PC schaltet sich beim zocken ab, Netzteil kaputt?
Sound-Fuzzy schrieb:
Bei dir vielleicht, aber es gibt Boards, die da etwas sensibler sind bei extremem Lastwechseln.
Gut, da sprechen wohl unterschiedliche Erfahrungen aus uns. Ich hatte bisher auch nie krasse CPUs die Massiv Strom gebraucht haben. Das heftigste war ein 5900x auf B550. Bei Allcore OC mag das definitiv anders aussehen oder wenn die VRMs vielleicht grenzwertig sind.
Aber gut, im schlimmsten Fall sinds halt 5 Kabel ;) das macht den Bock auch net Fett
Reaktionen: wagga
Aztac1 schrieb:
OK. ich habe jetzt das Corsair RM750e bestellt und schaue mal ob das was bringt.
Sollte man die Kabel alle tauschen oder reicht es dann einfach umzustecken?
Inzwischen muss man alle Kabel tauschen, weil sogar von Modell zu Modell die Pinbelegung in den Kabeln sich hätte ändern können und das kann dann ggf. einen Kurzschluss geben. Die Kabel könnte man dran lassen wenn man sich 100% sicher wäre dass das neue Netzteil identisch ist mit dem alten.
Aztac1 schrieb:
Hey, danke euch erstmal allen. Neues Netzteil kommt morgen oder Montag. Mal schauen ob ich das mit dem neuverkabeln hinbekomme, werde mir vorher mal einen Guide anschauen und Fotos vom alten Zustand machen, damit ich da keinen Fehler mache^^
Seit 15 Jahren sind auf den Kabeln alles beschriftet, so lange man diese optisch lesen kann ist das einfacher als ein Lego Modell zusammen zu bauen bzw. der Kabel.
Das einzige Problem was eigentlich auftreten kann ist das ein Kabel von der Länge nicht passt.
Aber ansonsten sollte das funktionieren. Arbeit so ca. 10-15 Minuten. Nerviger ist das man wirklich alle Kabel entfernen muss vom alten Netzteil und dann das neue wieder anstecken kann.
Vermute PSU und/oder eines der PSU Kabel.
Reaktionen: wagga
Aztac1 schrieb:
11GB MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI 2.0 / 1xUSB-C
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Wie genau sind diese beiden Komponenten denn verkabelt? Wenn du nicht die Last auf beide PCIe Rails des NTs (Multirailgerät!) verteilt hast wird wohl eine der beiden Rails hops gegangen sein.
ähnliches Problem hatte ich auch mal, bei mir war es am Ende eine zu alte Leitpaste zwischen CPU und Kühlkörper, alles sauber gemacht und neue drauf und das Problem war weg, aber da Du schreibst das Du den Rechner nicht gleich wieder anmachen kannst, klingt es doch sehr nach einem Hitzeproblem, an welcher Stelle nun genau ist eine gute Suchaufgabe :-)
Hey zusammen kurzes Update,
vorgestern kam das Netzteil an und ich habe es erfolgreich eingebaut (zumindest läuft alles^^).
Ich habe jetzt diverse Spiele einfach laufen lassen, auch jene die sehr regelmäßig zu Abstürzen geführt haben, und es läuft alles! Kein plötzliches abschalten mehr.
Wenn es in den nächsten Tagen nicht wider erwarten doch nochmal passiert, war es wohl wirklich das Netzteil.
Danke euch allen!
Was mir jetzt jedoch neu aufgefallen ist, das neue Netzteil "knistert" leise unter Last (beim spielen tritt es auf, im Desktopbetrieb nicht). Ist das normal und mir ist das früher nie aufgefallen oder sollte ich es reklamieren, bzw. hab ich evtl doch einen Fehler beim verkabeln gemacht?
Kann das "Knistern" vielleicht einfach das Lüftergeräusch des Netzteils sein? Sonst fällt mir da jetzt auf Anhieb nichts dazu ein.
Könnte sein, würde erklären warum man im Desktopbetrieb nichts hört.
Das Geräusch ist allerdings sehr unregelmäßig, also mal 3-5 direkt hintereinander und dann wieder kurze oder längere Pause. Das Geräusch klingt wie das Knistern im Lagerfeuer.
Hab mal recherchiert und scheint wohl ein bekanntes Problem bei dem Netzteil zu sein... Muss ich wohl reklamieren.
H1ldegunst schrieb:
Kann auch Spulenfiepen sein vom Netzteil (oder von der Grafikkarte).
Also es kommt ziemlich sicher vom Netzteil, das konnte ich zumindest als Quelle lokalisieren
Das RMe 750e, habe jetzt eine Rückerstattung beantragt und das BeQuiet pure power 13 750w bestellt
Azghul0815 schrieb:
Nein, das klingt nach Schutzschaltung am Netzteil, die sich erst wieder zurücksetzen mus
so hat halt jede seine Erfahrungen, aber pauschal mit Nein zu antworten ist eben auch falsch, wie schon geschrieben war es bei mir eben was anderes als das Netzteil, Gründe für so ein Verhalten gibt es viele und man muss es eben einkreisen wo es im speziellen genau dran liegt
Da hat nix mit Erfahrung zu tun.
Hier schaltet die Schutzschaltung vom Netzteil.
Welcher Grund das ist, darauf lässt sich nicht zwangsläufig schließen, da geb ich dir recht.
In den meisten Fällen ist es aber da PSU.
Kausalitätskette
Auf meine Frage in Post#25 wurde ja leider nicht geantwortet ...
