PC aufrüsten Grafikkarte oder CPU zuerst?
klahlord schrieb:
So als leihe ist der FAQ gerade nicht ganz so Optimal
Liegt an der 6700XT. Die ist vor einigen Tagen von 350 auf über 500€ rauf. Was natürlich gegenstandslos ist. Man sollte die so nicht wählen.
Da die ehrenamtlich geführte FAQ dann doch nicht stündlich gepflegt werden kann, gibts schon mal Verzerrungen. :)
Reaktionen: K3ks
puh da lässt sich nix mehr Retten abseits der SSD
ich hatte selber ne am3+ plattform aber mitn phenom2 x6 leider verstorben.
daher ist jede gpu oberhalb der gtx970 zu viel
mein rat alles neu wenn nicht unbedingt die letzten spiel sein soll würde ein apu system ne Idee wert sein um die 650€
das als gegensatz zu am4 system mit klassisch gpu aber wird leicht teurer bei doppelter perf um die 750€
Das ist jeweils ohne betriebssystem und ohne HDD SSD
um das einzuordnen der pc mit 750e ist etwa auf dem level der aktuelle ps5
Die apu system etwa auf level der ps4 pro
Deine gtx960 ist etwa halb so schnell die wie die apu
Aber die apu wird nur in kleinen Auflösungen die Spiele perf auf die Straße bekommen also 720p da die speicherbandbreite nicht reichen wird.
Warum bei dir ruckelt nun das liegt an den Anforderungen die heutige Programme haben im Gegensatz zu früher.
mein altes phenom2 x920 deutlich langsamer als dein fx8350 zeigt ähnliche Probleme die Lösung ist nicht die gpu sondern die cpu und speichergröße min braucht man etwa 16gb fürs os 32gb mit dgpu
Als Os platte empfiehlt sich eine m2 ssd nicht in den Vorschlag enthalten.
Das größte problem mit so eine betagten Pc ist die Bandbreite des rams. ddr3 1600 erreicht maximal 10gb/s
Das aufhängen und stocken kommt vom ram leider ist es so das das internet beständig höhere Anforderungen stellt. In den browsern.
Ein geliebtes OS laufen auf aktuellen Systemen gar nicht mehr.
zur konfig,
am5 Zukünftig aufrüstbar das man zwar zuvor per bios update patchen muss ist aber offline per usb machbar.
r7 8700g 350€
b650m asrock pro 100€
32gb ddr5 6000 cl36 80€ sidn einzeln je 40€
coolermaster mwe 500w 70€
gehäuse das passt etwa sharkoon s1000 50€
+-610€
am4 solides System zusammen bauen fertig
r5 5600x 130€
b550 steel legend 170€
32gb ddr4 3600 gskill ripjaws v cl18 70€
gehäsue netzteil gleich 120€
endorfy fera 5 30€ lukü
rx6600 210€
+-730€
Wichtig bei beiden muss ein neues win 11 home oder pro installiert werden (ab 100€ bis 150€)
In das alte system lässt sch nix mehr machen abseits offline zu daddeln mit alten spielen bis 2014 Erschienen sind. Online sollte man meiden.
als Os maximal win7 sp2
eine linux distri ist ratsamer sollte auch sauberer laufen da linux weniger ram intensiv ist. Nur spielen ist nicht damit, dann wird es dennoch kaum laufen.
Reaktionen: Maxysch
syfsyn schrieb:
r7 8700g 350€
+-610€
Das wäre eine Super Lösung, vor allem mit der iGPU von 8700G hat man sogar schnellere Leistung als mit der derzeitigen GPU.
Beim Netzteil würde ich lieber ca.30€ in die Hand nehmen und 650W Netzteil mit ATX 3.0 holen.
Mainboard ist auch eher etwas bessere Version zu empfehlen.
Habe erst vor kurzem meinen alten FX-8350 in der Bucht verkauft. Gab noch 50 € dafür.
Für das Mainboard gibt es auch noch um die 30 € und Ram auch um die 20 €.
Minimallösung:
AM4 Board
CPU: 5600 o. 5600X
GPU: RX 6600
32 GB Ram
Sind wir bei ~500 €.
Bessere Lösung:
AM5 MoBo ~150 €
Ryzen 7600 175 €
32 GB DDR 5 RAM Kit 115 €
Nvidia 4070 570 €
Summe: 1010 €
Terminatore24 schrieb:
Das wäre meine Alternative.. Was ist die Kiste mit 20GB Ram denn noch Wert? :O
Erst mal jemanden finden, der das noch kaufen würde.
Hat ja schon fast Retro-Charakter.
Mehr wie 200 ist da sicher nicht mehr drin.
Naja, das war jetzt grob aus dem Bauch raus geschätzt.
+ / - passt das schon.
Musst ja auch erstmal ein finden der den abnimmt, mit etwas Geschick will ich ja gar nicht bezweifeln das da der ein oder andere € noch zukommen könnte.
Wollte nur realistisch aufzeigen, dass man eher nicht mit 200€ + rechnen sollte ;)
Wie ich bereits erwähnt habe, bringt alleine der FX schon 50 €.
Frag mich nicht warum, aber bei ebay bringt dieser genauso viel, wie ein 2700X.
