Phenom X6 1055T übertakten
S
se7Ro
Hallo zusammen
Besitze ein X6 1055T (was normal bei 2.8GHz läuft) @3.1GHz.
Habe dazu den Multi auf x9 gesetzt und den FSB Frequency im BIOS auf 222.
Werde das die nächsten Tage testen, würd aber gern wissen ob da mehr Luft sein wird.
Als Ram hab ich diese:
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=38614&agid=1192
Letztes Jahr gekauft (waren damals noch recht teuer) und ich weiß nicht ob er so zum OC taugt und mir nicht um die Ohren fliegt.
Als MoBo hab ich nen MSI 870A-G54 und CPU Kühler Scythe Mugen 2.
Wären 3,3 - 3,5GHz realisierbar?
lg
Einfach ausprobieren und die es mit dem Vcore nicht übertreiben, dann siehst du ja was du erreichen kannst. Wenn das System instabil wird, hast ist es zu viel und du taktest wieder runter.
servus
meiner laäuft mit 1.3v @3.61 seit monaten stabil :) der ht2200 nb 2200
mfg
Hi,
habe meinen 1055T auf 3,5GHz übertaktet und läuft problemlos, auch Prime95 stable.
Hier 2 Screenshots von CPU-Z. Kannst dir vielleicht etwas abschauen.
Gruß
Butch
ok.
hab das eingestellt was ich gefunden/gelesen habe.
im anhang paar screens.
ich hab außerdem CoolnQuiet an falls sich jmd wundert. warum auch immer, lief meine CPU mal von anfang an bei über 1.3V was wohl zuviel war. wieso weshalb warum weiß ich auch nicht.
unter last etc. taktet er halt wieder auf 3.1 hoch. nb frequency 2220 MHz und dram 740MHz
Nur aus reiner Interesse, welches Programm benutzt du dort auf den ersten beiden Bildern?
Danke
Okay. Dann passt soweit alles?
@Gab-O
Das war AMD Overdrive. Wollte zuallererst dort übertakten, was nicht ging (Taktraten ändern) und dann übers BIOS gemacht.
gruß
Also ich hatte den Athlon II X4 630 mit ebenfalls 2,8 GHz und den auf 3,5 GHz mit 250 MHz bei nem 14er Multiplikator durchgehend laufen. Gab keine Probleme, sollte bei deinem auch drin sein können. Kühler ist ja definitiv stark genug. Die GSkill-Speicher die ich hab sind ja auch wohl denke ich nicht die Mega-OC-Speicher, das sollte dann mit deinem Speicher und deinem Bord auch möglich sein wenn es die CPU mitmacht.
Prime95 lief mit knapp 50 Minuten stabil. Werde die nächsten Tage noch abwarten, zocken etc. um sicher zu gehen und nichts zu überstürzen.
Spannung = Core Voltage? :?
normal um die 1,27V~
unter last schwankt es. maximal ist hier auch nach langer zeit 1,320V ansonsten 1,1314V oder 1,302V das wars
also mein phenom läuft auf default VCore mit 3.5GHz stabil
FSB 250
Multi: Standart
der rest wurde halt runtergeregelt
So. 3.5GHz
Ram auf 1.2:66 gestellt für 1333MHz
FSB auf 250
Multi x8
i.O ? Spannung war schon unter last bei 1.420~ (meistens weniger) und in overdrive wieder auf 1.37 gestellt.. habs jetzt testweise auf 1.29.
was ist bei Speedfan eigl. die CPU Temp?
Temp1: 47C
Temp2: 36C
Core: 41C
edit: so, krieg bei diesen einstellungen bluescreens. (driver irql not less or equal o.ä)
spannung hoch?
V-Core unter 1.5V beim 1055T und Temps stimmen ned rechne + 15°C dann hast nen sichren Wert :)
