Phenom X6 1055T übertakten
okay. wäre das zu hoch(die temps)? kann jetzt wieder die spannung umstellen. läuft halt wieder bei 1.3750. soll ich den mal auf 1.30~ stellen?
mh.. lief diesmal bei ca. 1.3~ und ohne das ich 10min was gemerkt hab hatte ich schon nen standbild :D
nachm restart nen bluescreen und spannung wieder bei 1.3750
liegt es vll am RAM? unter last NB freq 2500Mhz und dram freq 666.7 MHz
edit:
habs mal bei 1.37 laufen lassen mit prime95 -> nach 20sec standbild
NB sollte doch 2000 sein oder? Stell mal da den multi von der runter ;)
mh.. im bios wars die einstellung NB Frequency richtig? bin da noch nicht soo erfahren ^^ (hab nen ami bios auf der neuesten bios version)
im anhang nochmal paar screens:
Ja da müsste ein Multiplikator sein mit x10 einfach auf x8 stelln sollte dann passn könnt gut an dem liegn und deine Spannung ist ziemlich hoch.
okay, adjust cpu-nb .. von auto auf X8 gesetzt jetzt ist er bei 2.000
spannung wieder auf 1.305 o.ä?
edit: spannung auf 1.3125 und noch kein freeze. yuhu
Ja wenns stabil läuft kannst sie noch weiter senkn und dann immer testn sobalds nicht mehr läuft auf die letzte funktionierende vcore wieder.
Oder wenb höher mitm Takt willst Fsb langsam hoch
also der NB multi bleibt jetzt immer auf x8? ab wann wären die temps denn hoch bzw gefährlich?
Dachte mal gehört zu habn dass es bei AMDs 60°C sind und bei Intel bissl mehr also halt so ne Grenze wo nicht drüber solltest
Sag mal jetzt deine Temps an unter Prime undja NB-Multi bleibt auf 8
naja bin mal schlafen gute nacht und viel Erfolg noch
Weiß ned welche temp das bei Speedfan ist bei der das addieren musst schau mal in nen anderen Thread da steht das sicher
SO!!
Großer Edit da es einfach nur scheisse aussah.
Ich kam vorhin von der Schule. Wollte BF3 zocken (Caspian Border) und Bluescreen ->
Page Fault in Nonpaged Area
ab und zu auch irql_not_less_or_equal (bei BC2 ebenfalls da hielt es aber etwas länger aus)
prime95 läuft dagegen viel länger (BF3 is nach 10sec weg und dann bluescreen)
hatte ebenfalls nen 0x000024 BSOD und 1E und 7F.
dachte erst an hDD etc. (hardware BSODs) jedoch ist sowohl meine SSD als auch meine HDD (Spinpoint F3) i.O laut HDTune
Dann Speicher einfach mal im BIOS die Optionen die gestern benutzt hast und dann probiers mitm zurückgesetzten BIOS nochmal. Wenn BC2 und BF3 funzen war der Takt zu hoch bzw Vcore zu niedrig wenn sie nicht funzen liegts an der Software/ anderer Hardware
So, ich war schlafen und mein Bruder durfte ausgiebig testen (der war eh nur am spielen) :D
Es läuft. Ohne Bluescreens oder sonstiges Crash/Freeze.
Also lag es am OC.
also, bin grad im bios und habe folges eingestellt:
HT Link Speed = x8
FSB/DRAM Ratio 1:2.66
CPU FSB Frequency = 250
CPU NB Ratio = x8 (2000MHz)
ist das alles oder muss da noch was geändert werden?
edit:
so mag der das nicht. schon beim ersten restart nen Bluescreens
edit: so
HT Link Speed= x9
FSB/DRAM: 1:3.33
FSB: 222
NB Ratio: x9 (oder muss der höher sein als der ht ?
edit3:
[Fri Oct 07 20:12:07 2011]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
fsb: 250
dram freq: 666,6MHz
nb freq: 2000MHz
Spannung: 1.37V maximal
Ht Link speed: 2000.MHz
Es muss alles die Standardfrequenz habn außer dem Prozessor kann natürlich auch bissl niedriger/höher sein. Ich geb dir mal meine Daten hab ja schließlich gleiches Board und Prozzi
VCore 1.3V Frequenz 3300 MHZ BUS 236 HT Link 1652 also sagt zumindest GPU-Z ich schau ma schnell im BIOS
VCore laeuft grad bei mir mit 1.376V / 250 FSB / HT Link 2000MHz etc wie oben beschrieben
schon ne knappe Stunde Prime95 und temps sind bei 48°
hast du vll msn o.ä das du währrend ich am laptop bin dabei helfen kannst? :))
meiner läuft problemlos auf 3,6 bei 3,9 wirds jedoch kritisch, wenn ich die spannung zu weit erhöhe, wird er zu heiß, wenn zu wenig spannung anliegt dann stürzt er ab......
