Pc stürzt regelmäßig ab mit und ohne Bluescreen
MrJUSTFORFUN schrieb:
@Robo32 da steht tatsächlich überall 0 bei WHEA.
Das tut es meistens bis kurz vor einem Absturz.
HWiNFO kann auch eine LOG-Datei erstellen...
Was den RAM angeht - 1,45V aber möglichst nicht überschreiten...
Mögliche Wege:
  • schrittweise die Spannung erhöhen und testen
  • höhere Spannung (z.B. 1,4V) anlegen und nach unten testen
letzteres geht schneller da man bei gleichem Fehler direkt aufhören kann.
Reaktionen: MrJUSTFORFUN und Mr.Zweig
Danke, werde alles testen und morgen Rückmeldung geben. Danke euch nochmal!
Ich kann im Bios die 1.4 Volt für den Ram einstellen aber im Windows nirgends auslesen. Glaube das A320m supported das nicht. Ich meine mich aber auch zu erinnern das man allgemein alles einstellen kann aber er nichts übernimmt. Kenne mich nicht soo gut aus.
Reaktionen: Restart001
Mit HWiNFO kannst du auch alle Spannungen auslesen.
Bei mir unter DRAM Voltage, allerdings habe ich ein ASUS Board.
Wenn du das selbst nicht findest, dann poste Bilder von allen Sensoren aus HWiNFO.
@Robo32 Okay ne DRAM Voltage habe ich leider nirgends stehen. PC ist aber auch abgeschmiert mit eingestellten 1.4 Volt vom Ram. Glaube aber wie gesagt das man da einstellen kann soviel man will und er es nicht übernimmt beim A320m board.
Ich kenne das Board nicht, aber i.d.R. ist es so, dass wenn eine Einstellung vorhanden ist, dann kann man sie auch setzen und sie wird auch übernommen.
Ich sehen natürlich nicht was du da eingestellt hast, Bilder wären hilfreich.
@Robo32 Bei dem Board kann man auch nicht übertakten, egal was du einstellst, ist im Bios zwar übernommen und eingestellt aber in Windows nicht. Kannst auch nachlesen beim msi a320m grenade. Denke das deswegen der ram auch nicht übertakten lässt. Nur mit xmp kann man ihn übertakten. Bilder kann ich leider erst später schicken.
Naja, bisher hast du noch keine Testergebnisse bereit gestellt - etwas früh für die Glaskugel...
Restart001 schrieb:
Nee, da spielt auch noch die CPU rein. Aber ich denke mit der fehlenden Konfiguration der RAM Voltage, hast schon ein schlechtes Board am Start.
Okay alles klar, ja war ein billig board.
Was fehlt denn? Habe alles getestet bis auf memtest86 und das hole ich nach sobald es mir möglich ist.
Bequiet 530W ist L7/L8 also 10+ Jahre alt. Die sind für moderne Prozessoren eher wenig tauglich da die mit den schnellen Lastwechselns zu kämpfen haben. Irgendwann ist dann Ende und die Spannungen sind nicht mehr stabil was dann z.B. als Nebeneffekt zu instabiler Hardware führt. Die Probleme treten dann meist bei Schwankungen bei Niedriglast auf, bei Vollast gehts meistens.
Reaktionen: Mr.Zweig und MrJUSTFORFUN
@Denniss Vielen Dank für diese Information! Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt.
Es ist halt immer super schwierig für den suchenden des Problems, einer schreibt CPU, der andere Ram, der andere Mainboard und der andere Netzteil :D Wo fange ich am besten an hirnglüh
@Restart001 Okay alles klar. Vielen Dank!
Bei Amazon gibt es gerade Asus b450m boards für knapp 50 euro. Denke da sollte ich zuschlagen, der Preis scheint mir wirklich top. Habe nämlich bei Kleinanzeigen geschaut und da kosten die gebrauchten ca. das gleiche. Zumal mein A320m sowieso ein billig "kack" board ist. Denke mal das es keine schlechte idee ist.
MemTest86 auf beiden Sticks je 2 mal durchlaufen lassen. Hier das Ergebnis.
Ich bin so verwirrt.
Hier einmal was ich alles gemacht habe:
  • Aktuellstes Bios
  • Jeden Ram Slot einzeln getestet, jeden Ram Riegel einzeln getestet, Problem tritt immer auf.
  • Cinebench 30 minuten ohne crash
  • Furmark 30 minuten ohne crash
  • Cinebench + Furmark zusammen 30 minuten ohne crash
  • Keine WHEA Fehler bei HWinfo
  • Kein CPU undervolt/overclock
  • Kein GPU undervolt/overclock
  • Datenträger sind i.O. mit 97% und 99%. Keinerlei C7 Fehler oder sonstige Fehler laut CrystalDiskInfo
  • Pagefile disabled (hat nicht geholfen, deswegen wieder angemacht)
Habe auch festgestellt, das Problem tritt fast nur in Spielen auf, welches Spiel ist egal.
Bin wirklich ratlos.
Reaktionen: redjack1000 und Mr.Zweig
@Restart001 Ziemlich sicher nicht. Das Problem besteht ja weiterhin. Aber das mit der DRAM Voltage kann ich ab Montag ausschließen, da kommt ein neues Board. B450m asus a-ii
