AMD Benchmark-Rangliste nach Modellen
Status
Hier mal mein Ergebnis... kommt mir etwas hoch vor:o
System:
RX 6800XT Sapphire Nitro+ SE
AMD Ryzen 9 5950x
64GB DDR4 3200MHz CL16
ASUS ROG STRIX X570-E Gaming SAM ON
Reaktionen: Dracal2002, fsnostromo, GUN2504 und 2 andere
Erster Testlauf mit einem neuen System das ich für einen Freund zusammengebaut habe und das ich gerade am abstimmen bin. Der erste Lauf sieht schon mal gar nicht so schlecht aus.
Graphics Score: 16791
CPU: 14065
Total: 16316
System:
PowerColor RX 6800 Red Devil
AMD Ryzen 9 5900x
32GB DDR4 3600MHz CL16
Asus ROG Strix B550 I-Gaming
Reaktionen: Ardan Redburn und nachtlampe
So, das erste mal im AMD Lager...der Treiber erschlägt einen ja ;) .
Die ersten Gehversuche
System:
ASUS Radeon RX 6800 ROG STRIX GAMING OC
Intel i9 7920X
32GB DDR4 3400MHz CL14
ASUS ROG Rampage VI Apex
16904
Reaktionen: Sgt.Grummel, Ardan Redburn, GUN2504 und 4 andere
Nettes Ergebnis.
Was genau erschlägt dich am Treiber? Zu viele Funktionen?
Ich hätte gern deinen Speicher🙈
Fast 17K Punkte!? Das beste was ich mit nochmal Optimieren geschafft habe sind 16608 Punkte.
Vielleicht geht noch was.
Reaktionen: BacShea und Fuchiii
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.. Für die 16k hats noch nicht gereicht :D
graphicsscore: 15964
AMD 6800 FE
Reaktionen: nachtlampe, fsnostromo, BacShea und eine weitere Person
Graphicsscore: 21530
Wakü
6900xt Ref @ EK Block
5950x @ 4,7Ghz
32GB 3733 c14
Gigabyte B550i
Falls Crossfire interresant
Graphicssore: 29508
Wakü
2x 6900xt Ref @ 255W
5950x @ 4,7Ghz
32GB 3733 c14
Gigabyte B550i
Reaktionen: nachtlampe, MarcBomber, Sgt.Grummel und 5 andere
6900XT Crossfire?
Uiuiuiui :D
_Shark_ schrieb:
Mal ein Abschiedsergebnis meiner Vega 64 mit Custom Loop :daumen:
Grafik-Punkte 8675
CPU score 11757
Gesamt 9030
System:
Threadripper 1950X @ 4Ghz
ASUS Zenith Extreme
64GB (4x16) DDR4 @ 3200 CL14
Gigabyte RX Vega 64 LC @ 1780/1190 laut GPU-Z (3D Mark 1863/1191)
Hab noch einmal nachgelegt:
Grafik-Punkte 8706
CPU score 11878
Gesamt 9069
Reaktionen: Fresh-D, Ardan Redburn und fsnostromo
Der König ist tot,lang lebe der König!!!
Meine Vega sitzt inzwischen mit original kühler beim junior im Rechner und wartet auf Ihren Rentenbescheid:-) hatte beim letzten run aber nicht das Gefühl das da noch Luft wäre...
Fettes Ergebniss,gz👌👍
Reaktionen: _Shark_
Danke dir, ich denke das ist nun auch das Ende der Fahnenstange bei mir... Diesen Monat muss die Vega auch bei mir weichen, Ersatz liegt schon parat 😬
Langsam wird es ja... Fehlt eigentlich nur noch ein Plattformwechsel um Sam nutzen zu können :D
3D Mark HADES
System wie gehabt. 8700K, RX 6800 Speedster Merc, außer
DDR4 3600 CL16 hat sich geändert. Hab meine Timings bzw Speicher optimiert.
Reaktionen: GUN2504, nachtlampe, Hoschi_75 und eine weitere Person
Es gibt ein Update zu meiner AMD Radeon 6800 XT. Ich hatte damals schon relativ schnell gemerkt, dass meine alten UV Settings nicht RT Stable waren. Deshalb musste ich die Voltage auf 1025mV anziehen.
Aber da wir hier wissen wollen, was maximal drin ist, hab ich ein Max-OC Profil mit PT15 erstellt. Normalerweise Spiele ich mit PT0, denn da bleibt alles noch schön ruhig und kühl.
Als Stabilitätest habe ich 20 Durchläufe im Metro Benchmark mit RT-Max@4k gemacht.
Max OC Profil
Clock: 2600 MHz
Voltage: 1025mV
VRAM: 2150 MHz / Fast Timing
Power Target: 15%
Time Spy: 19408
Port Royal: 9964
Für das beste Ergebnis habe ich mit 100% Fan Speed gebencht, da ich mit dem Stock-Kühler ans Thermal Limit komme. Mit Auto-Fan lande ich ungefähr 150Punkte weiter unten.
Normales UV/OC Profil
Clock: 2474 MHz
Voltage: 1025mV
Power Target: 0%
Timy Spy: 18655
Port Royal: 9546
CPU: 5800X
RAM: 32GB DDR4 3600 @ CL16
Reaktionen: =dantE=, Fresh-D, BacShea und 5 andere
Servus beinand,
hier auch mein Versuch mit den aktuellsten Ergebnissen.
Wird für den Sieg nicht reichen (max OC ist auch nicht mein Ziel, da das Wasser fehlt), aber ich bin (zunächst) zufrieden mit dem Outcome.
https://www.3dmark.com/3dm/58481271?
Habe jetzt auch min 2500-max 2600MHz stable bei 1070mV hinbekommen.
Test via Firestrike-Stress.
Wenn ich die ganze Hütte unter Wasser setze, trau ich mich dann auch mit dem MPT & RBE ...
6900XT MERC
Ansonsten läuft das System @stock:
CPU: 3700X
RAM: 32GB @3200 CL16
... ach und, Danke an @Fuchiii für die freundliche Aufnahme und den Link :cool_alt:
Reaktionen: Ardan Redburn, fsnostromo, andypandy und 2 andere
Mahlzeit!
Letzten Donnerstag hatte ich nochmal Glück im AMD-Shop und darf seit gerade eine RX6900XT Referenz
Gassi führen :-)
Der Wasserblock braucht noch ne Woche daher erstmal im Originalzustand.
Stock kommt sie auf 18035 Grafikpunkte.
Nach bissl Wattman mit 2600Mhz/1100mV+2150 Mhz/Vram sinds 19661.
https://www.3dmark.com/3dm/58484079?
https://geizhals.de/amd-radeon-rx-6900-xt-a2412147.html
Mal sehen was der Chip dann paar Grad Kühler ausspuckt,so wird er recht zickig wenns in Spitzen Richtung 2500Mhz oder unter 1100mV geht.. kommt Zeit kommt Rat:-)
Reaktionen: hurcos, =dantE=, Gönndalf und eine weitere Person
@Ardan Redburn ... und jetzt nur noch die Sig ändern :D
Ansonsten schickes Ergebnis.
Wenn du die dann unter Wassser gesetzt hast, lass uns bitte weiterhin an deinem Vorankommen teilhaben.
Mich interessiert das aufgrund eigener Avancen doch sehr ^^.
UPDATE hier (GPU Points: 19.765)
https://www.3dmark.com/3dm/58521847?
GPU: 6900XT MERC
minTakt: 2600
maxTakt: 2700
CoreV: 1070mV
vRAM: FastTiming @2150MHz
CPU: 3700X @stock
Gruß,
=dantE=
Reaktionen: Ardan Redburn und BacShea
Ging fixer als gedacht,ein Eisblock GPX sitzt auf der 6900XT..
Also,2700Mhz kann der Chip :-)
Hab ihr im MPT jetzt 340W erlaubt und die Regler Stehen bei 2770Mhz + 1170mV.
Grafikscore:20605
https://www.3dmark.com/3dm/58615183?
Reaktionen: GUN2504, Fuchiii, =dantE= und eine weitere Person
Status
