Ryzen 7700X Unvervolting mit Ryzen Master
- Ersteller Lexx889
Danke. Teste gerade das 95W Profil. Max. Temperaturen um die 85 Grad, was auch mein throttle limit aktuell ist. Sollte ich das wieder auf 95 Grad setzen? Das 95W Profil scheint jedenfalls nicht viel Unterschied zum Standard Profil zu machen. Werde wohl das 65W Profil testen, wie von euch empfohlen.
- Dez. 2018
Das 95W Profil in Kombination mit der Spannungsetzung über den Curve Optimizer ermöglicht halt Stock Performance mit weniger Verbrauch.
Mit dem 65W Profil gehts dann mehr in die Stromsparrichtung und man wird etwas Performance liegen lassen.
Es liegt also an dir zu wählen was dir wichtiger ist!
Mit dem 95W Profil hab ich jetzt allerdings einen besseren Score als mit den Standardeinstellungen: 1133 vs 1113. @djducky Ja wie du sagst, der Verbrauch ist grade mal 10W weniger. Habe um die 130W statt 142. Keine Ahnung, ob es Sinn hat, zu versuchen im Curve Optimizer den Wert von 20 auf 25 zu stellen.
@PeacemakerAT Bezüglich Performanceverlust, denkst du das ist spürbar?
- Dez. 2018
Messbar, aber nicht spürbar und messbar auch nur im CPU Limit ;-)Lexx889 schrieb:Bezüglich Performanceverlust, denkst du das ist spürbar?
- März 2017
Das liegt dann wohl daran, dass die CPU weniger heiß wird und etwas höher taktet. Die Ryzen sind recht temperatursensitiv was das betrifft. Aber du siehst ja: das sind minimalste Veränderungen im Bereich der Messungenauigkeit.
Und ich denke nicht, dass du einen spürbaren Performanceverlust haben wirst. Du hast die Kiste ja nicht gekauft, um benchmarks zu "spielen".
Lexx889 schrieb:... Habe um die 130W statt 142 ...
Selbst die 130 W wären mir noch viel zu viel ...
Grade mal den Eco Mode laufen lassen. 88W PPT, 75W TDC und 150W EDC und CO -20
Hier die Ergebnisse mit Cinebench 2024 und in Klammer auch die Stock Werte
Max temp: 58,1 Grad (Stock 89,9 Grad)
Core clock speeds max: 4 Kerne erreichten 5490Mhz und 3 Kerne 5340,4 (Stock alle Kerne 5490)
Verbrauch: 90,031W (Stock 142,014W)
Score: 1073 (Stock 1113)
Mit den 95W PPT hatte ich ähnliche Werte, aber alle 8 Kerne erreichten 5490Mhz bei 7 Watt mehr Verbrauch. Glaube das wäre ein guter Mittelweg, aber wie kann ich bei 95W PPT die korrekten Werte für TDC und EDC ableiten?
- Dez. 2018
Alle benötigten Werte stehen doch in der von mir verlinkten Tabelle?
https://www.computerbase.de/forum/t...olting-mit-ryzen-master.2223817/post-30119075
@PeacemakerAT Nein, 95W PPT steht leider nicht in der Tabelle. Es gibt das 95W Profil aber nicht den Wert als PPT. Ich hätte sozusagen gerne etwas zwischen dem 65W und 95W Profil.
- Dez. 2018
Ok fasch verstanden ;-)Lexx889 schrieb:Es gibt das 95W Profil aber nicht den Wert als PPT
Ich würde mit 90/160 probieren.
Da geht nix kaputt, wenn die Werte niedriger sind als bei Stock. Das hat nur Einfluss auf max Takt und Energieverbrauch. Musst du wohl etwas damit spielen um das Optimum mit deiner CPU, Mainboard und Kühlungskombination zu bekommen.
- Dez. 2018
Stock müsste lt Tabelle 110 / 170 sein ?!
- Dez. 2018
Das werden die max Werte vom Board sein, die würde ich nicht einstellen, sie können im schlimmsten Fall die CPU schädigen.
@PeacemakerAT
Hast Du mal auf den Unterschied geschaut, wie sich Temperatur und Verbrauch verhalten, wenn Du den Boost von + 200 wieder auf Auto setzt?
4
