power Limit: 125%
GPU-Takt: +200
Wie viel Leistung nimmt sich deine Karte mit 125% PT?
Reaktionen: cmok und Fuchiii
Status
Antworten
1.543
Aufrufe
217.372
Fuchiii
F
