Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ja, wäre ja mein kompletter Beitrag gewesen.DaMythos schrieb:Das reicht schon?
Es ist ein 12900KS, 5.5 Ghz Allcore. Er verbraucht zwischen 200 und 300 Watt... habe auch noch keinen 12900K gesehen der mit 115W die stock Performance erreichtSun_set_1 schrieb:Die meisten Netzteile, gerade diese die an ihrer Spezifikationsgrenze arbeiten, haben die Probleme bei spontanen Lastwechseln im Niedriglast Bereich, gerade im Desktop. Und nicht unbedingt im steten Vollast-Betrieb. Hier (Niedriglastbetrieb) kann für Milli/Mikrosekunden kurzzeitig Vollast angefordert werden und da brechen manche Netzteile dann weg (Fertigungs und Materialgüte etc).
Das 850W Netzteile in der Regel funktionieren, ja klar. Ob Sie für solche Kombinationen empfohlen werden? Klares Nein. Und genau das habe ich geschrieben. Nur weil ein 850W NT das bei einem stemmt, heißt es nicht dass ein anderes Netzteil in einer anderen Konfiguration dies auch schafft. Die goldene Regel ist seit jeher ~150W-200W für die restlichen Komponenten und als Puffer übrig zu haben. Ist dies hier erfüllt und damit empfehlenswert?
1. Der 12900K verbraucht ca. 115W und damit die Hälfte der hier genutzten CPU
2. Damit bist Du im Bereich der ~150W Puffer. Knapp, aber bist drinnen.
3. Nur weil Setup A mit Netzteil B bei Anwender C funktioniert hat dies nichts damit zu tun ob Setup B mit Netzteil C bei Anwender D funktioniert.
4. Natürlich kann es auch der RAM sein. Wenn der TE aber schreibt, dass das System unter Nutzung der iGPU stabil läuft und bei eben dieser Nutzung der iGPU der Shared-Memory des DDR verwendet wird, der Arbeitsspeicher also viel mehr unter Last ist (in diesem Szenario) tippe ich eher woanders hin.
Du meinst deinen Post, nach dem Grafikkartentreiber zu fragen, nachdem der TE bereits mit AMD und Nvidia Karten getestet hat?
Ich denke nicht.DaMythos schrieb:Würde das irgend etwas eingrenzen?
