dunkelbunter
- Juni 2008
Also Mainboardherstellerfehler und nicht AMD?
Darklordx schrieb:@KlaasKersting
Ich habe das ASRock B650E PG Riptide WiFi. Außer EXPO habe ich nichts verändert, was die Spannung angeht. Mein Speicher braucht ja etwas mehr für 6000 MHz.
Aus den Kommentaren von igorslab.ich konnte das Problem bei mir nachvollziehen. Es liegt an den EXPO Parametern die AMD vorgibt. Asus sowie Gigabyte haben diese 1:1 implementiert ohne auf den neue X3d CCD Acht zu nehmen. Während "X" Cpus höhere Voltages vertragen sterben die X3D der Reihe nach weg weil diese viel sensitiver sind.
Sobald Expo aktiviert wird erhöht sich die CPU SOC- CPU VDDIO/MC und CPU VDDCR SOC Voltage auf 1.36-1.4. Teilweise boosten diese in Windows auf 1.5V was einen Instantdeath bei den X3d verursacht. Stellt man alle Voltages manuell auf die richtigen Werte gibt es keine Probleme
ja da sagst du was...Kinschal schrieb:Das Zeug wird wohl an der Kotzgrenze betrieben.
Ist eben billige consumer elektronik.Pixelhomie schrieb:traurig das man für immer mehr Geld scheinbar nur noch unausgereiften Schrott bekommt.
Ich wollte schon auf das gleiche Video vom Bauer verweisen. Die Mobo Hersteller konkurrieren miteinander und heben seit Jahren ihre Spannungen ab Werk auf immer höheres OC Niveau(!) an um in CPU Benchmarks mehr Punkte zu erreichen. Die X3D CPU können dies jedoch nicht ab und nun ja das ist das Ergebnis wen der Hersteller dies ohne das Wissen des Besitzers tut...Die Updates von Asus/MSI und bestimmt auch den anderen beiden in Kürze belegen das. Denn nun ist das bzw. wird es zu Negativ Berichterstattung und kostet sie auch noch Geld wenn sie plötzlich Mainboards deswegen auf ihre Kosten ersetzen müssen. Und ich denke auch AMD wird da ein Machtwort sprechen weil sie plötzlich CPU's ersetzen müssen die nicht vom User selbst Out of Spec betrieben wurden...crogge schrieb:Das kann ich so bestätigen, einige AM5 Boards setzen ab Werk sehr hohe Spannungen und quasi unlimitierte Stromstärken. Da müssen die Hersteller schnell nachbessern bevor weitere X3D Prozessoren kaputt gehen.
oder aktuelle Technik für 5 stellige Preise...lamda schrieb:dafür bist du eine paar Monate hinterher und zahlst gut extra
Pixelhomie schrieb:Bei NVidia rauchen die Stecker ab,
Das ist eine sehr andere Thematik. Der 12VHPWR ist ein Stecker, der spezifiziert wurde, obwohl da massiver Fusch am Werk war, ist und bleibt:KlaasKersting schrieb:Laut Igor gibt es bisher 2x Asus, 2x Gigabyte und 1x Asrock mit Problemen. Könnte also erneut eine sehr limitierte Problematik sein, die wieder nur massiv aufgebauscht wird. Siehe Nvidia 12VHPWR.
Dort braucht es nach wie vor eine neue Revision vom Stecker, der das nachliefert! Dieser Stecker war dafür vorgesehen, ein Jahrzehnt und länger im Einsatz zu bleiben und zeigte schon direkt zu Beginn (für Fachleute) offensichtliche Schwächen. Das ist einfach nur absurd.CDLABSRadonP... schrieb:Zum Stecker selbst:
Tatsächlich war der erste Kommentar eines elektrotechnischen Kumpels, als ich ihn auf die Probleme aufmerksam gemacht hatte ein trockenes wieso, der Stecker hat doch Sense-Pins und dann eine gar nicht mehr trockene Reaktion, als er erfuhr, dass sie NICHT dazu genutzt werden, ein fehlerhaftes Einstöpseln sicher zu vermeiden.Ein anderer bezieht sich auf die vier Sense-Pins. Sie sind für die Kommunikation mit dem Netzteil vorgesehen, um abzustimmen, wie viel elektrische Leistung die Grafikkarte aufnehmen darf. Würden die vier entsprechenden Pins des 12+4-Pin-Steckers ein wenig kürzer ausfallen, sodass bei einem nicht vollständig eingerasteten 12VHPWR-Stecker keine Sense-Verbindung zustande käme, würde die Grafikkarte gar nicht erst starten können.
KlaasKersting schrieb:Jetzt wäre es interessant, ob du irgendwas gemacht hast. PBO? Sonst irgendwie an CPU OC versucht? OC Software wie Ryzen Master, MSI Center und Asus Armoury Crate installiert?
EXPO erhöht ja nur VDDCR_SOC und VCCIO_MEM. Sollte keinen Einfluss auf die Kernspannung haben, kannst es jedoch, nur um sicher zu gehen, mal ausprobieren. Scheint auch nur 2 BIOS Versionen mit 3D-Support für dein Board zu geben, viel Auswahl hast du da also nicht.Darklordx schrieb:@KlaasKersting
Stimmt so doch gar nicht. Die X3D-CPUs werden ja gerade von AMD NICHT mit denselben Parametern betrieben, wie die X-CPUs.Intruder schrieb:Und es scheint so, als ob es NICHT die GPU ist sondern es kommt irgendwie aus dem Bereich Spannungswandler auf dem Board beim CPU Sockel..
Alles bis ans Limit hoch gezüchtet.
Von so etwas war ich auch einst ehemals betroffen. Man rechnet ja mit vielem, aber nicht mit so etwas :-)Intruder schrieb:Das erinnert mich ein wenig an den "Sockelbrand" den es damals bei Intel gab...
