Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
TestPC-Lüfter für Radiatoren im Test: Arctic vs. be quiet!, Nanoxia, Noctua und Noiseblocker
Ich habe die T.B. Silence gehabt. Sie sind schon leise, aber die Leistung war auch nicht außergewöhnlich. Sie sind dennoch doppelt so teuer - das macht sich bei 9 Lüftern bemerkbar.
Ich wäre aber gespannt, wie die Kugellager der Arctic F12 PWM PST CO abschneiden.
Kugellagern waren hinsichtlich der Lebensdauer mal Gleitlagern deutlich überlegen, inzwischen sind die Gleitlager beser geworden und heute spielen Kugellager im Heimbereich keine große Rolle mehr, weil sie teurer sind und etwas lauter.
Ich habe davon 12 stk. verbaut und keiner hat gerattert, waren aber nur 3 PWM dabei.
Aber so leise fand ich sie jetzt nicht, gegen die SW2 oder Nanoxia FxEvo hatten sie keine Chance.
Bei mir ist nun nach 5 Jahren auch ein T.B. Silence 140mm nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Ohne die vollen 12V läuft meiner nicht mehr an, ihn danach runterzuregeln, gelingt mir jedoch nicht, sodass der somit immer auf 800rpm laufende Lüfter tatsächlich aus meinem System herauszuhören ist. Hätte nie gedacht, dass sich ein Gehäuslüfter bei dieser Geschwindigkeit mal zur lautesten Komponente entwickeln würde...
Jemand 'nen Tipp für mich als Alternative zum Austausch? Mein Board ist übrigens das Asus ROG Strix B350-F Gaming, Windows 10 1803, Speedfan 4.52
Schon interessant, dass Papst keinen Rolle mehr spielt, außer vielleicht in der Industrie. Habe hier noch mehrere 4412er auf meinem Radiator von innovatek, dagegen ist der statische Druck der getesteten Lüfter ein Witz. Na gut, er ist auf max. Drehzahl auch "lauter".
Jo, so in der Industrie usw. gibt's n paar richtig gute Hersteller, aber an die kommt man zum Teil auch gar nicht wirklich ran, zumindest nicht hier. Wenn ich an die Lüfter denk die HP früher in ihren Workstations verbaut hat... Panaflo, richtig krasse Teile. Klar waren die laut, aber bei dem Luftstrom dürfen die das auch ;-) aber man hat da wirklich nur den Luftstrom und nicht den Motor gehört.
Das ist erst einmal nicht geplant, denn das gesamte Setup war für einen einzelnen Test ausgelegt. Wenn ich die Wakü noch einmal so zusammenbaue, werde ich garantiert nicht die gleichen Werte reproduzieren können, weil der CPU-Kühler neu montiert wird, vielleicht die Entlüftung nicht genau gleich aussieht, ...
mal aus reinem Interesse, könnte man den Arctic F12 Lüfter auf als pull Lüfter benutzen das er unter dem Radiator montiert wird und durch den Radiator Luft ansaugt oder ist er eher als Push geeignet?
Die drei 120er sind am 360er Radi in der Front, (werden auf Push umgebaut)
zwei 140er sollen zukünftig für einen 280mm Radi oben genutzt werden,
ein 140er sitzt dann noch hinten auf einem 140mm Radi.
Benötigt werden also 3x 120mm und 3x 140mm Lüfter für Radiatoren,
welche sind da aktuell die besten in Sachen Lautstärke & Leistung?
Das sind extrem leise Lüfter, die im Vergleich deutlich stärker als die anderen Lüfter sind im besonderen wenn man Kühlleistung über Lautstärke vergleicht.
Die Arctic sind dabei auch noch echt günstig!
Kommt drauf an was für dich wichtig ist. Für mich geht Lautstärke über alles. Mir ist es egal ob die CPU unter Last 45°C oder 55°C hat, solange sie innerhalb der Specs sind ist alles ok. Daher hab ich die Noctua die zwar weniger Druck haben als der BQ aber deutlich weniger Leistungsaufnahme (hab jeweils 3 Lüfter an einem Header) und leißer sind. Des Weiteren haben sie 3 Jahre länger Garantie.
Lautstärke wäre erste Priorität.
Leistungsaufnahme ist auch egal, die Aquaero macht 30W pro Kanal.
Also höre ich so raus, dass die Noctua iwie das Nonplusultra sind oder wie?
