Radeon RX 6800 XT - Bildschirm bleibt schwarz
Aranyaka
Cadet 3rd Year
Nov. 2023
  • Prozessor (CPU): Ryzen 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): weiß nicht
  • Mainboard: ASRock AB350M Pro4
  • Netzteil: bequiet! Pure Power 10 (500W)
  • Gehäuse: bequiet!
  • Grafikkarte: bisher GTX 2070 Super
  • HDD / SSD: 1TB NVMe
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nicht, das ich wüsste.
Habe eine neu Graphikkarte bestellt, AMD Radeon RX 6800 XT
Habe die GTX 2070s ausgebaut und die Radeon auf die gleiche Weise verkabelt. Der Radeon-Schriftzug leuchtet, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Bin kein PC-Bastler, sieht jemand von Euch wo das Problem liegt?
Für das Mainboard ASRock AB350M Pro4 finde ich Kompabilitätslisten für Prozessoren, aber keine für GPUs; das Netzeil hat 500W.
Passt eine dieser Komponenten nicht, oder woran kann es sonst liegen?
PC mehrfach aus- und eingeschaltet, alle drei Display Ports ausprobiert.
Nunja, wenn ach das NT zu schwach ist, einschalten solltest du können.
Hast du schon mal ein BIOS update gemacht?
Treiber mit DDU deinstalliert und neuen Aktuellen 23.11.1 innstalliert?
Reaktionen: Hardy_1916
Ja, das Netzteil ist schon recht knapp bemessen, wenn Du die 6800 XT fürs Gaming voll ausreizen wölltest.
Grundsätzlich reichen die 500 Watt aber dicke um den PC zu starten.
Überprüfe alle Steckverbindungen, angefangen beim korrekten Sitz der Karte im PCIe-Slot, hin zu den Stromkabeln des Netzteils an der Grafikkarte und den Monitorkabel an der Grafikkarte selbst.
Ansonsten könnten die nVidia-Treiber im Weg sein.
Ein BIOS-Update für eine GPU? Das hab ich ja noch nie gehört.
Reaktionen: CBecker
Danke für die schnellen Antworten, die Kompatibilität ist also grundsätzlich gegeben?
Die Verbindungen fühlen sich alle gut an. Kann man die Kabel für die Stromzufuhr irgendwie falsch/ verkehrt anschließen und wenn ja, würde dann der Schriftzug leuchten? Und muss der Monitor in einer bestimmten DP-Buchse stecken? Dann brauche ich nicht immer alle drei auszuprobieren ;)
BIOS Update ist bestimmt 2 Jahre her, kann ich nachher machen - dafür muss halt die GTX wieder rein.
Könnte Deinstallation der NVIDIA-Treiber dazu führen, dass ich am Ende gar keine funktionierende GPU mehr habe?
mytosh schrieb:
Beim Start des Rechners?
Gut, habe aus dem Text vom Threadersteller nicht gesehen, dass er nicht mal ins Bios kommt. War also 50:50.
Hat er mit seinem letzten Beitrag aber nun klargestellt.
Ansonsten trifft meine Aussage eben nur zu, wenns ans Laden von Windows geht.
Bilder von ihnen des Systems würden uns helfen dir zu helfen, je eins von den Stellen mit Anschlüssen. Und eventuell Video von Verhalten beim starten.
Reaktionen: Aranyaka
Es ist unerheblich ob AMD und Nvidia Treiber zusammen auf dem PC sind. Ich habe auch zwecks AM5 Hybrid Graphics beide Treiber auf dem PC installiert. Bis Windows XP machte das Sinn Treiber mit DDU zu deinstallieren bei Grafikkartenwechsel, heutzutage spielt das keine Rolle mehr.
Hier schon mal ein paar Fotos. Das Video ist zu groß, lade das gleich bei YouTube hoch... bringe aber erst mal die Tochter ins Bett.
Schon den oberen Steckplatz versucht? Direkt unter dem Kühler.
Reaktionen: CBecker und Maxysch
Am oberen Steckplatz steht PCIE2 und am unteren PCIE3, dachte mal der untere wäre da besser - da stecket auch die GTX drin.
Ha! Habe das Problem gefunden als ich mir meine eigenen Fotos angeschaut habe, danke für die Idee Bilder zu machen. Hatte die Stecker vom Netzteil nicht richtig zusammengesteckt, erkannte ich auf dem Foto besser als am PC selbst. Ist jetzt angesprungen!
Woran merke ich, ob ich ein anderes Netzteil brauche um die Karte richtig ausnutzen zu können?
Nicht denken, Handbuch lesen.
Da steht das genau drin.
"PCIE2 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCIe 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 (AB350M Pro4) / x2 (A320M"
Reaktionen: Maxysch
Das heißt, der mit PCIE2 beschriftete Slot ist PCIe 3.0 und der mit PCIE3 beschriftete PCIe 2.0? :confused_alt: Intuitiv ist was anderes...
@Aranyaka:
die PCIe-slots sind hier einfach von oben nach unten durchnummeriert. in 99,9% der fälle sollte ne graka in den ersten x16-slot gesteckt werden.
das NT reicht oder tut es nicht. wenn es nicht reicht geht die kiste unter last aus.
Reaktionen: Maxysch
Es ist eben der zweite und der dritte Slot von oben.
Sonst sollte doch auch eher PCIE2.0 dranstehen.
Hatte meine 2070s drei Jahre lang am PCIe2.0 Slot. Was habe ich verpasst, hätte sie am PCIe3.0 Slot besser performt?
