[Sammelthread] AMD AGESA - Übersicht aller BIOS-Versionen
Haben die neuen B450 Bios Versionen von Asus dann auch gleich ein Update auf AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.3 Patch C bekommen ?? Oder nur den W11 Support.
Von einer neuen AGESA stand jedenfalls nix dabei. Aber das hätten die ja gleich mit erledigen können so wie bei ASRock jetzt.
Reaktionen: Matze0807
Für das MSI MPG X570 Gaming Plus gibt es ein neues Beta-Bios:
7C37vAF1(Beta version) - Update to AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.3c
Läuft inkl. RAM-OC bis jetzt ohne Probleme bei mir.
ASRock Latest BIOS Update​
ModelVersionDateDescriptionDownload
1.508/12/2021
1. Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.3 Patch C
2. Enable AMD CPU fTPM in BIOS default​
Download
1.708/12/2021
Download
1.908/12/2021
Download
1.908/12/2021
Download
1.908/12/2021
Download
1.808/12/2021
Download
1.908/12/2021
To support Ryzen 5000 G-series processors, it requires to update the BIOS with Matisse, Renoir or Vermeer CPU​
Download
1.808/12/2021
Download
2.208/10/2021
Download
2.008/10/2021
Download
1.608/10/2021
Download
Model VersionDateDescriptionDownload
1.708/17/2021
Download
1.808/17/2021
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.​
Download
3.208/17/2021
*To support Renoir/ Ryzen™ 5000 processors, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.​
Download
1.608/17/2021
Download
3.608/17/2021
Download
2.908/17/2021
Download
2.808/17/2021
Download
1.308/17/2021
Download
5.108/17/2021
Download
4.608/17/2021
Download
Neues Beta-UEFI/BIOS für ASRock X470 Taichi.
Version: L4.75 von 2021/08/19
AGESA: Combo v2 PI 1.2.0.3 Patch C
  3. Apply DRAM auto rule
https://www.asrock.com/MB/AMD/X470 Taichi/index.asp#BIOS
Weiß jemand, was "Apply DRAM auto rule" bedeutet?
Ist da eine veränderte Spannung o.s. zu erwarten?
Grüße
auch für andere ASRock X470 Boards​
ASRock Latest Beta BIOS Update​
L4.418/19/2021
Download
4.608/19/2021
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
Download
L4.418/19/2021
Download
L4.418/19/2021
Download
L4.758/19/2021
Download
L4.758/19/2021
Download
Reaktionen: piatnik-stmk
Hallo Leute,
habe eine kurze Frage, besitze das Asus X370 Prime Pro mit einem 1700x
Bekomme morgen bzw die Tage einen 3700x. Da muss ich noch ein Bios Update machen damit dieser unterstüzt wird. Nun stelle ich mir die Frage, wenn ich das aktuellste Bios installiere (Version 5606) Kann ich so lange noch den Ryzen 1700X nutzen oder fällt der ab einer bestimmten Bios Version raus zwecks zu kleinem Bios Speicher?
Auf der Homepage habe ich erstmal nix gefunden
Welche UEFI/BIOS-Version ist denn momentan drauf?
Evtl. ist da nämlich ein Zwischenschritt über die Version 4207 mit AGESA PinnaclePI-AM4 1.0.0.6 nötig, um dann problemfrei auf höhere Versionen mit Combo-AGESA zu flashen. (Bei den ASRock-Boards soll das so sein.)
Ich denke die drei 560Xer Versionen sind am Besten geeignet für die Ryzen 3000 Serie.
Da ist AGESA ComboPI-AM4 1.0.0.6 enthalten, was generell eine stabile Version für Zen2 ist.
Der 1700X sollte mit allen UEFI/BIOS-Versionen Deines ASUS-Boards laufen. Die µCodes sind jedenfalls vorhanden. Wie stabil und performant jedes einzelne läuft, hängt von der AGESA und der Implemenierung seitens ASUS ab.
Grüße
bei mir ist noch Version 4207 drauf 😂
lief bis dato alles und hab Ewigkeiten nichts mehr am Rechner gemacht.
Mir geht es nur darum, falls der 1700x nach dem Bios update nicht mehr läuft und Gott möchte es das der DHL Mann das Paket nicht liefert bzw später wird das ich dann wenigsten noch was machen kann.
Verstehe bei den uCode nur Bahnhof, jedoch sind die Summit Ridge grün, dh die CPU sollte noch das Bios unterstützen oder?
Ja, richtig erkannt. Grün bedeutet in dem von mir verwendeten Tool, dass der µCode vorhanden ist.
µcode ist für jede/n einzelne/n Prozessor bzw. Prozessorgeneration (Zen, Zen+, Zen2, Zen3, ... sowie DT/NB).
AMD AGESA PinnaclePI-AM4 beinhaltet µcodes von SummitRidge bis PinnacleRidge (inkl. RavenRidge).
AMD AGESA Combo-AM4 beinhaltet µcodes von SummitRidge bis Matisse (inkl. Picasso).
Um mehr µcodes unterzubringen fallen Stück für Stück einige Optionen der älteren Generation weg.
Kurz:
Ältere CPUs laufen i.d.R. mit allen UEFI-Versionen, später allerdings mit weniger Einstellmöglichkeiten.
Neuere CPUs laufen ab bestimmten UEFI-Versionen, einige Einstellmöglichkeiten fallen evtl. bei noch neueren Versionen weg.
Kurz:
Danke für die Aufklärung.
Gerade das Update durchgeführt... alles gut gegangen :schluck:
Reaktionen: Tanzmusikus
Neue BETA von MSI:
https://us.msi.com/Motherboard/support/MEG-B550-UNIFY-X#down-bios
TPM enabled by default haben die bei der Description vergessen zu erwähnen.
Habe bei mir diese Funktion gleich disabled, mit dem BETA BETA BIOS 7D13v43 ( gab es ja nicht auf der Originalseite ) hatte ich nur Probleme mit diesem TPM Blödsinn. Die Funktion hat mir immer nach einiger Zeit ALLE USB Ports abgeschaltet.
