Probleme mit einer AMD R9 290X MSI
kaumgeld
Cadet 1st Year
Feb. 2017
Hallo
Da ich noch nie sowas gemacht habe versuch ich es einfach mal drauf los zuschreiben
also ich habe mir eine R9 290x zugelegt leider habe ich nicht die FPS in spielen wie ich möchte
allgemein ist mir das alles zu schwach hat einer erfahrung damit und kann helfen.
Nebenbei geht die Grafikkarte so auf die 90-96°c beim zocken
FX-8350 8x 4.00GHz
MSI R9 290X GAMING 8G
ASUS M5A78L-M
1. Wurde die Grafikkarte gebraucht erworben?
2. Die Grafikkarte muss drosseln wegen der hohen Temps, daher die schlechte Performance.
3. Du solltest vielleicht die Wärmeleitpaste erneuern, Kühler entstauben und schauen ob diese Richtig sitzt sowie für eine gute Luftzirkulation im Gehäuse sorgen.
4. Um welche Spiele handelt es sich genau? Auflösung? Wie viel Ram ist verbaut? Netzteil infos wären auch nicht schlecht.
kenn mich leider nicht so gut aus sie ist neu gekauft und was die rams angeht 16 GB dual DDR3
Ich würde die wieder innerhalb 14 Tagen zurückschicken und mir eine RX 470 / RX 480 / GTX 1060 kaufen die sind um Welten besser.
Besteht denn noch die Möglichkeit? Bei welchem Händler wurde die gekauft und für wie viel ?
EDIT: Die 290X ist in der heutigen Zeit ein Fehlkauf (außer günstig) da diese veraltet ist und Strom verbraucht als gäbe es kein morgen.
kaumgeld schrieb:
im online shop ARLT.com habe sie schon über 3 monate
Hmm..
Wenn du nicht viel Sachverstand davon hast würde ich es einschicken / Reklamieren und auf Ersatz hoffen.
Wäre wohl die beste Möglichkeit für dich.
Dann hast du auf jeden Fall noch Gewährleistungsanspruch - kontaktiere doch den Händler wegen des Problems.
Seit wann besteht es eigentlich? Doch nicht seit einem Vierteljahr?
ja doch schon seit Anfang an war das schon so
also meint ihr die karte ist kaputt? und ich sollte sie zurück geben
Können wir nicht genau beantworten ob hier ein Defekt vorliegt, aber du solltest die umgehend zurück senden.
Es kann natürlich bis zu 6 Wochen dauern, da ich selbst schon mal bei ARLT was reklamieren musste.
Dann frage ich mich, warum man dann so lange wartet, innerhalb von 14 Tagen hättest du sie einfach zurückgeben können.
Jetzt wirds wohl länger dauern :(
FX-8350 8x 4.00GHz
ASUS M5A78L-M
Bis auf die Temperatur, die wirklich hoch ist, sage ich das Problem ist eher dein Prozessor. Leider haben einige/viele Mainboards Probleme mit den "großen" AMD Prozessoren, die Spannungswandler werden zu heiß und der Prozessor taktet runter. Auch wenn du wirklich keine Ahnung von der Materie hast MUSST du leider selber checken ob dein Prozessor seine Taktrate halten kann. Dafür brauchst du MSI-Afterburner + Riva Statics Tuner bzw HWinfo. Hier eine Anleitung: https://www.computerbase.de/forum/t...slastung-via-osd-in-spielen-anzeigen.1242131/
Aber beantworte bitte auch mal diese Fragen hier:
-Um welche Spiele handelt es sich?
-Wie hoch genau sind deine FPS?
-Welches Netzteil? Dazu Gehäuse aufschrauben und nachgucken.
Meine alte R9 290 lief auch auf knapp 94°C und hat NICHT runtergetaktet. Ich bleibe dabei: Es ist der Prozessor.
hab mal ein paar bilder gemacht weißt ob ich es ganz richtig eingestellt habe aber habs versucht :evillol:
also es geht eigt um alle spiele RE7 CSGO und halt H1Z1 king of the kill
und mein netzteil ist ein 800 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
Hoffe da kommt noch was hilfe wäre echt dankbar ;D
CPU-Takt ist immer über 4,1 Ghz.
Jetzt das gleiche nochmal mit dem Graka-Takt und der Graka-Temp. Und auch schreiben, in welchem Bild die Performance schlecht ist.
ich weiß nicht ob ich das richtige bild für dich jetzt habe aber du kannst ja sagen was falsch war
am schlechtesten läufts halt in Städten wo die Graka viel laden muss
Also die Graka-Temp ist nicht so hoch, dass sie deshalb drosselt. Der Takt ist allerdings für eine 290X zu gering. Aber ich vermute eher, dass dies Aufgrund eines CPU-Limits zustande kommt und die Graka sich einfach langweilt und daher nicht mit vollem Takt läuft. Das kannst du auch bestätigen, indem du dir die GPU-Auslastung mit anzeigen lässt. Ist diese unter 100%, dann limitiert die CPU.
Kannst dir auch mal den Valley-Benchmark runterladen und auf höchsten Einstellungen (+ 8x MSAA) laufen lassen und schauen, wie hoch die die Karte dort taktet. CPU Limit sollte dort nicht anliegen.
hab einmal durch laufen lassen
Bild 2 ist das einzige, wo die Karte mit vollem Takt läuft, aber über 90° ist natürlich zu heiß. Dem musst du auf den Grund gehen. Mal mit geöffnetem Gehäuse testen und auch schauen, ob alle Lüfter auf der Karte auch drehen. Staub sollte bei einer neuen Karte ja wohl kein Thema sein.
was kann das für gründe haben warum der nicht immer im vollen takt läuft und ja beide lüfter drehen
hatte auch gelesen das eine R9 erst mit 95° drosselt
Wie gesagt, zu hohe Temp und CPU-Limit sind die Hauptgründe, warum die GPU nicht mit vollem Takt läuft. CPU-Limit testest du, in dem du die GPU Auslastung anschaust. Unter 100% = CPU Limit.
