Probleme beim booten
Baltimore schrieb:
Da wird die Umstellung auf UEFI etwas aufwändig und erfordert mehrere Schritte.
Da muss zunächst die Wiederherstellungspartition am Ende aufgelöst werden, damit man die EFI-Partition ans Ende kriegt.
Seit wann das?
Die ESP gehört üblicherweise an den Anfang, also links, die Recovery ans Ende. Bis auf die etwas kleine ESP (50MB) entspricht die Aufteilung dem Standard.......
Mittels MBR2GPT sollte die Umstellung sogar mit Windows-Bordwerkzeugen gelingen.
C:\Windows\System32>
Zeile für Zeile mit copy & paste übernehmen.
reagentc /disable
diskpart
select disk 0
select partition 3
delete partition override
select partition 2
extend
shrink minimum=200
create partition primary
format quick fs=ntfs label="System"
assign letter=S
active
select partition 1
inactive
exit
bcdboot C:\windows /s S:
reagentc /enable
Nach jeder Eingabe sollte eine Erfolgsmeldung kommen!
Dann einmal neu booten. Das System sollte dann von der neu erstellten Systempartition booten!
! Die MBR2GPT Umstellung erfolgt dann anschließend im PE-Modus!
Die ganze Aktion sollte keine 5 Minuten dauern.
@Baltimore Ok und was bedeutet PE-Modus? Habs jetzt gemacht.
Jetzt sieht es so aus. Ist das jetzt richtig?
Dann booten wir in die Wiederherstelluungsumgebung.
Sonst versauen wir uns die Partitionierung.
Sieht gut aus! Hast du schon neu gebootet?
reagentc /enable
reagentc /info
eingeben
Was bedeutet Wiederherstelluungsumgebung? Wie mach ich das? Ich kann irgendwie in Einstellungen kein "System" mehr öffnen. Irgendwie lädt das nicht.
reagentc /enable
reagentc /info
eingeben.
Steht da jetzt enabled?
Ja habe neugestartet.
Reaktionen: Baltimore
C:\Windows\System32>reagentc /boottore
Normal neu starten
Problembehandlung >> Erweiterte Optionen >> Eingabeaufforderung
mbr2gpt /convert
eingeben
ins BIOS und System auf UEFI umstellen.
Fertig
Was ist los?
"Problembehandlung >> Erweiterte Optionen >> Eingabeaufforderung" bedeutet das ich soll einfach ganz normal Eingabeaufforderung öffnen? Ich mach das einfach über die Windows suche oder ist das nicht was du meinst?
eingeben
Normal neu starten
Dann bist du im PE-Modus
dort
mbr2gpt /convert
eingeben
Normal neu starten
Hab ich gemacht aber wo finde ich jetzt "Problembehandlung >> Erweiterte Optionen >> Eingabeaufforderung". Bin ganz normal wieder in Windows gelandet.
Ist aber nicht so, bin nach dem neustart einfach wieder in Windows gelandet. C:\Windows\System32>reagentc /boottore hab das hier jetzt gemacht und dann stand da Windows RE ist deaktiviert. Also nochmal gemacht.
Hab dann nochmal neugestartet und es kam wieder normal Windows ohne irgendein Fenster.
REAGENTC.EXE: Startkonfigurationsdaten können nicht aktualisiert werden. WinRe ist wieder disabled.
So ist es jetzt. Hab jetzt den ersten Command ausprobiert und diesmal stand da REAGENTC.EXE: Vorgang erfolgreich. Jetzt ist es wieder enabled.
