PCI Express Feature Test nur 20gb/s trotz PCIe 4?
Schrotty74
Aug. 2019
  • Prozessor (CPU): 5600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB 3600
  • Mainboard: MSI x570 Unify
  • Netzteil: 850w
  • Gehäuse: Fractal Define 7
  • Grafikkarte: Sapphire 6700 XT Nitro+
  • HDD / SSD: 4x M2 Nvme
Laut dem 3dmark PCI Express feature test macht mein System nur knapp 20gb/s. Normal sollten es um die 27gb/s sein.
Im Bios ist so weit nichts verstellt, läuft auf Quasi Stock Settings.
Keine da ich nicht weiß wo ich ansetzen könnte.
Siehe Bild, für eine 6700 XT und PCIe 4x ist das schon etwas mager und fast auf 3x Niveau.
Das ist doch nur ein synthetischer Benchmark. Die GPUs reizen nicht mal PCIe 3.0 aus.
Hier 23,22Gb/s, rBAR aber disabled (mir stürzt Cyberpunk bei enabled immer ab).
rBAR habe ich aktiviert.
wäre es PCIE 3.0 wären es nur 13GB/sec.
Wo ist also das tatsächliche Problem?
Wie viel sollten es sein, damit es "richtig" ist?
Um die 26gb/s zumindest in dem Video ist es so hoch.
Ich komme mit rBAR aktiviert auf 26.7gb/s
rBAR deaktiviert das selbe Ergebnis
Reaktionen: Fabino
@HotProton Ist im AMD Treiber Anti Lag aktiv? Das verursacht genau dieses Verhalten.
Hatte das gleiche Problem und es durch Zufall bemerkt und absolut sicher nachstellen können. Mit Anti Lag hatte ich immer zu Beginn um die 22-23 langsam fallend auf 20 am Ende. Ohne Anti Lag sind es durchgehend ~26,9. (6900XT)
Reaktionen: Fabino, DarkHazard, Schrotty74 und eine weitere Person
Haha, wenn es das wirklich ist, muss sich der TE entscheiden.
Tolle Werte im Benchmark, oder Anti-Lag^^
Tatsache AntiLag ist aktiviert. Ohne komme ich auch auf 23gb/s. Strange. Vielleicht kann die 6700xt nicht mehr?
Reaktionen: konkretor, cruse, Volvo480 und eine weitere Person
Eine 5700XT kommt auch auf 26gb/s.
@cvzone werde ich mal schauen was da bei mir eingestellt ist.
Es lag an PCIe Ten Bit Tag Support was aus war bzw auf Auto. Das andere war ein. Jetzt ist die maximale Leistung da wie es sein soll. Danke für denn Tipp @cvzone .
Reaktionen: Volvo480 und cvzone
@cvzone
Den kannte ich übrigens auch nicht. Danke dafür. Im Gegensatz zu @HotProton habe ich mir über die 23GB/sec, die bei mir anlagen, nie einen Kopf gemacht.
Jetzt sinds auch bei mir 26GB/sec (nicht das es irgend einen Unterschied machen würde, aber hey .... gut zu wissen wo es hängt).
Die Graka langweilt sich dabei übrigens. Die hat damit glaub ich wenig zu tun. Die reisst das im Video-Modus ab.
Reaktionen: cvzone
Interessant.. schade das dies nicht in jedem BIOS angezeigt wird unter CBS..
Weiß jemand wie man n MSI x570 bios unlockt?^^
Ich belebe das Thema mal wieder auf.
bei genutzten 1.1 bleibt es auch unter last so bei mir mit max 3,30 GBs im PCI Express Test.
Im BIOS alles nach oben, Gen3 & 4.0 gestellt. Diese bleiben auch starr in GPU-Z & in AIDA sinds auch 22 bis 24,7 GB/s.
Allerdings sinds im PCI Express Test max 15,08 GB/s. Diese stehen doch eher für 3.0.
Kann es am Riser Kabel liegen, das falsche Werte ausgelesen werden?
Du wärst nicht der erste, der über ein Riser stolpert. Und da werden keine falschen Werte ausgelesen, sondern die Verbindung wird durch den Riser gestört.
Reaktionen: Pyrodactil
Merci Dir, ist echt übel. Hab gerade festgestellt das sich der Bus wieder wie von Geisterhand auf 1.1 drosselt.
In Steel Nomad sinds dann somaro minus 15-20 FPS.
Momentan ist´s ein altes gebrauchtes
  • Cooler Master Universal Vertical GPU Holder Kit V2
versuche es nochmals mit einem aktuelleren
  • Cooler Master MasterAccessoury Vertical GPU Holder Kit V3 Premium
& wenns nicht hilft zuletzt
  • LINUP - AVA5 PCIE 5.0
Bevor ich von der vertikalen wieder in die horizontale Position mit GPU Stütze wechsle.
Reaktionen: HisN
Ich habe ja inzwischen ein neueres System und muss im UEFI nichts mehr umstellen. Die 26 GB/s habe ich auch so.
