0ssi schrieb:
300⏠Aufpreis gegenĂŒber einer FE, Phantom oder TUF fĂŒr mickrige 90mm LĂŒfter, ein bescheidenes
flow through Design und 10°C heiĂeren
VRam kann man sich eigentlich nur als MSI Fan schönreden.
Die Suprim X ist im Testparcours von
TechPowerUp die leiseste Karte gewesen und es wurde ihr eine exzellente KĂŒhlung bestĂ€tigt. Die haben immerhin die ASUS STRIX OC, Palit, Colorful, Gigabyte und Zotac am Start gehabt.
In vielen weiteren Tests der Suprim X wurden ihr ebenso hervorragende Ergebnisse bescheinigt.
Extrem leise, gute KĂŒhlerperformance, kein Spulenfiepen, preislich im Rahmen im Gegensatz zum Beispiel zu ASUS, wo man wieder "ROG tax" zahlen darf.
Man muss weder MSI Fan sein, noch sich die Karte schönreden, um festzustellen, dass die Suprim X eine der, wenn nicht sogar DIE, beste luftgekĂŒhlte custom Karte ist.
Im Vergleich zum Beispiel zum ASUS-TrĂŒmmer ist sie preislich deutlich gĂŒnstiger zu haben und kompakter.
In der offiziellen RealitĂ€t verlangt MSI dafĂŒr lediglich exakt $101 mehr als fĂŒr die FE, denn die offizielle MSRP der MSI Suprim X ist $1,700 vs. $1599 der FE.
Einziger Kritikpunkt an der Suprim X war das "niedrige" PowerLimit von 520W, was die Karte fĂŒr Hardcore-Overclocker unattraktiv macht, aber fĂŒr mich ist das zum Beispiel ĂŒberhaupt kein Kriterium, da die Unterschiede eh kaum vorhanden sind bei den custom Modellen.
Gerade in Anbetracht der geringen Unterschiede wĂŒrde ich natĂŒrlich immer die Karte nehmen, die das beste VerhĂ€ltnis von Leistung, KĂŒhlperformance und LautstĂ€rke produziert und da ist die MSI offenbar ganz vorne mit dabei, wenn nicht sogar auf dem Platz an der Sonne, nĂ€mlich Numero Uno.
MSI's cooler works really well, as expected. You get great temperatures and very low fan noise. Actually, the Suprim X is the quietest RTX 4090 that we've tested today, which is an impressive achievement, 28.6 dBA on an RTX 4090 that's running at full load, in 4K, reaching over 60 FPS with ray tracing enabled is so impressive. What I like is that MSI activated the "quiet" BIOS by default, while everyone else has "performance" out of the box. I feel like that will give you the better experience because you'll be like "OMG so quiet"âsomething that you'll notice even without monitoring software. If you feel you still prefer lower temperatures, then it's easy to switch to the "gaming" BIOS, which runs a more aggressive fan curve, and still ends up considerably quieter than the Founders Edition. MSI's VRM is one of the strongest we've seen today with 26 power phases for the GPU alone, plus four phases for memory. What I find surprising is that despite such a strong VRM, the company decided to set the manual adjustment power limit range to 520 W, while the NVIDIA Founders Edition will go up to 600 W. For serious overclockers this will make the card unattractive, because they want the highest range here.
